Kappas vain, keräimet ovat heränneet tänään päivällä. Muutaman kerran on pumppu potkaissut itsensä käyntiin :shock: (Aamulla harjasin keräimet). Varaajan alalämpö nousi kokonaista 1,5 astetta :lol:
Liitteet
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Ei sun tilanteessasi ole järkevää leikkiä aurinkohärpättimien kanssa, ensin pitää saada perussysteemi kohtuullisen taloudelliseksi ja vasta sitten kannattaa hifistellä: isot rahat liikkuvat näissä talviajan lämpöjutuissa.
Vilpurasta ei ole ollut Tuumalle tänä talvena juuri iloa, ja sulle ilo olisi vielä pienempi (kylmempi paikkakunta).
No, mun kokemukseni mukaan 300 egellä saa dramaattisesti tehokkaamman kattilan pihaansa (kellariin vietynä hinta olikin sitten toinen): ehkä sun kannattaisi harkita vaikka sitä 50 kg kitaansa kerralla ottavaa balttilaista puukattilaa? Pitkää, karkeaa puumateriaalia saa myös ostaa halvemmalla kuin kunnon klapeja (luulisin).
Aina ei ole näin kylmä, ja jopa näin kylmillä Chunnuka tekee ilmeisesti lämpöä suhteellisen taloudellisesti: miten olisi viisi tuollaista ympäri kämppää?
ILPpejä ei näy kun ei saa aikaiseksi, nytkin ILPin hankkimisen sijasta asensin sisäterassille kontaktorin ja kymmeniä metrejä kaapelia jotta sain sen lämmityksen toimimaan yösähköllä. Tuossa ajassa olisi kyllä laittanut jo ilpin seinään ja töpselin kiinni, projekti kesti lähes viikon.
Piti lävistää kolme paksua betoniseinää, puuseinä, porailla keskuksiin reikiä ja läpivientejä, vetää kaapelia, asentaa betonikattoon kymmeniä naulatulppia ja naulakiinnikkeitä ymym...
Mun lämmitysvaraaja on yllättävän taloudellinen; seinäpatteri kattilahuoneessa ollut kuumana jo pitkään, Danfoss termari 1 asennossa eli n. 15 astetta, eli varaaja ei vuoda ainakaan liikaa tällaiseen keliin nähden. Tosin mun lämmönkulutus on sitten ihan muista maailmoista, siihen ei paljon kattilahuoneen "varustuksen" uusiminen auta, jollain on lämmitettävä...
Puukattilan hankkiminen ei tule enää missään tapauksessa kysymykseen, jos kattila tulee uusi, sen pitää osata aivan ilman jatkuvaa ruokkimista polttaa jotain, korkeintaa kerran vuorokaudessa täyttö. Eli käytännössä stokerikattilat...
Pellettipolttimen saa nykyiseenkin kiinni, mutta tuntuu että silläkään ei tee mitään. Esimerkiksi Biona-poltin polttaa vain 6 tuntia putkeen, ja kovalla pakkasella sähkövastukset ovat pidempään päällä. Ja Bionan teho liikkuu jossan 10-18kW välillä, ja huono kattila otta talteen vähemmän, eli jonnekin 12kW teholuokkaan päästäisiin joka on sama kuin sähkövastuksilla eli riittää, mutta sitä pellettiä sitten meneekin. Ja sehän taitaa kallistuakin..
Kyllä pitäisi hakea kivihiiltä muutama tonni, kattilan tiivisteet kuntoon ja kattila täyteen sitä ja täyttöä kerran vuorokaudessa :-D Luvataan 8 kertaa enemmän tehoa kuin koivussa, eli käytännössä 6-7 pesällistä puuta ja sillä pärjäisi nollakelillä jopa 3 vuorokautta! Pakkasellakin kerran päivässä täyttöä -> kaikkein helpoin ratkaisu :-D
No, saas nähdä tuleeko sitäkään tehtyä...
