Betonirappuset
Tomppa
Betonirappuset
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Millä olette noita betonirappusia purkaneet?Kyllähän ne tietysti kaivinkoneella lähtee tai kaivinkoneen kauhan paikalle tulevalla piikkarilla mutta olisko jotain kotikonstia?Piikkauskoneella on yritetty ja lähtee kyllä mutta tuossa hommassa menee ikuisuus ja naapurisopu järkkyy kun illasta toiseen kuuntelevat sitä meteliä.Isäukko kertoi kuulleensa jostain aineesta jota laitettaisiin rappusiin porattuihin reikiin ja vettä päälle niin aine laajenee ja halkaisee kuten vesi jäätyessään,onko kenelläkään tietoa moisesta aineesta?
-JL-
Viesti Kirjoittaja -JL- »
http://www.seroc.fi/betoniteollisuus/Mu ... ineet.html
Tuossa yksi vaihtoehto.
Työkaveri kellarin laajennusta tehdessään pilkkoi vastaan tulleita lohkareita tuolla aineella.
Tomppa
Perskeleesti kiitoksia -JL-! Juuri tätä haettiin.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Me päädyimme kaivinkonefirmaan, täräytti piikillä 10 minuutissa ja hoiti jätteet kaatopaikalle. Lopuksi vielä tasoitti pihan siistiksi.
Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja Pönttöuuni »
MM kirjoitti:Me päädyimme kaivinkonefirmaan, täräytti piikillä 10 minuutissa ja hoiti jätteet kaatopaikalle. Lopuksi vielä tasoitti pihan siistiksi.
paljo veloittivat?
täällä olis kans vanhat portaa purettavana.
kokeilin lekalla hajoittaa, mutta :P :-D :(
Tomppa
kokeilin lekalla hajoittaa, mutta :P :-D :([/quote]
Tiedän tunteen,ensin on maailman vahvin mies kunnes betoni pakottaa nöyrtymään... :lol:
Pönttöuuni
Tomppa kirjoitti:
näimpä juuri :lol:
siihen asti meni hyvin, mutta kun ensimmäiset raudat tuli esille niin peli sitämyöten selevä :lol:
Näin kaivuuyrityksen omistajana, uskoisin hommaan menevän noin tunnin, mikä on pienin työveloitus. Konetyö siirtoineen 1,5 h + 1 h = 150 €, kuljetukset betoninkäsittelyyn 1,5 h = 90 €, sekä lisäksi käsittelymaksu n. 2-4 tonnia n. 30-60 €.
Yllä oleva hintataso on Turun seudun hintataso, pääkaupunkiseudulla on hieman kalliimpaa ja maaseudulla voi olla halvempaa.
Työ käy kuitenkin joutuisasti ja pääsee nopeammin uusien portaiden rakentamiseen.
Mikäli on tarvetta, samalla kertaa kannattaa purkauttaa myös huonokuntoiset autotallinluiskan betoniset tukimuurit.
Rintamamiestaloissa portaat on yleisesti kiinnitetty talon runkoon, jolloin ennen kaivinkonepiikkausta kannattaa ajaa timantilla mahdollisimman syvä ura rappusten ja seinän liitoskohtaan. Tämä säästää seinärakenteen ylimääräisiltä korjauskustannuksilta.
Lisäksi piikkaus kannattaa aloittaa ulkoa sisäänpäin, jolloin seinää repivää massaa saadaan kevennettyä.
Toteutettaessa portaita kannattaa panostaa routaeristykseen ja uusia portaita tuskin kannattaa kiinnittää talon runkoon.
Tomppa
Ajattelin kyllä pirauttaa muutamalle paikalliselle kaivurikuskille jolla tuollainen piikkari on ja kysyä että mitä kustantaisi ja koska ehtisivät ennen kuin alan itse tuolla etanadynamiitilla kokeilla.Betonijätettä ei tässä tapauksessa tarvitsisi edes kuljettaa pois kun tontilla on juuri tuollaisten betonirappusten mentävä reikä. :-D
Taisku
Viesti Kirjoittaja Taisku »
-JL- kirjoitti:http://www.seroc.fi/betoniteollisuus/Murtamisaineet.html
Tuo vaikutti hyvältä jutulta, kun meilläkin on betoniportaat purettavana. Mutta sitten huomasin tämän tuolta esittelytekstistä: "Varsinainen paisuminen alkaa heti aineen alettua jähmettyä. Murtuminen tapahtuu tämän jälkeen ½-3 vuorokaudessa. Älä oleskele kohteen läheisyydessä reaktion aikana. Reiästä saattaa roiskua ainesosia."
Meillä on kyllä kellarin rapussa toinen ovi, josta pääsee ulos, mutta 3 päivää pitäisi välttää pihassa olemista??
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Tuskin siellä mitään räjähdyksiä tapahtuu, vetää vaikka pressu seinän suojaksi. Tuskin sieltä mitään läpi tulee ja jos sitä pelkää niin vaneriseinäkin on helppo tehdä. Ja kattokin.
Taisku
HillyMan kirjoitti:Tuskin siellä mitään räjähdyksiä tapahtuu, vetää vaikka pressu seinän suojaksi.
No sitä just mietin, että noinkohan sieltä oikein räjähtelee ja paloja lentelee? Vai onko tuo vain sitä pakollista varoittelua, ettei kukaan tule sitten jälkeenpäin syyttelemään rikkonaisista ikkunoista, tms...
pakoistinen
Pakollista varottelua se on. Ei sen pitäs kovin pahasti sirpaletta roiskia. Kivien halkaisua joskus katselleena ei kuulosta mitenkään vaaralliselta puuhalta. ... ja silloin niitä kiviä halottiin 60 gramman tenttupanoksilla. 8) Jos arveluttaa, niin varmasti riittää kun pistää siihen ohkaisen vanerin päälle kunnes pala halkeaa.
Ei sitä arvosta ellei oo itte tehty.
