Vesijohdon (PELM) mitoitus
Olen vetämässä vesijohtoa kaivosta taloon. Minkälaisella putkella veto tulisi tehdä, jotta vesi riittäisi. Talossa on suihku, kaksi pesukonetta, sekä kaksi vesipistettä. Onko asia tosiaan näin, että minun täyttyy ruveta laskemaan kaavojen kautta mitoitusvirtaamat vai osaako joku esimerkiksi lonkalta sanoa minkä vahvuista putkea eri vesilaitokset laitattavat, jos liittyy kunna veteen. Siitä tiedosta saisi jonkinlaista osviittaa.
Re: Vesijohdon (PELM) mitoitus
Moro! Eikö asiaa kantsisi kysyä oman kunnan vesilaitokselta? Selviää varmaan puhelinsoitolla.
Vesijohtoliikkeestä kyselin itse. Sanoivat että yleensä vedellään tuumasta putkea (32mm ulkohalkaisija, meinaako tuuma sitten sisähalkaisijaa.. en osaa sanoa) mutta tuommosta itse vetelin ja kyllä sieltä vettä riittää... En näe syytä miksei tuon kokoisesta piisaisi kun kerran talon vesijohdot ovat reilusti pienempää tavaraa.. Ja ei niiden vesiautomaattien tuottokaan mitään aivan järjettömiä ole...
Toki jos on pidempi matka vedettävänä niin ehkä sitten hieman isompaa..? Mulla on vaan 15m kaivolle ja imukorkeutta n. 4-5m pumpulle...
- vesahy
Tuumaa ja varttia minä laitoin talon ja pumppukopin väliin, ajattelin että virtausvastukset pysyvät hiukan pienempänä. Kannatata tehdä ilman ajtkoliitoksia jos mahdollista ja siten, että putkea pääsee joskus rassaamaan. Vaikka vesi onkin periaatteessa puhdasta ja kirkasta, niin kyllä sinne kuitenkin pikkuhiljaa kertyy karstaa.
32mm on sopiva ja varmaankin yleisin käytetty koko
Tuota kokoa itekkin käyttäisin.PETEBJ75 kirjoitti:32mm on sopiva ja varmaankin yleisin käytetty koko
Onhan sillä tehty aikanaan rivitalojenkin syötöt.
t:Jamo
Putken mitoituksesta löytyy taulukot, joita LVI-ammattilaiset osaavat tulkita ja tiedon saa varmasti kotikuntasi rakennusvalvonnasta. Tieto on kuitenkin niin yksinkertainen, että tältäkin palstalta se selviää.
32 mm on hyvä ehdotus ja mielellään ilman liittimiä. Käytettäessä vesiautomaattia vesijohto on imupuolella ja liittimien aiheuttamat ongelmat ovat monasti todella hankalia ja vesiautomaattia ei tahdo saada millään imemään pienenkin ilmavuodon takia.
Vesijohtoputki on todella halpaa tuollaisen 32 millisen saa yleisesti €urolla metri, joten pienempää ei kannata hankkia vaikka 25 mm putkikin hyvin riittäisi. Puhuttaessa muoviputkista tai kaivoista käytetään aina ulkohalkaisijaa, betoniputkissa ja kaivoissa sisähalkaisijaa.
Putkeksi kannattaa valita kymppikiloinen, siinä on paksumpi seinämä johon liitokset tarttuvat paremmin ja homman voi suorittaa jopa ilman tukiholkkeja. Lisäksi saattaa olla että kiinteistö joskus liitetään kunnan verkkoon, niin putkea ei tarvitse vaihtaa silloinkaan vahvempaan. Myöskin 32 mm on omakotitaloon useimman kaupungin vaatimuksena, muutamissa harvoissa kaupungeissa käytetää 40 mm vesijohtoputkea, joka sekään ei varmastikkaan ole kustannuskysymys.
Rivitaloissa liittymän koko on yleisesti 50 mm ja suurimmissa 63 mm, kerrostaloissa sitten korkeus usein vaatii vieläkin suurempia kaliibereja.
Osaava_aloittelija
Vieläköhän tämän neljä vuotta vanhan viestiketjun kautta saa vastauksia… :)
Eli sama aihe, mikä mitoitus PELM-putkelle?
Talosta autotallille 27 m päähän tulisi puutarhaletkulle vesipiste ja siitä jatkuisi pihasaunalle 20 m päähän vesipiste padan täyttämiseen.
Riittääkö PELM 20/10?
Kiitti vastauksista!
No vedä nyt edes sinne tallille asti kunnon putkella (pelm 40?), tympeäähän se on jos vaikka painepesuri alkaa rykiä huonon virtauksen takia. Putki riittävän syvälle ja jotain routaeristettä päälle tiukkoja mutkitteluja vältellen.
- Rosvolinna
Rosvolinnaan tulee vesi 32mm muoviputkea. Kaivo on noin 30m päässä ja syvyyttä on 6m. Hyvin riittää paine. Pumppuna on kolmivaiheuppopumppu. 32mm putki menee paisuntasäiliölle ja siitä eteenpäin jatkuu 18mm kuparilla jakotukeille. Tukeilta muovilla yläkerroksiin.
Casa La Utoja
