Jäälyhty
Jäälyhty
Täytin just yhden laastisangon ja vähän isomman muovitynnyrin vedellä ja jätin pihalle jäätymään.
Kuinkahan kauan näillä n.-20 pakkasilla tollanen pitäs jäätyä, että jäisi sopiva seinämänvahvuus?
Yön yli ajattelin antaa jäätyä ja aamulla kippaan pienemmän nurin.
Varmaan joku hieno laskukaavakin löytyis jään etenemiselle, jos oikein alkais hifistelemään.
Re: Jäälyhty
Illalla kun laittaa jäätymään, niin puolenpäivän aikoihin voi jo kippailla ylimääräiset vedet pois. Näillä pakkasilla tulee todella kirkkaita lyhtyjä.
- tee-se-itse
Re: Jäälyhty
meillä tuli vahinko lyhty ku oli -20 paKKASTA JA PIHASAUNAN PALJU OLI JÄÄTYNYT umpeen.. oli vielä keskeltä sula ku kippasin. tuli komee ja vahingossa :D tommonen 80 litran lyhty.. vielä ku osais kirjottaa.
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
Re: Jäälyhty
Itse olen laittanut 20 litran ämpäriin vettä ja reilun 10 asteen pakkasissa noin 1,5 vuorokautta pitänyt pihalla. Tämmösillä pakkasilla tietty vähemmän...
Sitten poralla muutama reikä pohjaan ja kuppi nurin, jotta vesi tulee pois ja sen jälkeen ylösalaisin ja sisäkukkien kastelukannulla lämmintä vettä ämpärin päälle, jolloin irtoaa helposti. Sitten poralla tai kuppiterällä päälle reikä ja kynttilä sisään...no öljylyhtyä yleensä käytän. Kynttilästä tulee valaisevampi liekki, mutta saattaa sulattaa lyhtyä niin, että kynttilä kelluu pohjalla sammuneena.
Tällä hetkellä ennen joulua tehdyt lyhdyt näyttävät Finlandia-votkapulloilta
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Jäälyhty
Uudeksi vuodeksi askarreltiin 16 jäälyhtyä. Käytössä oli 10 ja 20 litraisia ämpäreitä. Pakkasta oli kutakuinkin 15 astetta ja tällöin jäädytysaika oli aika tarkalleen vuorokausi. Vähempikin olisi riittänyt, sillä nyt lyhdyistä tuli tosi paksuseinäisiä. Lyhtyjen seinät olivat samaa kaliiberia ämpärin koosta riippumatta.
Ite tein niin, että ämpärit täyteen kylmää vettä
pihalle vuorokaudeksi. En jaksanut metsästää poraa saatikaan poranteriä, joten askartelin lyhdyn pohjaan (eli ämpärin pintaan) ruuvimeisselillä ja vasaralla reiän veden pois valuttamista varten. Ruuvimeisseli uppoaa vasaralla naputellen tosi kepeästi jäähän eli noin kuusi reikää samaan kehään ja sitten vasaralla isku kehän keskelle
vasaran pään kokoinen reikä. Sitten kaadetaan vedet pois. Ämpäri väärin päin maahan ja noin litran verran lämmintä vettä ämpärin päälle
ämpäri irtoaa nätisti. Mulla tapahtui jäädytys maassa, joten lyhdyn yläosa jää heikoksi/ ei jäädy suoranaisesti umpeen eli erillisiä reikiä ei tarvi porata lyhdyn yläpintaan.
'Poltin lyhdyissä pieniä roihuja ja täytyy sanoa, että oli äärimmäisen näyttävät lyhdyt!
Pariin lyhtyyn suli reikä kylkeen, mutta se johtui roihun huonosta sijoittelusta lyhdyssä. Kun roihu oli nätisti keskellä pohjaa, niin uudenvuoden pakkasissa lyhty ei sulanut tippaakaan.
Re: Jäälyhty
Meillä jäälyhdyt on käytetty sisällä irrottamisen ajan. Jäähän ämpärin pinnassa ei ole reikiä tehty, vaan pesualtaassa on hanasta tai bideellä valutettu kuumaa vettä kyljellään olevalle ämpärille. Napsaus kertoo jään irronneen ämpäristä ja silloin ämpäri alassuin ja lyhty irtoaa nätisti. Monesti ämpärin pinta eli lyhdyn pohja voi olla paksussakin jäässä, mutta kynttilän paloaukko ämpärin pohjassa maata vasten jää ohuemmaksi. Pesualtaassa sitten rukkaset kädessä puukolla naputellaan lyhdyn kanteen sopiva, nyrkinkokoinen aukko mistä vesi ulos ja kynttilä sisään. Joissain lyhdyissä kynttilä on korkeammalla, jossain matalammalla riippuen pohjan paksuudesta. Mutta tällä menetelmällä jäädytysaika ei ole niin tarkka, aika umpeenkin jäätyneessä ämpärissä pohjan puolella jää on vielä riittävän ohutta ja pieneenkin poteroon saa kynttilän nätisti palamaan!
