1956 ex-hirsirintsikka
Kurppa
Re: 1956 ex-hirsirintsikka
Viesti Kirjoittaja Kurppa »
Tää korjaaminen on kyllä loputon kierre, kun maalaa taloa ja telineet on paikallaan niin samalla kannattaa maalata räystäät. Jotta ne saa maalattua siististi niin rännit pitää ottaa irti. Kun ne ottaa irti niin ne kannattaa maalata, mutta koska vanha maali on huonosti kiinni, se pitäisi saada helvettiin rikkomatta alla olevaa kuumasinkitystä. Kun aloin laskemaan uusien kourujen hintaa niin eipä ne ookaan niin kalliit, varsinkin kun kaveri on töissä noita myyvässä firmassa ja sain lopulta todella hyvän diilin vesikouruista.
Sinänsä harmittaa laittaa uudet kun nuo vanhat on periaatteessa ehjät ja ruosteettomat, mutta eivät ole alkuperäiset 50-luvulta kuitenkaan ja pyöreät sopii talon ilmeeseen noita kantikkaita paremmin. Syöksytorvet aion säästää ja maalata kun ovat ehjät ja siistit, joskin yksi tai kaksi putkea pitää vaihtaa koska onnistuin purkuhommissa rusikoimaan ne lommolle.
Nyt on kaikki julkisivut laudoitettu, tänään pääsee varmaan taas sateiden tauottua maalaamaan. Eteisen lattia tuli purettua loppuun ja uudet lattiarakenteet on melkein valmiit, joten kohta pääsee eristämään lopun alapohjan.
Kurppa
Rimaa lyöty seinään vajaan seinän verran, ja kuvan ottamisen jälkeen on vielä ylimaalattu tuo valmis seinä. Päädyin lopulta naulaamaan rimat käsin vasaralla, niitä joutuu muutenkin passaamaan ja vääntelemään niin paljon ettei naulain nopeuttaisi hommaa mitenkään älyttömästi. Vasaralla naulan kannan saa myös aina juuri puun pinnan tasoon, naulaimella menee helposti liian syvään tai jää törröttämään ja vaatii kuitenkin sitä vasaraa.
Monessa paikassa on palattu pyöreään profiiliin, vaikka se ei kaikkialla ole se kaunein: pyöreä kun ei tukkeudu niin helposti kuin design-versiot.
Kevyt ja hiljainen kompura on ollut mun lahjalistallani jo vuosia, mutta joulupukki ei ole ottanut tuota kuuleviin korviinsa.
Toisaalta kompura ei ole mun ainoa työkaluni, joka pitää ääntä: myös imuri olisi kiva vaihtaa hiljaiseen malliin.
Jos joulupukki sattuu käymään Julassa, niin se voisi tuoda mulle tämän 65 desibelin DeWaltin:
https://www.jula.fi/catalog/koti/siivou ... AZEALw_wcB
Kurppa
Hitaasti etenee hommat, mutta etenee kuitenkin. Alakerran lattia on eristetty ja lattia lyöty paikalleen. Iltapuhteina olen sahaillut reisilankut portaita varten ja eilen pääsin vähän aloittelemaan askelmien kanssa. Tarkka 3d-mallinnus auttaa älyttömän paljon, en tiiä miten muuten olisin saanut nuo kaikki kulmat pääteltyä.
Upotus/kiskosaha on noiden sahaamisessa ihan ehdoton vehje ja varmasti erittäin hyvä myös noiden kiilamaisten askelmien sahaamiseen kunhan niihin asti pääsen.
Läheisestä puutavaraliikkeestä löytyi erittäin halvalla jonkun sahan testierä harjapintaista lattialautaa, lattiaan tuossa olisi vähän turhan paljon tekstuuria, mutta portaisiin sopii täydellisesti, ei tarvi liimailla erikseen liukuesteteippejä tms.
Reisilankku menee kulmasta pari senttiä tuon kellarin ulko-oven päälle, mutta siinä on varaa kolota.
Kurppa
Portaat on muutamaa askelmaa vaille kasassa, tosin puran ne vielä ennen lopullista asennusta, pitää vielä jyrsiä askelmien etureunoihin pyöristykset ja hioa kevyesti. Asennus sitten runsaan rakennusliiman ja ruuvien kanssa, toivotaan ettei natise.
Kurppa
Keittiön seinää askarreltu pitemmälle, laitoin tähän poikkeuksellisesti kipsilevyä (alla vaneri) kun välitilaan tulee laatoitus ja ajattelin kipsilevyn olevan helpoin tausta.
