No, tuohan vasta idea!jtbo kirjoitti:Hmm, mikäs estää vastuksien sijoittamisen puukiukaaseen? Tuollainen hybridi ei kai olisi kovin haastava kuitenkaan tehdä?
EDIT: tarkemmin ajateltuna, vähän peloittava laitos siitä tulisi. Puukiuas käytöllä saattaisi joskus vähän piuhat sulaa ja puita lisättäessä voisi normaalien näppien polttamisen lisäksi saada vielä perään kunnon tällit.tuuma kirjoitti:No, tuohan vasta idea!jtbo kirjoitti:Hmm, mikäs estää vastuksien sijoittamisen puukiukaaseen? Tuollainen hybridi ei kai olisi kovin haastava kuitenkaan tehdä?Älkää nyt enempää yllytelkö
Liikut ilmeisesti klo 18 jälkeen näillä leveysasteilla, eli keskiviikko ja perjantai ovat ainakin mahdottomia. Muut päivät saattaisivat onnistuakin, minä päivänä olisit transsulla liikenteessä? Mitään tuo ei paina, mutta voi tehdä tiukkaa saada se Sitikkaan sisään.tuuma kirjoitti:
Kiinni veti. Voin tulla viikolla noutamaan![]()
Kiuas on muuten peräisin Philipsin Suomen filiaalin toimitusjohtajan saunasta...
Jos oikein kiltisti pyydän niin saatan saada Ponun joku päivä lainaan. Hiukan tuli kyllä soraääniä kiukaasta, varsinkin kun kerroin että voi sitten selaimen kautta laittaa bastun neljäksi tunniksi kerrallaan päälle...pvalila kirjoitti:Liikut ilmeisesti klo 18 jälkeen näillä leveysasteilla, eli keskiviikko ja perjantai ovat ainakin mahdottomia. Muut päivät saattaisivat onnistuakin, minä päivänä olisit transsulla liikenteessä? Mitään tuo ei paina, mutta voi tehdä tiukkaa saada se Sitikkaan sisään.tuuma kirjoitti:
Mitat ovat 52*52 cm, korkeus 70 cm. Pyrstön puolella on alhaalla kytkentälaatikko, joka kasvattaa ulottuvuutta 10 cm.
Jos vaimosi on vastaan, niin neuvoisin harkitsemaan kiukaanvaihtoa kahteen kertaan. Tosin sikäli kun olen ymmärtänyt, olet sinä olet teidän perheen ainoa innokas saunoja eli kiuasjuttu lienee tärkeämpi sulle kuin hänelle.
Noita myyntiargumentteja tulee mieleeni kaksi: sähkökiuas mahdollistaa tuollaisen 100-200 euron kiinalaisen kaminan asuinkerrokseen (täytyy oikein katsoa mitä ne maksavat Tallinnassa) ja toisaalta isotehoisen kiukaan avulla on mahdollista tosi nopeasti humauttaa vähän lämpöä suihkutilaan jos siellä joskus tuntuu kovasti viileältä (Ei luulisi olevan kovin kylmää silloin kun lämmitetään Jämällä).
Täytyy pitää silmät auki Tallinnassa noiden kiinankaminoiden suhteen, ovat monet tosi nättejä ja aika pieniä. Voisin kuvitella, että sellainen keskikerroksessa olisi kovastikin vaimosi mieleen (ja hinta on kuitenkin sellainen, ettei harmita, vaikka sen tilalle sitten joskus tulisi jokin isompi versio ja vanha lähtee kiertoon). Voisin ottaa nätin sellaisen itsellenikin, väliaikaiseksi ratkaisuksi kunnes rikastun ja saan sen nätin pellettikaminen...(2022)
Tuli vielä mieleeni:
Olisiko se Tuuma mahdollista väliaikaisesti taiteilla ne yläkerrasta tulevat raput loppumaan verannan sijasta suoraan olkkariin? Siis ihan vain rakentelemalla portaiden viisi alinta porrasta uusiksi. Portaat voivat sijaita myös olkkarin alueella.
Tuo helpottaisi sun projektiasi aivan hillittömästi ja mahdollistaisi mielenkiitoisen välivaiheen: ennen lopullista kylppäriä sulla voisi olla verannalla huone, jossa on vain suihkukoppi. Tuo välivaihe ratkaisisi sen ongelman, ettet voi rakentaa uutta vessaa veranalle ennen kuin läpikulku on loppu ja toisaalta et voi purkaa talon ainoaa vessaa ennen kuin uusi on mitenkuten toimiva.
