Shuntti jumissa
HMV
Shuntti jumissa
Viesti Kirjoittaja HMV »
Löysinpä hyvän foorumin ja ajattelin heti kysellä jotain.
Eli talomme on -60 luvulla rakennettu omakoti/maalaistalo ja remonttipaikkoja
alkaa löytyä sieltä ja täältä..
Pattereihin menevä vesi on siis todella kuumaa,mikä ei näin talvella tietenkään
haittaa mut keväisin ja syksyisin senkin edestä,kattilan päällä ei ole shunttia eikä "oumanneja"
koko talossa.
Jonkunlainen shuntti on n. 1" putkessa jossa 3 haaraa,shuntista sivuille ja yks alaspäin,säädetään kuten
vanhaa vesihanaa päältä pyöriteltäs.
Mut kun on jumissa.
Kysymys siis lähinnä saako tuon korjattua,vaihdettua erilaiseen mekaaniseen vaiko ihan "oumannin"
tohon paikalle ??
Hanojahan siinä ei ole kuin alaspäin lähtevässä putkessa,eli järjestelmä tyhjäksi
jos korjaa..??
Lämmitysmuoto siis puu/öljy kattila +2000l varaaja ja vesipatterit talossa.
Jospa tästä joku selvää sai.
HillyMan
Re: Shuntti jumissa
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Ei siitä saisi kuvaa napattua?
Puulämmittäjä
Re: Shuntti jumissa
Jos ei raavas mies jaksa sunttia käännellä, niin ei voimat riitä Oumannillakaan. Niin että liikkeelle se pitäisi ensin saada. Jos sattuu olemaan saatavilla ns. putkimiehen deotoranttia, mielummin rasvaavaa laatua, niin siitä suihkaus karan varteen muhimaan. Ensin se keskellä oleva ruuvi auki ja muovinen säätö-osa pois. Jos sattuu vielä olemaan ns. lukkopihdit, niin niillä kiinni ja leuat lukkoon. Sitten nitkutusta edes takaisin ja välillä sitä deotoranttia karan juureen. Ja samat lääkkeet seuraavana päivänä. Mitään mahdottoman suurta voimaa ei kannata käyttää, päivänä muutamana voiteet ovat liuottaneet karan varrelle kiinni kiteytyneen kalkin ja suntti alkaa toimimaan. Seuraavina päivinä suntin säätöä edes takaisin, että varmasti kiteet hiertyy pois karasta. Sen jälkeen aluksi asento 5 käyttöön. Että jospa tätä kokeilisit aluksi. Tämä lääke on ainakin normaalisti auttanut.
HMV
Re: Shuntti jumissa
Tässäpä kuvaa "shuntista",kertonee enemmän kuin tuhat sanaa
http://www.aijaa.com/v.php?i=5605265.jpg
benicio
Re: Shuntti jumissa
Viesti Kirjoittaja benicio »
Haa, lainaan röyhkeästi HMV:n ketjua (tuo kuva ei muuten mulla ainakaan näy, edit: näkyy sittenkin, ilmeisesti oli jotain palvelinongelmia) omaan ongelmaani. Eli shuntti on minullakin jumissa, mutta pulmana on liian kuuma käyttövesi. Ongelman ydinhän varmaankin on sekoitusventtiilin puuttuminen, mutta mietiskelin, voisiko tuolla jumittuneella shuntilla jotenkin hillitä käyttövesivaraajaa (300l, ei vastuksia, öljyllä kesät talvet). Shuntti on jumittanut asentoon 4, ja muovikahva joskus tietysti katkennut, uskallanko siirtoleukatongeilla vääntää ja mihin suuntaan?
http://i48.tinypic.com/2wgeoaf.jpg
Kuvassa vasemmalle lähtevä haara menee patteriverkkoon, oikea varaajaan (se siitä lähtevä pienempi putki menee nähdäkseni kellarin kylppärin patterille, joka sitten kai lämpiää käyttöveden mukaisesti, en tiedä kun ei patteri ole paikallaan). Ja alaspäin menevä putki menee kattilaan (Högfors Efekta vm 1967).
