Huokolevyn tapetoinnista muutama kysymys
Millaista tapettia suosittelette; käykö kaikki kaupasta saatavat vai pitäisikö etsiä jotain hengittävää, ja millaista tapettiliisteriä suosittelette käytettäväksi? Kannattaako vanha tapetti poistaa alta vai voiko uuden tapetin pistää vanhan päälle? Jos vanha tapetti pistetään poistoon, niin miten irroitus onnistuu parhaiten?
The nicest people I know are Beagles.
kakluuni
Re: Huokolevyn tapetoinnista muutama kysymys
Tätä käsitelty monesti aiemmissa viestiketjuissa. Kannattaa katsoa niitä. Myös esim. Tapettitalon kotisivuilta löydät tapetointiohjeita.
Kohteesta riippuen, miten tärkeää rakenteen hengittävyys on. Jos se on tärkeää, ei sitä kannattane pilata liimaamalla seinään jotain muovitapettia. Nykyaikaiset tapetit kai kuitenkin ovat enemmän tai vähemmän muovitettuja. Itse tilasin paperitapetit Tapettitalosta (http://www.tapettitalo.fi).
Liisterin merkityksestä hengittävyyteen en osaa sanoa mutta itse hankin selluloosaliisteriä (Lim & Handtrycks) Porvoon Wanhasta Rautakaupasta, jossa muuten myydään toimitusmyyntinä samoja tapetteja.
Itse en ainakaan lähtisi vanhaa tapettia irti repimään, jos se tuntuisi olevan hyvin kiinni ja muutenkin hyvä pohja uudelle. Paitsi jos se olisi jokin muovitapetti. Eikä välttämättä ole ihan helposti irrotettavissakaan tuosta huokolevystä.
Linkki omaan kysymykseeni samasta aiheesta, sain vastauksissa ihan hyviä vinkkejä.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=10154
"Miksi ostaa vanha talo ja pilata se yrittämällä tehdä siitä uusi talo."
Korjauskohteissa monet suosittelee päälle tapetoimista. Itse kyllä vetelen mahdollisuuksien mukaan kaikki haisevat vanhat kerrokset pois. Pohjia voi oikoa sanomalehdellä tai remppapaperilla. Liisteri/tapetti laadulla ei ole verta seisauttavia merkityksiä ellei halua pitäytyä konservointi näkökohdissa. Muovipaperit kestää paremmin pesemistä ja työnaikaista kovakouraisuutta.
shit happens
Mä en ota stressiä siitä muovittomuudesta tai muovillisuudesta. Tosin, mun mielestä suurin osa muovitapeteista on aivan liian kiiltäväpintaisia ja sen takia rumia. Mutta hengittävyyden suhteen en ota kantaa, mun omat tapetit on vanhanaikaisia maalilla painettuja koska tykkään niiden pinnasta.
Sen sijaan toi tapettien poisto on mun mielestä toisinaan jopa vähän haitallista: suoraan huokolevylle vedetty ohuehko tapetti näyttää vähän rumalta, huokolevyn pinta kuultaa läpi ja kaikki muutkin virheet näkyy. Itse tykkään että huokolevyn päälle olisi kiva vetää ohut makulatuuri tai sanomalehtikerros ennen tapettia jos haluaa hyvännäköisen pinnan. Niin että jos vanhoja kerroksia on vaan muutama ja ne pysy tiukasti kiinni, niin en pidä mitenkään tarpeellisena niiden poistoa. Tietysti kämpät joissa on vaikka vedetty röökiä sisällä ovat eri juttu, ja keittiöissä tapetit tahtoo rasvoittua sen verran että niiden pälle ainakaan "luomuliisterit" (vehnäjauholiisterit yms) ei tartu hirveän hyvin. Muuten tapetoisin vaan päälle.
Kiitos taas vastauksista!
Huokolevyn päällä ei ole kuin yksi ohut tapettikerros, mutta se ei ole kokonaisuudessaan kunnolla kiinni huokolevyssä; tapetti repsottaa paikka pahoin aika pahastikin saumojen kohdalta. Miten tällaisen tapetin kanssa olisi viisainta menetellä? Tapetti ei haise pahalle ja on muuten ihan hyväkuntoista, joten sen puoleen sen voisi jättää seinään uuden alle.
Jos tapetti lähtee saumasta repimällä suurina paloina niin ota pois, se tahtoo irrota vielä lisää kun päälle vedetään uudet paperit. Sen sijaan jos siellä on vaan saumat kuivina (reunat on jääneet vähän kuiviksi tapetoitaessa) ja muu tiukasti kiinni niin revi pois se mikä lähtee. Jos revityt reunat on siistit niin ne ei näy alta, voit myös häivyttää niitä hiomalla päältä tai vetämällä sanomalehteä tasoitteeksi revittyjen alueiden päälle.
Kaikki riippuu siitä että kuinka tiukassa ne on kiinni. Jos ne on oikeen pirun tiukasti niin huokolevyn pinnan voi saada revittyä aika rumaksi kovakouraisella tapetinpoistolla. Ei sun auta paljon muu kuin katsoa että miten paljon ne lähtee kun alat repimään. Jos niistä lähtee yli neljännes helposti repimällä (eikä vain esim. kapee suikale saumojen vierestä) niin pehmitä vanha tapetti uudella liisterillä ja vedä ne kokonaan alas.
Kiilto Valmisliisteri on muoviton, liima-aineena siinä on modifioitu tärkkelys. Sitä olen nyt itse käyttänyt puukuitulevyihin ja hyväksi havainnut.