Tinakenkäpoika
tuuma kirjoitti:EDIT: tarkemmin ajateltuna, vähän peloittava laitos siitä tulisi. Puukiuas käytöllä saattaisi joskus vähän piuhat sulaa ja puita lisättäessä voisi normaalien näppien polttamisen lisäksi saada vielä perään kunnon tällit.tuuma kirjoitti:No, tuohan vasta idea!jtbo kirjoitti:Hmm, mikäs estää vastuksien sijoittamisen puukiukaaseen? Tuollainen hybridi ei kai olisi kovin haastava kuitenkaan tehdä?Älkää nyt enempää yllytelkö
Tollanen öljykiuas voisi olla hyvä esim. silloin kuin ei ole pääsulakkeet kuin 3*25A ja sauna on vaikkapa tuon 22m3. tuon kokoisessa saunassa kun ei enää oikein tuolla 6 kw:n kiukaalla lämmitetä järkevässä ajassa saunaa ja 12 kw alkaa olemaan sitten niillä rajoilla että jos haluaa saunan lämmittämisen aikana vaikka sähköuunia tai sähkölämmitystä käyttää niin alkaa olemaan tuo 3*25A aika rajoillaan.
Esimerkiksi meillä emäntä on hieman mukavuudenhaluinen ja haluaisi että olisi sähkökiuas saunassa tuon puulämmitteisen kanssa, niin ilman isompia kaapelivetoja tuollainen öljypoltin (40kw:n?) olisi kiukaassa hyvä varustus, öljyä ei lie kuluisi kovinkaan paljoa per saunakerta(20L jerry-kannusta öljyt). Millainenhan hommelo toi olis modata vaikka iki-kiukaaseen (tai siis omatekeleeseen kopioon) ja voiko siinä polttaa silti puita samassa palotilassa silloin kun ei ole öljyllä?
Toisesta ketjusta lainaten:
Tuuma, kuinka pitkä pora siihen oikeasti tarvittaisiin, jos tuolta verannan laatan sisimmästä reunasta poraisi pienet tuuletusreiät autotalliin? Isompiin poriinhan saa noita jatkovarsia eli ei se pituus niin valtava ongelma ole, varsinkin kun poraamassa on mies joka rakkaudella ottaa uusia haasteita vastaan ("Hyvin kävi, ei osunut Jämään, boileriin ainoastaan").
Tuon perusteella voisi ajatella, että tuo Eps 100 voisi olla Tuumaa miellyttävä verannan lattian eriste, koska se läpäisee kosteutta noinkin hyvin. Ja silti siihen eristeen alle se Platon pikkilevy tai ilmarako muutoin toteutettuna. Kuinka tehokasta tuo on uretaaniin verrattuna, sitä en tiedä.Matti Alander kirjoitti: Lattia kannattaa poistaa huone kerrallaan sortumavaaran pienentämiseksi ja ulkoseinään asti. Lattiaeristystä rivinteerauksen alla tulisi toteuttaa ulkoreunat kiertäen kovemmalla levyllä Fuktisol 100mm/30 kg/m3 100 kpa ja mikäli tehdään varsin yleinen toimiva säästörakenne niin Fuktisol levyn päällä lattia Eps 100 kpa. Routa Eps 120-200 kpa alkaa olla vesihöyrynvastukseltaan jo liian suurta, kuten suulakepuristetut ja Uretaanit, joita voi jo verrata miltei muovikalvoon.
Kilopascalit ovat varmasti monella vieraita, mutta 100 kpa esim. tarkoittaa eristeissä, että 10 tonnin neliökuormituksella tuote rikkoontuu. Lattian painohan on ainoastaan ilman kuormitusta n. 200 kg/m2, joten riittää varmasti. Irroituskaistaa kellarinseinän ja lattian välissä on syytä kuitenkin käyttää, jotta pieni liikkumavara voidaan taata.
Intissä noita kaasu/öljykiukaita taitaa olla käytössä aika paljon, siellä kun on isoja saunoja.Tinakenkäpoika kirjoitti:
Polttimen pitäisi kyllä olla löylyhuoneen ulkopuolella.
En minä hirveästi hämmästyisi, vaikka tässä maassa olisi ollut paljonkin öljypoltinsaunoja silloin, kun öljy oli halpaa ja sähkö ei niinkään: hotelleissa, Lapin turistikohteissa ja niin edelleen.
Pellettipoltin olisi mielenkiintoinen sekin, mutta niitä ei saa käytettynä sadalla eurolla.
pvalila kirjoitti: Täytyy pitää silmät auki Tallinnassa noiden kiinankaminoiden suhteen, ovat monet tosi nättejä ja aika pieniä. Voisin kuvitella, että sellainen keskikerroksessa olisi kovastikin vaimosi mieleen (ja hinta on kuitenkin sellainen, ettei harmita, vaikka sen tilalle sitten joskus tulisi jokin isompi versio ja vanha lähtee kiertoon). Voisin ottaa nätin sellaisen itsellenikin, väliaikaiseksi ratkaisuksi kunnes rikastun ja saan sen nätin pellettikaminen...(2022)
Hop hop!