-28 aamulla lehteä hakiessa. Ei lyhtyjä tekeillä
Re: Jäälyhty
Jouluaatolta
Noitten askartelu on ollut tosi hauskaa ja ovat kauniita. Olen välillä huilauttanut lyhtyjä ja antanut pakkasen vahvistaa seinämiä.
?keskellä kämmentä
Re: Jäälyhty
Kärsivällisyys/muisti tai siis niiden vähyys ei suosi meillä mitään jäälyhdyn valmistusta,
johon liittyy jonkinlainen aikamääre,
joka pitää odottaa/muistaa käydä ottamassa lyhty pois jäätymästä
(=aikoinaan muutama ämpäri jäädytetty umpijäähän&halki tai aukaistu liian aikaisin...)
Siis huolettomampi tapa:
Tyhjiin huuhdeltuihin maitopurkkeihin vettä ja ne betoniselle ulkorapulle vähän matkan päähän toisistaan jäätymään.
Ehkä yön yli tai sit pari pv...
Sit repii pahvit pois ja "muuraa" lumella ja vedellä palikoista isomman tai pienempiä lyhtyjä.
Maahan, penkille, kivelle...
Voi pakkasten jatkuessa käydä tukevoittamassa lumella ja vedellä.
Veteen voi lisätä väriainetta vaikka punajuuripurkista tms.
Osan palikoista voi laittaa pystyyn, tulee ihania linnarakennelmia...
Tänä vuonna ei vielä ole yhtään jäälyhtyä tehtynä,
mutta tyhjiä maitopurkkeja on kyllä jemmassa ihan sitä varten
Jospa ensi yöksi...
Jospa ensi yöksi...
Re: Jäälyhty
Tollanen tuli sitten siitä isommasta minkä annoin olla 2 vuorokautta jäätymässä.
Korkeutta tällä on n. 90cm.
Itse kun tekee, niin saa sellaisen kuin sattuu tulemaan
Re: Jäälyhty
Tuollainen tuosta ekasta viritelmästä tuli, en ennen ollut noita tehnytkään ja menihän se vähän miten meni, mutta täältä löytyikin jo pari vinkkiä hommaa helpottamaan.
PaleRock68
Re: Jäälyhty
Kiva idea tuo 'jäätiilistä' muuraaminen... Mutta mites tuo värjäys, eikös punajuuriliemessä ole etikkaa tms.. niin miten tuo vaikuttaa liuoksen jäätymiseen/sulamiseen ?keskellä kämmentä kirjoitti: ...Veteen voi lisätä väriainetta vaikka punajuuripurkista tms....
Itse koitin elintarvikeväriä. Laitoin eilen jäälyhtyämpärehin ripauksen punaista ja nyt kun käänsin ämpärit ympäri, väriä ei ollut seinissä lainkaan ja vain ämpärin pohjalle oli jäänyt hiukan punaista. Lyhdyn sisältä tullut sula vesi oli kyllä selkeästi punaista ja seinät sekä ämpärin pintajää olivat siis aivan kirkkaat... Olisikohan tuossa auttanut jos olisi kiehauttanut tuon elintarvikeväriveden, olisikohan väri sekoittunut paremmin ?
Re: Jäälyhty
Ylimääräinen roskasanko oli, siitä tuli tälläinen:
Harmi vaan, että menin tiputtamaan hyhmiä sisältä poistaessa, niin tietty meni rikki
Pari palaa sain liimattua kun näpeillä sulatin ne lyhtyyn kiinni takaisin, mutta eihän se enää niin hieno ole:
Re: Jäälyhty
No mutta tosi kauniita ovat kaikki
Varsinkin nuo isot. Meillä oli myös ekoilla pakkasilla iso jäälyhty, olisko 30 litrainen. Mutta nuoska tuli, lyhty suli.
- Rosvolinna
Re: Jäälyhty
Hienoja lyhtyjä - tuollainen 80 litrainen pitää ehdottomasti tehdä.
Tuli tuossa muutama vuosi taaksepäin askarreltua jääveistos. Muottina käytin kertakäyttötutkimuskäsineitä - ei maksa muotit paljoakaan :)
Valmiit kädet jäädyttelin ryppääksi kannon nokkaan.
Casa La Utoja
Re: Jäälyhty
Naapurin pappa on tehnyt sohjolyhtyjä, jotka pääsi ihan paikallislehteen. Ilma- tai rantapallon kuorruttaa jääsohjolla riittävän paksulti. Kun pallo on jäätynyt, poistaa ilmat pallosta. Pallo pois lyhdyn sisältä, niin jäljelle jää kaunis valkoinen jääpallero. Muistelen, että käyttää jotain lamppua ettei pallo sula. Ledit eivät ainakaan tuota paljoa lämpöä.
Isävainaa teki 150mm rosteriputkella metrisiä jääpilareita ja istutti tavallisen jäälyhdyn päälle. Nekin oli ihan sieviä.
