pvalila kirjoitti:Mielenkiintoista, ostin valkokankaan kun edullisesti tuli vastaan. Nyt kun jostain saisi vielä tykin edullisesti, niin sitten voisi jo aloitella kotiteatterin rakentelua. Subbaset mulla jo on, kajareitakin jokin määrä, ihan välttävä hemmabio syntyisi aika helposti...
Tykin suhteen päätynen johonkin tilapäisratkaisuun, koska kunnon HD-projektori maksaa vielä tonnista ylöspäin. XGA-tykin saisi uutena 500 euron hintaan, mutta 1024*768 on vielä aika kaukana HD:sta (1280*720 olisi ehkä hyvä kompromissi).
Mitä! Sä olet jo tuommoisessa vaiheessa remonttia, johan tässä alkaa hiukan olla ahdistunut olo.
Autotallista olen hyvin hyvin ja erittäin kaukaisissa haaveissa ajatellut tehdä tuollaisen "hemmabio:n". Joskus ennen tätä remppa määrän laajuutta ymmärtämättä ajattelin/ajateltiin että auton tai bussin penkkejä laittelisi a-tallin lattiaan ja tykittäisi mitä sitten milloinkin ovien eteen vedettyyn valkokankaaseen. Penkit tietty pikalukoilla syrjään jos tarve vaatii. Sittemmin haaveet vähän siirtyneet :lol: Mutta ei toki kuolleet. Tykeissä ei muu harmita oli sitten pikseleitä 1 tai 2 mutta ne lamput. Olikohan noita kuluttajille sopivaan hintaan ledeillä tehtyjä. Jostain vain joskus lueskelin että ovat tuloillaan ja siitä on jo aikaa.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
tuuma kirjoitti: Vähän polttelee joo :cool: Toisaalta vähän enemmän siihen menee kuin parikymppiä, Keski-Suomessa saattaisi sekin onnistua edullisemmin :mrgreen:
Voiko puu olla magneettinen? Tuntui sellainen hylkimisreaktio heti kun nuo puut kuistilla nököttämässä näin :(
Olen minä nähnyt videolla magneetin joka puutakin nostaa, sai alumiininkin nousemaan sellaisena valuvana siirappimaisena tahnana, tuota protoa enempää en tiedä niitä olevan ja senkin kuulemma viranomaiset takavarikoivat, mutta kai se vaan riippuu magneetin koosta? :mrgreen:
jtbo kirjoitti:
Vai että prototyyppi. Olen kuullut itsestäni mm. kummatyyppi, outotyyppi, himmeetyyppi... Prototyyppiä ei olekaan kukaan vielä maininnut :mrgreen:
Jos tuon puun magneettinenvoima on hyvin heikko mutta siis olemassa silti niin mun magneettinen voima tänään oli vissiinkin hyvin hyvin suuri. Huomenna napaisuudet saavat vaihtaa paikkaa, on pakko!
jtbo
tuuma kirjoitti: Vai että prototyyppi. Olen kuullut itsestäni mm. kummatyyppi, outotyyppi, himmeetyyppi... Prototyyppiä ei olekaan kukaan vielä maininnut :mrgreen:
Magneetti on ehkä tuossa tapauksessa tietysti hieman harhaanjohtava nimitys, radioaalloista lähinnä kyse, mutta aiheuttaa saman kuin magneetti vetäisi kappaleita ylöspäin.
Näitä nk. picoprojektoreita on jo monelta valmistajalta:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=28279
Resoluutiot pitäisi vain saada nousemaan VGA-tasolta tuonne XGA-tasolle, niin sitten näillä tekisi muutakin kuin katselisisi leffoja tai pelaisi pleikkaa.
jtbo
pvalila kirjoitti:Näitä nk. picoprojektoreita on jo monelta valmistajalta:
Noissakin tekniikka kehittyy välillä isoissa harppauksissa ja sitten mennään muutama vuosi tuunaten tekniikkaa, ennen kuin uskaltaisi ostaa pitäisi selvittää ettei vaan osta jo vanhaa tekniikkaa, vaikka vanhaa kai se on siinä vaiheessa kun kerkeää kaupasta kotiin raahaamaan :-D
Näkemättä en ehkä projektoria uskaltaisi ostaa, tuntuu olevan aika etäinen tuo numeroiden ja havaitun kuvan suhde. Musta on aina ongelma, siihen vaikuttaa paljon kangaskin, mutta ikävä se on, kun kuvassa oleva musta on harmaampaa kuin kuva-alueen ulkopuolella oleva musta. Osa toistaa väritkin vähän hassusti.
DLP mallit on mielestäni syvältä, sateenkaaria näkyy melkein jatkuvasti noilla ainakin omin silmin tarkasteltuna.
Tuo linkin 15 lumenin projektori on muuten kai jonkinlaiseksi vitsiksi tarkoitettu?
Taskulampussani on 80 lumenia, eikä se kovin kirkas ole sekään, 15 lumenia on niin vähän, että jos huoneessa palaa 2 kynttilää ovat ne kirkkaammat kuin tuollainen projektorin antama valo = tuntuu että valaistusta pitäisi himmentää, kun yrittää katsoa kuvaa. Yksi kynttilähän on noin 10 lumenia, olisi aika toivotonta yrittää tuollaisella katsoa mitään, voi piruparkaa joka tuollaiseen erehtyy.
edit: Niin normaaleissa projektoreissa puhutaan luokkaa 3000 lumenia valotehoa smiley_074
3000 lumenia on aika harvassa projektorissa, halvemmissa puhutaan usein alle tuhannesta. Mutta matkaa tuohon picoprojektorien 15 lumeniin on tosiaan paljon, mutta näin jossain maininnan 160 lumenin picoprojektorista eli kaipa tuollakin saralla tapahtuu kehitystä.