Tuumalla kerääjät toimii, kun varaajassa on vain muutama aste lämmintä. Täällä alalämpö nyt lähes 60 ja vastukset hehkuttaa, ei paljon keräiltäis.
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Muuten, Ecowatin hinnalla saa neljä uutta öljykattilaa ja jo kahdella kattilalla saisi aikaan mielenkiintoisia asioita: vastustehoa olisi 12 kW, kierukoita kaksi ja paikka olisi niin pelletti- kuin öljypolttimellekin!
Halpoja nuo öljykattilat todella ovat.
Kuinka monta peruskattilaa mahtuu Tuuman pannariin?
Tuo on muuten taivaan tosi. Kaksi upouutta öljykattilaa kahdella uudella polttimella tulisi samoihin hintoihin... Öljy ja Pelletti omilla kattiloillaan samassa tilassa... Hmmm... Olisi kumma jos tulisi kylmä :mrgreen:
Tuohon pellettikeskusteluunne sen verran että kauan ennen VILP:iä olin varma että teen öljysäiliöhuoneesta siilon... Sitten noiden papanoiden ympärille alkoi muodostua kartellin ja monopolin kaltaisia ilmiöitä ja jotenkin suutahdin koko touhulle.
Tuo kellarin mahdollinen kosteus, vaikkei sitä juuri olekaan myös minua huolettaa. Öljyhuone on selkeästi kostein tila kun siellä ei ole lämmitystä. Mitenköhän lämpöarvo pelleteissä huononee kun kerää kosteutta ja toimiiko syöttöruuvi enään kovin juoheasti. Toki jos ajattelisi niin päin että pysyy ainakin kellari kuivana :roll:
Luulen, vaikken tiedä mutta aika puhtaasti taitaa tuo pelletti palaa ja tuhka on vähäistä. Siirryttyäni briketteihin saunassa loppui myös tuhkan kantaminen pihalle. Olisko kerran kuussa joutunut tuon nyt tekemään.
Pelletin kanssa on kuitenkin aina joskus jotain häiriötiloja ja sähkövastukset nousevat silloin arvoon arvaamattomaan. Jämässä en ole niitä koskaan kaipaillut... Ainakaan vielä.
Tuollainen kuorma-auton päällä kulkeva "pikku" silppuri olisi oiva idea jollekulle autoilijalle jolla luppoaikaa. Konttiin vimpaimet. Kyllä noita rouhijoita on käsittääkseni jos minkälaisia. Syövät kaiken kannoista risuihin ja erottelevat vielä magneetilla tai vedellä metallit automaattisesti. Kyllä kai sillä olisi tilausta jos vain kaikki remppaajat saisivat tiedon asiasta. Meiltä meni kiireessä aivan älyttömästi purua ja puuta kaatikselle kun ei ollut aikaa niitä ihmetellä. Puunsyöjä auto olisi tehnyt varmaan läjästä vuoden lämmöt meitin torppaan :(
Tai sitten saman tien useamman vuoden lämmöt. Meiltä lähti kaksi jättilavallista puutavaraa kaatikselle, yhteensä yli 10 tonnia. Joku joka muistaa lämpöarvoja, voi tuon jopa laskea.
Kuule, Tuuma, mitä tuo "En ole koskaan kaivannut vastuksia" oikein tarkoitti? Sinähän joskus kannoit kanisterilla öljyä kotiin ja ihme on, jos et tuolloin kiroillut vastusten puuttumista. Taitaa kuulua sarjaan "aika kultaa muistot"...
Maatilallinen kirjoitti:
Stokereihin liittyy aika isoja turvallisuusriskejä. Mutta mietipä tuota 50 kg kattilaa yhdistettynä tuohon sun kivihiili-ideaasi! Tuo kattila lämmittää puillakin ladattuna tosi pitkään, mutta taloudellisuus kärsii, koska paloa hillitään ilman määrää kuristamalla; kivihiilen kanssa kitupoltto ei ole ongelma ja 50 kg kivihiiltä palaisi tosi, tosi pitkään. Ja vaikka normaalisti hoidat latauksen siirtämällä ruuvisiirtimellä lastin hiiltä pesään niin mahdollisuus poltella puita säilyisi silti.