Kuvassa vasemmalla pilkottavan seinän kohdalla meinasi tulla kylmä hiki kun tajusin että olin asiaa sen kummemmin pohtimatta suunnitellut kiinnittäväni keittiön kaapit kys. tiiliseinään joka on osittain hormia. Savuhormiinhan ei saa propata mitään ja lisäksi pitää huomioida turvaetäisyydet palaviin materiaaleihin. Soitin suoraan palotarkastajalle joka onneksi kertoi että 23cm turvaetäisyys lasketaan tulisijakäytössä olevan savuhormin sisäpinnasta ja meidän ainoa käytössä oleva hormi on toisella puolella piippua, eli ainakin puolen metrin päässä. Keittiön puoleisella sivulla on siis vain ilmanvaihtohormeja.
Hormiin ei siis edelleenkään saa propata mitään, mutta mulla yläkaapit tulee jatkumaan sisäkattoon asti joten ne saa sinne kiinni ja lisäksi ne voi liimata tiiliseinään/hormiin niin ei ainakaan heilu.
Kurppa
Lisäilin vielä välipohjaan 3x51x200 palkit pariin kohtaan jossa yläkerrasta tulee pistekuormia. Yläkerran puretut väliseinät on aiempien omistajien toimesta korvattu kertopuupalkeilla, mutta nyt kun sielläkin on katot auki niin ajattelin lyödä sinnekin lisää tavaraa (eli 51x300 LVL-palkkia) koska aiemmat palkit on vähän turhan hentoiset.
Yläkerran aulan lattia jää monen asian summana pari senttiä huoneita alemmas (ellen sitten päätä laskea niiden huoneidenkin lattiota, sekin on periaatteessa mahdollista). Noissa on joka tapauksessa kunnon kynnykset, joten en tuota parin sentin korkoeroa pidä kovin vaarallisena.
Kaunista ja mittatarkkaa kamaa nuo uudet liimapuupalkit ovat, erityisesti niihin vieressä oleviin vanhoihin "mitallistamattomiin" verrattuna.
Kesämökillä päädyin pulttaamaan OSB-levyn poispuretun puuhellan hormin kylkeen. Ei paljon tarvinnut hormimääräyksiä surra, tuonne ei enää ikinä tulisijaa keittiöön tule. Tai jos tulee, niin sitten on syytä tuon muinaisen hormin, nykyisen irtotiilikasan tilalle ihan oikea piippu muurailla.
Mulle oli uutta tietoa tuo, mitä hormin turvaetäisyyksistä kerroit.
Kurppa
Tossa kun laitoin välipohjan sisään iv-putkea vessasta tiilihormiin niin kävi mielessä että olisko ihan järjetön homma vetää sinne lattian sisään IV-putket koneellista ilmanvaihtoa varten ihan vaan varmuuden vuoksi, jos vaikka joskus lähitulevaisuudessa toteaa että painovoimainen ei riitä.
Eihän toi suuri kustannus olisi, mutta voi olla että pitäis vilauttaa jotain skissejä suunnittelijalle kun en juuri mitään koneellisesta ilmanvaihdosta ymmärrä.
Kävi myös mielessä että voisiko käytöstä poistuvan öljykattilan rst-putkitettua hormia käyttää liesituulettimen hormina, niin ei tarvitsisi puhallella rasvahuuruja tiilihormiin. Vesikatolla on 12 hormia (onko näitä yleensä näin paljon?) ja putki on keskellä, mutta keittiön kohdalla tuo putkitettu hormi pitäisi olla puolen kiven päässä, ellen ole ihan väärin asiaa tulkinnut.
Kurppa
Keittiökaapit alkaa olla ihan hyvällä mallilla, tein rungot itse vanerista, laatikoiden etusarjat massiivikoivusta,vetimet tammea jne. Mekanismit ja toinen työtaso on purkukeittiöstä, yläkaappien ovet 50-luvun keittiöstä ja rst taso/allas tori.fistä. Parit kiskot jouduin tosin ostamaan uutena kun ei purkukiskot riittäneet.
Kurppa
Keittiöhommat etenee hiljalleen, rungot on kasassa ja etusarjat lakattu pariin kertaan. Koekasailin yhden osan mekanismeineen ja mitat natsas hyvin ilman tarkempia säätöjä ja levyt on pysyneet melko hyvin suorana. Yläkaappien ovien väri on vielä vähän epävarma, mutta tohon tummempaan siniseen ollaan kallistumassa. Vähän toi kiiltolakattu puu jotenkin hirvittää, mutta toisaalta oon ihan tyytyväinen etten tehnyt perus sielutonta lastulevykeittiötä.
Sain vanhan puisen työtason hiottua ja öljyttyä ihan uudenveroiseksi. En tiiä mitä puuta toi on enkä olisi ehkä tuota itse valinnut, mutta ilmainen on ilmainen.
JSila
Viesti Kirjoittaja JSila »
Hienoa jälkeä. Ei ole mennyt tunnit hukkaan :-D
Työtasolle löytyy aina käyttöä jossain. Eli jos se ei silmääsi sovi, niin käytä se josain muualla ja osta keittiöön sellainen, josta oikeasti pidät.