Kun nuo hieman kehittyvät, niin sitten niistä tulee jo harkittava lisuke väsyneelle kouluttajalle: työpäivän jälkeen projektori kiinni läppäriin ja niin muuttuu hotellihuone hemmabioksi. No, vielä eivät nuo laitteet ole aivan tuolla tasolla.
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Yritä etsiä takalämppäriä varaosana, jos sellainen löytyy niin pakkohan laitteen on jossain olla. Mutta tuo voi kyllä olla ihan vain flekti, joka puhaltaa ilmaa siltä ainoalta lämppäriltä jotain tunnelia pitkin takaosaan. Jos on näin, niin kaikki taakse puhallettuu teho on edestä pois.
Fan on muuten piru ruotsiksi, rear fan ehkä takapiru?
Noin mä aina olin ajatellutkin että tuo on vain fy-fan...puhallin mutta kun kaivelin nettiä niin löytyi sekä taka- ja etulämppärinkennoja ja ne oli erilaiset, mutta ei tietenkään kuvaa missä mahtaa sijaita.
Nyt täytyy nöyrtyä ja kumartua sekä kurkata "auton" alle :-) Portterissa lisälämmitin on pohjassa kiinni oikealla puolella ja näkyvissä on ainoastaan ritilä.
e: Siis Transportterissa...
jtbo
pvalila kirjoitti:3000 lumenia on aika harvassa projektorissa, halvemmissa puhutaan usein alle tuhannesta. Mutta matkaa tuohon picoprojektorien 15 lumeniin on tosiaan paljon, mutta näin jossain maininnan 160 lumenin picoprojektorista eli kaipa tuollakin saralla tapahtuu kehitystä.
Kunnollisissa on hyvin pitkästi 2000-3000 lumenia, markkojen aikaan oli joku tykki jossa oli 1700 lumenia, tarkoitettu pieniin tiloihin, hinta reilu 45 000mk :lol:
Halvoissa tykeissä toki sitten vähemmän valovoimaa.
Jos meinaa käyttää ilman liki täyspimeää huonetta, niin pitäisi olla kyllä reilusti se 1000 lumenia, menee muuten aika himmeäksi.
Cardan kirjoitti:Nyt täytyy nöyrtyä ja kumartua sekä kurkata "auton" alle :-) Portterissa lisälämmitin on pohjassa kiinni oikealla puolella ja näkyvissä on ainoastaan ritilä.
Pakko kai se tuossakin on olla tosiaan jossain pohjassa, sisältä olen mielestäni joka paikan kolunnut aikoinaan. Näillä ilmoilla ei viitsi oikein kumarrella auton alle.
jtbo kirjoitti:
Tosiaan valotehoja tarvitaan. Toisaalta täällä jos tekee autotalliin studion niin ei tarvitse kuin sammuttaa lamppu niin pimeämpää paikkaa saa hakea. Päivällä toki tulee hiukan valoa ovien raoista :( Noiden lamppujen kesto vaan harmittaa kun eivät kovin halpoja ole!
jtbo kirjoitti:
Kokeilin tahdonvoimaa ja kas vain alkoi lankut leijailemaan haluttuihin paikkoihin. Villoja nostellut 200mm paksuudelta puolet katosta elikkäs vielä olisi pahimmasta hommasta puolet jäljellä. En tiedä jaksaako vielä vähän tänään venyä niin näkisi oliko tuosta iloa. Sitten vielä seinien ylärajaan pitäisi laitella villat. Sitten olisikin seinien 50x50 koolaus edessä niin saisi kamalat yksi risti kaksi koolaukset jemmaan ja yhtenäisen toisen kerroksen villaa vielä seiniin. Sitten paperi, oikaisut, tuplaikkunat, jne. jne. On tuossa mokomassa vaan hommaa :evil:
tuuma kirjoitti:
No mutta, tuopas vasta lupaavaa!
Muista, että vaikka työtä on paljon jäljellä niin lämpöasteet alkavat nousta jo paljon ennen kuin projekti on täysin valmis.
Neukkareissa tarvitaan kirkkaampia tykkejä jo senkin takia, että porukan on nähtävä lukea vuoroin papereitaan, vuoroin tekstiä valkokankaalla.
Kotikäytössä lamppua poltetaan lähes aina eco-modessa, sekä lampun iän että melun takia.
Pakko ihmetellä vanhoja yliolanheittimiä: lamput ovat halpoja ja kirkkautta riittää. No, eipä niissä tarvitse miettiä sitä, josko kenno kärventyy vaiko ei.
Diakuvien kanssa lämpöjuttuja varmaan vähän mietittiin.
jtbo
pvalila kirjoitti:Neukkareissa tarvitaan kirkkaampia tykkejä jo senkin takia, että porukan on nähtävä lukea vuoroin papereitaan, vuoroin tekstiä valkokankaalla.
Vaan jos löytyy tuollainen vanha yliolanheitin ja vanha läppäri, niin näppärä kaveri tekee äkkiä siitä projektorin, läppärin näytön kalvo vaan siihen heittimen päälle ja näytön piuhat kiinni, siinä on ihan kelpo projektori jossa resoluutiokin on kohdallaan :-D
Oma olkkari/makkari on kyllä myös varsin pimeä, on aikatavalla mahdotonta sanoa mikä vuorokaudenaika on menossa, verhojen välistä ei valoa tule yhtään, kun on tukittu kaikki valovuoto, eikä oven välistäkään sitä pääse, oikein mukava jos migreeni yllättää, ainut ongelma on huoneesta pois pääseminen, kun ei näe, niin ei näe :-D