Kivihiili ei taida vain olla Suomessa kovinkaan edullista, muistaakseni Tuuma maksoi omasta koe-erästä ihan tukevan hinnan.
Mulla on muistikuva, että tuo balttikattila itse on hyvinkin edullinen, ainakin suoraan Baltiasta ostettaessa.
Maatilallinen
Itse asiassa Kivihiilimurska on Suomen Kotterialla vain 170€/1000kg, eli 1,8snt / kWh, eli on hyvinkin edullista. Kokonainen hiili sitten yli 400€ / tonni, mutta juuri tuo murska on erittäin edullista :-D
Maatilallinen kirjoitti:Itse asiassa Kivihiilimurska on Suomen Kotterialla vain 170€/1000kg, eli 1,8snt / kWh, eli on hyvinkin edullista. Kokonainen hiili sitten yli 400€ / tonni, mutta juuri tuo murska on erittäin edullista :-D
Katsopas tätä kattilaa:
http://www.kspt.fi/index.php?s=naytatarjous&tuote=42
Tästähän me kävimme keskustelua vuosi sitten:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Eli jospa valmistaja modaisi tuota ilmansaantia siten, että kivihiilikin toimisi hyvin?
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti: Chunnuka olisi ollut töissä koko ajan, mutta osan ajasta on toki ollut niin kylmää, ettei edes Chunnukan taloudellisuus olisi huippuluokkaa ollut.
Tinakenkä saattoi muuten laskea tuon - 26 asteen antotehon väärin, sillä luultavasti hän oletti Chunnukan flektin pyörittävän ilmaa tuolloin tietyn kuutiomäärän per minuutti: ilpit joskus huijaavat mittaajaa laskemalla puhallusnopeutta hieman salakavalasti. Antotehossa on myös huomattavia hetkellisiä vaihteluita, pitää tallentaa aika pitkä pätkä ennen kuin saa luotettavan kuvan jatkuvasta tehosta. Joka tapauksessa oleellista on, että Chunnuka urheasti puhisi tuossa lämpötilassa: hyvä saavutus paljon kalliimmallekin pumpulle.
Tuo oli laskettu silloin 300m3/h puhalluksella, eli minimipuhalluksella jottei menisi ihan tolkuttomaksi,tai siis sisäyksikkö ei suostunut puhaltamaan isommilla vaihteilla. Tuo halppis punppu on sen verran halppis että se ei osaa portaattomasti säätää sisäyksikönkierroksia(aika harva osaakaan). Hassua kyllä, mutta tuo halppispunppu ei kovin paljoa heittele ottotehoissa, ehkä 50wattia täydellä kuormalla 15 minuutin aikana,luulen että säädin on sen verran laiska ettei heti pienistä ala korjailemaan. Fujitsussa kun tuo säätöliike saattaa olla 200-250 watin luokkaa.
Nyt tuollasta -22 näyttää mittari ulkona ja Fujitsu ja chunnukka kilpaa surisevat,pörisevät,resonoivat ulkona kun pyynnit molemmissa 23. Kivasti kyllä jäätä tulee fujitsusta, tollanen 40 litran lihalaatikko alkaa olemaan täynnä, huomenna jos tyhjentäis ja alkais rakentaa jääiglua, on siinä naapureilla ihmettelemistä sitten jos noita jääkuutioita tarpeeksi kerkee tulemaan talven aikana :lol:
Kovasti viileät on sulla pyynnit, mulla on ainakin kaksi astetta enemmän: lämmin ilma vain tuntuu kivammalta vaikka taloudellisuus tietysti kärsii.