Lisätietoa edukkaista kaminoista kiitos! Täältä löytyy yksi potentiaalinen asiakas!
Meillä on kesäsaunalla nimittäin neliön muotoinen avotakka, joka vetää huonosti ja lisäksi sen lämmityskyky on onneton. Siinä on paljon massaa, mutta savukaasut menevät suoraan piippuun, joten se on aina kylmä. Mielelläni laittaisin tilalle nätin kaaminan.
-J-
Ei kai tuossa muuta ole kuin ilmoitin vissiin vähän väärin ja luuli että siitä puuttuu vastuksetkin. Toki ilme oli edelleen epäileväinen kun ilmoitin että äkkiäkös tuonne lämpötila-anturin tuuppaa ja keskukseen kontaktorin...pvalila kirjoitti: Jos vaimosi on vastaan, niin neuvoisin harkitsemaan kiukaanvaihtoa kahteen kertaan.
Saunojen keskuksien logiikka on hiukan kumma kun sillä pitää estää ettei sauna saa olla päällä tiettyä määrää enempää ja vielä jotenkin niin että välissä pitää olla 12h tauko, jolloin ei voi laittaa uudestaan päälle. Ainakin kerrostalosaunojen kiukaat ovat noin mutta kaipa okt-mallit ovat asia erikseen. Nettikytkentäkin on kiellettyä, muistaakseni, ettei pistä etäältä päälle kun joku juuri istuu kiukaan päällä. Holhousyhteiskunta
Tämä aiheutti toisen kumman ilmeen, kiukaan jälkeen vastakkaisen sukupuolen omaavalta... Lause: "Taasko se alkaa" sisälsi paljonpvalila kirjoitti:Tuli vielä mieleeni:
Puntaroinut muutaman tunnin ja kyllä, tuo oli minusta ehkäpä koko remontin jatkumon kannalta kuningasajatus, kiitosta vaan, jälleen.
Juu, sellainen pelti/valurauta takka olisi ihan OK varsinkin jos nämä talvet tämmöisiä on. Ainakin tämä ilmajäähdytteinen purukasa oli eilen hirmu viileä vaikka ilman tuulta samoissa asteissa voi T-paita päällä oleilla eikä tarvi yöllä tuplapeittoa. Viime yö oli ensimmäinen kun piti munkin kaivaa toinen peitto. Vaimolla ollut syksystä astijohny_t kirjoitti:pvalila kirjoitti: Täytyy pitää silmät auki Tallinnassa noiden kiinankaminoiden suhteen, ovat monet tosi nättejä ja aika pieniä. Voisin kuvitella, että sellainen keskikerroksessa olisi kovastikin vaimosi mieleen (ja hinta on kuitenkin sellainen, ettei harmita, vaikka sen tilalle sitten joskus tulisi jokin isompi versio ja vanha lähtee kiertoon). Voisin ottaa nätin sellaisen itsellenikin, väliaikaiseksi ratkaisuksi kunnes rikastun ja saan sen nätin pellettikaminen...(2022)
Hop hop!
-J-
Uimahalleissa taitanee olla vakiokamaa nuo. Joo se poltin on pakko olla toisella puolen seinää ja silloin vähän hankala käyttää puilla mutta mikä estää sytyttämisen toiselta puolen. Olikohan jossain näillä sivuilla jollain semmoinen puumallikin. Ei tulisi roskiakaan saunaan kun pysyisi puusälä muualla.pvalila kirjoitti:Intissä noita kaasu/öljykiukaita taitaa olla käytössä aika paljon, siellä kun on isoja saunoja.Tinakenkäpoika kirjoitti:
Vanhasta ö-kattilasta adapteri, putki seinästä kiukaaseen niin siinähän se, jos hitsaustaidot omaa. Itse jos tekisin niin saattaisi seuraavalla kerralla nuohooja suuttua niin että jättäisi rassinsa postilaatikkoon lapun kera, jossa lukisi että. Nuohoa itse, olen jättänyt pelastusviranomaisille ohjeen mistä palo sai alkunsa, ei tarvinne soitella perään, vaihdan alaa, en kestä enään!
Kyllä kaiketi joku 1m riittäisipvalila kirjoitti:Toisesta ketjusta lainaten:
En mä tiedä tarvisko tuollainen rakenne mitään tuuletusta tai ei ainakaan autotallista. Kylppärin lattia tulee olemaan korkeammalla kuin kuisti niin voihan sen lattiaraon tuulettaa kuistillekin vaikka pikku PC:n flekteillä tehostettuna ja tietty kosteusprosentin ohjaamana