Mahtava meininki siellä selvästi on! Tuo AEG:n uuni on klassikko, näyttää aina modernilta.
Kurppa
Ei ole tänne tullut päivitettyä, mutta hommat on edenneet mm. sähköjen osalta. Vedin sähköjohdot sähkärin ohjeiden mukaan ja tarkastamana itse jäykkään putkeen, melkoinen homma mutta onpahan tulevaisuudessa mahdollista tehdä muutoksia. Olin alunperin laskenut että 10-12 pistorasiaa riittää, nyt laskin että niitä on tulossa yli 30 pelkästään alakertaan :-D Renova on kallista, mutta Virosta tilaamalla saa n. 30% halvemmalla, sieltä tilasin myös ML johdot, nysät, putkien jatkoholkit yms.
Painiskelen vielä keskuksen uusimisen kanssa, tuolla on 10v vanha Enston ryhmäkeskus, mutta se on vähän pieni ja lisättävien vikavirtasuojien ja johdonsuojaautomaattien kanssa kaappi tulee käytännössä täyteen. Yksi vaihtoehto olisi ostaa 250e tyhjä moduulikaappi, jossa olisi lähes tuplasti tilaa, ja siirtää nykyisen kaapin sisukset siihen, kokonaiset isot ryhmäkeskukset kun maksaa yli tonnin. Pitää vielä kysyä sähkäriltä onko tuo keskuksen vaihto kuinka iso homma, jos siihen menee päivätolkulla aikaa niin sitten pitänee kärvistellä vanhan kanssa.
Verkkokaapelit vedin myös putkeen, kaikkiin huoneisiin vähintään 2 cat6 piuhaa. Lisäksi olohuoneeseen ja makkareihin antennipiuhalle putkivaraukset. Seuraavana vuorossa sisäpuolisen koolauksen villoitus, mulla on siis ehjä ilmansulku ja sen päällä 50mm koolaus johon tulee vielä puukuitueiste. Ei tarvi lävistää ilmansulkua sähköillä yms.
Sain halvalla sts3 paneelia jolla aion paneloida ainakin ulkoseinät sisäpuolelta, päälle tulee varmaan osaan tiloista pinkopahvi tai huokolevy, mutta toi paneeli oli halvempaa kuin osb-levy tai vaneri ja halusin seiniin jotain joka kestää kiinnittämistä ilman runkotolppien metsästystä. Toisaalta toi kyseinen paneeli on ihan mukavan modernin näköinen sellaisenaan, joten osaan tiloista se jää ainakin toistaiseksi näkyväksi pinnaksi (maalattuna).
Kurppa
Vihdoin lattioiden lisäksi vähän lisää valmista pintaa. Alkuperäinen ajatus oli laudoittaa seinät raakapontilla ja laittaa päälle huokolevy tai pinkopahvi. Sain kuitenkin STS3 paneelia lähes raakapontin hinnalla joten päädyttiin laittamaan se sellaisenaan maalattuna seinään ainakin suurimpaan osaan tiloista, säästetään rahaa ja aikaa kun ei tarvitse alkaa pinkopahvi- tai huokolevyhumppaan. Tuo on ilmeeltään aika moderni kun reunat on suorat ja paneelien välissä vaan 3mm rako, mutta jos tuo alkaa myöhemmin tympiä niin pahvitetaan tai levytetään päälle, jolloin tuo toimii rakenteellisena kerroksena alla.
Siinä toki mentiin perse edellä puuhun että olin kiinnittänyt sisäpuolisen 50mm koolauksen pystyyn runkopuiden kohdalle (rakennesuunnittelijan suosituksesta). Paneeli haluttiin kuitenkin pystyyn, eikä myöskään haluttu kasvattaa seinän paksuutta sisäpuolelle joten seiniin piti kolota 23x50mm vaakakoolaus. Vähän lisähommaa, mutta loppujen lopuksi suht pieni vaiva.
Paneelit kiinnitin Bilteman hakasnaulaimella jota vähän rälläköin niin että hakasen pääsee ampumaan syvältä naaraspontin sisältä.
Hain myös kattopaneelit valmiiksi koko alakertaan (700m). Pitkään metsästin halvinta paneelia, mutta lopulta Stark oli taas halvin. Hirvittävän listahinnan takia en edes kysynyt sieltä ensin tarjousta, mutta onneksi kysyin koska hinnasta lähti 60% pois ja lopullinen hinta oli 25% halvempi kuin seuraavaksi halvin. Sattui olemaan vielä päätypontattua, pitää miettiä laitanko täyspitkänä jolloin tulee suht paljon hukkaa, vai hyväksynkö jatkokset jolloin paneeli riittää myös yläkerran aulaan.