Millainen ääni tuossa Chunnukassa on pienillä flektin kierroksilla (sävy/voimakkuus)?
pvalila kirjoitti:
Tuo 10tn puuta hakkeena on 20 000 - 40 000kWh eli lähelle vuoden riittäisi.
En kaipaillut muistaakseni vastuksia, vastusta oli silloin ihan tarpeeksi muutenkin, kaipailin pellettikattilaa. Mutta maailma muuttuu ja taasen ollaan samassa pisteessä. Tämä ketju toimii kuin eksyneet erämaassa. Laajaa ympyrää. Toiset kävelee omaa ympyrää koko ajan kääntyen vasemmalle ja toiset oikealle kääntyen. Välillä rinkulat kohtaavat ja taas erkaannutaan suuntiimme :lol:
Kivihiili on melkoinen sytytettävä. Antrasiitti vähän helpompi mutta ei helppo sekään. Kalliiksikin tulee. Miksi ei Maatilallinen tilaa lavaa brikettejä. Uskoisin että helpottaisi vähän oloa. Syttyy helposti, palaa pitkään, ei ole niin epäekologista, lämpöarvo ihan ok ja edullisempaa kuin nuo fossiiliset. Kokeilisit edes. 305€/lava/960kg = 4500-5000kWh.
https://www.kareliaupofloor.fi/verkkoka ... _briketti/
Tinakenkäpoika kirjoitti: Nyt tuollasta -22 näyttää mittari ulkona ja Fujitsu ja chunnukka kilpaa surisevat,pörisevät,resonoivat ulkona kun pyynnit molemmissa 23.
Tämä lämmitti mieltä, en olisi uskonut koskaan että se edes toimii alle -15 asteessa mutta että alta kahdenkympin :shock: Antoi ainakin taasen toivoa tännekin päin. Jos Chunnuka samaa tai saa toki kovempaakin ääntä pitää kun silloin käväisin Fujitsua kuuntelemassa ja luulin sen olleen OFF:illa. Mun vertailukohde lämpöpumpun ulkoyksikön äänenvoimakkuuksille on toki hiukan eri luokkaa.
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Tuohan on reilusti yli 0,60 euroa/kwh tuo briketin hinta, käytännössä öljyn hintatasossa: Enekan hyötysuhde huomioiden ei tuo Maatilalliselle kovin edullista ole. Eikä siis ainakaan halvempaa, kuin mitä se 1,8 c/kwh kivihiilimurska, josta Maatilallinen mainitsi. Päästöistä minulla ei ole aavistustakaan, tuottaako tuo vuosimiljoonia vanha puu enemmän saastetta kuin juuri kaadettu?
Käsittääkseni nuo briketit ovat hyviä mutta kalliita, reilusti pellettiä kalliimpia.
Nuo pönttöuunin näköiset balttikattilat ovat näemmä saaneet rosteriset pintapellit: http://www.tehoheating.ee/
Edelleen epäilen vähän hyötysuhdetta, kitupalolla tuon pakko tulta hillitä jos varaajaa ei ole, mutta loistava systeemi jos puut ovat ilmaisia/halpoja.
Pellettiä saa muuten myös Virosta, ja toisin kuin polttoöljyä, sitä saanee tuoda aivan omatoimisesti laivalla maahan.
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti:Kovasti viileät on sulla pyynnit, mulla on ainakin kaksi astetta enemmän: lämmin ilma vain tuntuu kivammalta vaikka taloudellisuus tietysti kärsii.
Kellarissa normaalisti pyynti 17, ei siellä tarvitsekaan olla sen enenpää lämpöä(kitsas kun olen). Näillä alle -17 keleillä Fujitsussa on lämmöntuoton kanssa melki sama onko pyynti 23 vai 30, 30 kun on niin sulattelee vieläkin useammin kun 40 minsan välein.