Muutenkin, jos haluan vaikkapa sulkea koko patteriverkon (kesällä tai muutostöiden yhteydessä) niin onnistuuko se vääntämällä tuo venttiili täysin vasemmalle?
Ja mikä on putkimiehen deodorantin virallisempi nimi?
Systeemissä ei muutenkaan ole mitään muita mittareita tai termostaatteja kuin kattilatermostaatti ja kattilaveden lämpötila, 70 asteessa olen nyt pitänyt, ja lämmin käyttövesi on polttavan kuumaa.
Cardan
Re: Shuntti jumissa
Viesti Kirjoittaja Cardan »
HMV kirjoitti:Tässäpä kuvaa "shuntista",kertonee enemmän kuin tuhat sanaa
Ei tämä ainakaan näytä siltä, että ihan heti käsille levii vaikka vähän enempi voimaakin käyttäis.
Maatilallinen
Re: Shuntti jumissa
Benicio:
Onhan nyt varmasti niin että se oikeanpuoleinen haara menee sinne varaajaan, ettei menisi varaajan alaputkeen / patteriverkoston paluuputkeen? Ja vasemmanpuoleinen patteriverkostoon. Meneekö kattilan päältä muita putkia varaajaan?
Muuten on taas aivan ihmeelliset kytkennät, tuolla valitaan kumpaa lämmitetään, pattereita vai varaajaa :?: :?: Mitäs hyötyä siitäkin sitten taas on, tosin olen tämän jo kerran aikaisemmin nähnyt. Jos näin on, anna olla noin, älä tee mitään. Toimii varmimmin.
Patterit suljetaan kääntmällä shuntti nollaan, mutta jos se on todella kytketty niin kuin kerroit niin käännä termarit kiinni, muuten loppuu lämmin vesikin.
HillyMan
Re: Shuntti jumissa
Noniin, jotenkin arvelinkin ettei ole kyseessä normi muovinuppinen shuntti :-D
No tollasta en oo vielä nähnykkään ja tehtykki se on ennen kun oon ees syntyny joten tuon sielunelämää en tunne.
Vois olla aiheellista hieman päivitellä tota pannuhuonetta nykyaikaan (shuntti + ouman) niin säästyy monelta vaivalta.
HMV
Re: Shuntti jumissa
Ei oo tosiaan mikään muovirasiahökötys :-)
Oon pihdeillä ja WD40 aineella sitä joskus yrittänyt liikkeelle mut ei tohdi
niin paljon voimaa käyttää,pelkona et menee rikki "väärästä" paikkaa
ja alkaa vuotaan.
Oottelen kesää ja sit korjataan..
Puulämmittäjä
Re: Shuntti jumissa
No nyt löytyi vähän vanhemman mallinen suntti. Ohjeet jotka annoin luullessani että suntti on viime vuosikymmeninä käytössä ollut muovipalaväännin, pätevät myös tähän malliin. Jos tuon säädin-osan päällä on koneruvi kiinni siinä karassa, niin siitä ruuvi pois ja sitä "deotoranttia" eli rasvaavaa ruosteenirroitus suihketta sille karalle jne. Koska nyt patterit hehkuvat kättäpolttavana on tuo asento se max. lämpö ja toinen reuna asento ei lämpöä ollenkaan patteriverkostoon. Jos tuo säätönuppi on tiukassa niin sitä voi kevyesti puupalan ja vasaran kanssa "herätellä" eli naputulla ylöspäin.
Puulämmittäjä
Re: Shuntti jumissa
Benigion suntille samat ohjeet karan rasvauksesta ja nitkuttamisesta. Kun alkaa liikkumaan, niin sitten vain itse kokeillen hakemaan mieleinen kohta asteikolla.
