PILP- lämmitysjärjestelmä-miten toimii ?
Puulämmittäjä
Nyt kun nuo säät ovat olleet talvisen tuntuiset, niin onko kenelläkään havaintoja PILP- lämmitysjärjestelmän toimivuudesta. Onko lämpö riittänyt tai onko huurtuneet sisäänotettavan ilman suotimet. Jos on tullut seurailtua sähkönkulutusta vaikka vuoden ajalta, niin kertomus myös siitä olis mielenkiintoista luettavaa.
voiettä
Re: PILP- lämmitysjärjestelmä-miten toimii ?
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Puulämmittäjä
Olipa hyvä vinkki tuo edellinen. "Kahlasin" läpi suuren osan kokemuskertomuksista ja lopputulemaksi sain seuraavaa. PILP-lämmitys sopii työttömille, eläkeläisille tai hyvätuloisille joden ei tarvitse käydä töissä. Näyttää menevän kaikki aika lämmönlähteen säätelyssä ja lumesta putsauksessa. Miksi nähdä kaikki tuo vaiva jos vanhanmallisella vaikka sähköpatterilämmityksellä päästään samaan 25000 KW. sähkönkulutukseen. Sähköpatterit eivät huuraannu talvisäällä. Haiskahtaa "kaupalliselta" tuotteelta. Soveltuu tuonne etelä-euroopan seuduille, tosin sielläkin on viime aikoina esiintynyt hankalia säitä tälle laitteelle.
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Puulämmittäjä kirjoitti:Olipa hyvä vinkki tuo edellinen. "Kahlasin" läpi suuren osan kokemuskertomuksista ja lopputulemaksi sain seuraavaa. PILP-lämmitys sopii työttömille, eläkeläisille tai hyvätuloisille joden ei tarvitse käydä töissä. Näyttää menevän kaikki aika lämmönlähteen säätelyssä ja lumesta putsauksessa. Miksi nähdä kaikki tuo vaiva jos vanhanmallisella vaikka sähköpatterilämmityksellä päästään samaan 25000 KW. sähkönkulutukseen. Sähköpatterit eivät huuraannu talvisäällä. Haiskahtaa "kaupalliselta" tuotteelta. Soveltuu tuonne etelä-euroopan seuduille, tosin sielläkin on viime aikoina esiintynyt hankalia säitä tälle laitteelle.
Taisit lukea VILP osiota jos siellä puhutaan lumen putsauksesta. PILP on sisätiloissa, joten tuskin siitä tarvii lumia putsailla...
Puulämmittäjä
Eikös sitä kylmää raikasta ilmaa houkutella lämmitettäväksi sillä lämpimällä postoilmalla. Ja siinä viileän ilmanoton suotimissa on ollut viimepäivien aikana "tykkylunta".
Puulämmittäjä kirjoitti:Eikös sitä kylmää raikasta ilmaa houkutella lämmitettäväksi sillä lämpimällä postoilmalla. Ja siinä viileän ilmanoton suotimissa on ollut viimepäivien aikana "tykkylunta".
Useimmat pilpit siirtävät lämmön veteen, eli poistoilman lämpö tulee kesäisin hyödynnettyä käyttöveden lämpönä.
Itselläni on ilppi, ja siinä tietysti ulkoyksikkö. Kerran olen tänä vuonna käynyt lapioimassa sen lumikasan alta esiin, sen päälle kun valuvat lappeelta lumet.
Lämpöpumppuihin liittyy oma problematiikkansa, mutta ei ulkoyksikkö plus lumet yleensä ongelmien listoilla ole.