Ulkoyksikkö pitää hyvinkin hiljaista ääntä yli -10 lämpötiloissa kun ollaan,ainakin 20 pyynnillä viel. Sisäyksikkö ei minun mielestä ole kova ääninen, vaikka kyllä tuo voi herkkäunista ahdistaa jos kuiskailee korvaan. Näillä näkymin yläkertaan tulis chunnukka kanssa. Paikkana vois olla yläkerran portaiden ylätasanne, josta leviäis varmaankin kumpaankin makuhuoneeseen lämpö kun viel ovien kynnykset sahaa pois,samalla napais tuon alhaalta ylös nousevan lämmön ja levittelis sitä paremmin.
Tinakenkäpoika
tuuma kirjoitti: Tämä lämmitti mieltä, en olisi uskonut koskaan että se edes toimii alle -15 asteessa mutta että alta kahdenkympin :shock: Antoi ainakin taasen toivoa tännekin päin. Jos Chunnuka samaa tai saa toki kovempaakin ääntä pitää kun silloin käväisin Fujitsua kuuntelemassa ja luulin sen olleen OFF:illa. Mun vertailukohde lämpöpumpun ulkoyksikön äänenvoimakkuuksille on toki hiukan eri luokkaa.
Nii, laita sitten ennen kun asennat sen chunlanin ni bitumimattoa tms. resonointiin auttavaa siihen pellin kappaleeseen(sisäpuolelle) joka on niiden kaasu/neste/sähköliitäntöjen kohdalla,täällä viel tekemättä.
Fujitsu oli sillon aika uus, nyt se kyllä pitää jo kovempaa ääntä niin kompuran osalta kuin tulettimenkin. Tuuletin kitkuttaa äänekkäästi näillä pakkasilla fujitsussa, pumpun asentanut liike sanoi että se on pumpun ominaisuus kun soitin sinne :lol: ,onneksi on ensi syssynä 2 vuotistarkastus tossa jospa sillon vaihtaisivat tuulettimen jne.. En sitten viitsinyt sanoa että tossa lähistöllä pyörii 500 egee kaikkineen maksanut pumppu, joka ei kitkuta ollenskaan samassa pakkasessa. :roll:
pvalila kirjoitti:Tuohan on reilusti yli 0,60 euroa/kwh tuo briketin hinta, käytännössä öljyn hintatasossa: Enekan hyötysuhde huomioiden ei tuo Maatilalliselle kovin edullista ole. Eikä siis ainakaan halvempaa, kuin mitä se 1,8 c/kwh kivihiilimurska, josta Maatilallinen mainitsi. Päästöistä minulla ei ole aavistustakaan, tuottaako tuo vuosimiljoonia vanha puu enemmän saastetta kuin juuri kaadettu?
Sähköä halvempaa silti mutta toki hyötysuhde ei ole 100%, josta päästäänkin sujuvasti sähkökiukaan järkevyyden esille tuomiseen jos ei ole ilmaiset puut. Puukiukaalla taitanee hyötysuhde olla vain 20-30% ja tästä päästäänkin aiheeseen miksi haluaisin öljystä eroon... Jotta saisin tehtyä hyvin pienen sähkösaunan öljyvermeiltä vapautuvaan tilaan. Puusaunan voi sitten laittaa pihalle jos alkaa kaihoisasti puiden/brikettien lappaaminen muistumaan ajan myötä mukavalta ja leppoisalta myös arki-iltoina :evil:
Päästöistä ja hiilijalanjäljistä en toki minäkään ota kantaa mutta hiilikädenjäljet kyllä näkyvät aika monessa paikassa ympäri taloa siihen siirtyessä. Hajukin palaessaan on kumma.
Sitä hieman ihmettelen miten tuollainen hiilimurska voi palaa jos ei sitten ole vaikkapa vanhasta öljypolttimesta modattua ilmatohotinta pesässä happea puhkumassa. Mitä itse huomasin antrasiittikokeilussa niin pikkuinen jatkuva puhuri olisi ollut eetvarttia.
