Varoventtiili ei aukea 1,5:ssä
RM
Viesti Kirjoittaja RM »
Moro! Eikös tuon patteriverkoston 1,5 barin varoventtiilin kuulus ruveta tiputteleen tota vettä jo lähempänä tota 1,5 ttä? Näin ainakin muistan jossakin järjestelmässä nähneeni. Vaihdoin uuden varon(1,5bar, Oras), mutta puilla lämmittäessä tänään paine oli noussut jo 1,8 baariin eikä edes tiputellut vielä! varoventtiili ja mittari peräkkäin kattilan päällä. Venttiili toimii kyllä kun siitä kääntää, mutta mielestäni paineet nousee liikaa! Vai olisko tossa mittarissa vikaa...Ei mielellään laskisi liikaa painetta 50 vuotta vanhaan putkistoon!
RM
Re: Varoventtiili ei aukea 1,5:ssä
Niin, ja onko tuo "oikea" varoventtiili tossa paisuntasäiliön päällä? sekään ei ole roiskinut vettä vaikka paine nousisi kahteen! Takana mittarin päällä siis nyt uusi oikea oraksen varoventtiili, joka ei ainakaan 1,8:ssa tiputellut mitään... Toivottavasti kuva näkyy..
RM
No harjotteluks menee ton kuvan kanssa...
Tälle sivustolle saa ladattua vain superpieniä kuvia, pistä kuva jonnekin päin nettiä ja tänne vain linkki siihen.
Aivan samalla tavalla mullakin, että putkistossa oli vahingossa painenetta 1,8 ja varo pysyi lujasti kiinni. Eivät ole sveitsiläisiä kronometrejä, aukeavat kaiketi kyllä alta kahden barin.
Koera
Viesti Kirjoittaja Koera »
Eikä ne (vanhat)mittaritkaa oo yleensä ihan nii justiisa.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Mielestäni vikahan ei varsinaisesti ole varoventtiilissä vaan järjestelmässsä jonka paine pääsee nousemaan liiaan korkeaksi. Eli käytännössä sulla on joko kerrostalo, liian suuri verkostopaine tai liian pieni paisunta tilavuus.
Varoventtilithän ei varmastikkaan ole kellon tarkkoja, mutta niden tarkoitus ei ole toimia normaali tilanteessa. Tosin 1,5 baarin varotuspaineella 1,8 on liikaa. Käytännössähän 1,8 baaria vastaa 18 metriä korkeaa rakennusta.
MX1K
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Normaali taloissa paineen ei pitäis olla yli 1Bar, sen verran painetta että juuri ja juuri nousee ylimpäänkin patteriin sillon kun lämmöt on 40 asteen pintaan ja niin iso paisuntasäiliö ettei nouse (ainakaan paljoa) yli yhden kun lämmöt huitelee 90 asteessa.
RM
Tossa tuttu putkimies sano että nuo vanhat painemittaritkin "kuoleentuu" eikä näytä välttämättä enää oikein. Pitään vaihtaa jossain vaiheessa. Sanoi myös että pääasia että alle kahdessa barissa varo toimii, sen jälkeen tasaa paineen puoleentoista.
Putkimiess
Varoventtiileitäkin kannattaa "huoltaa" eli kääntää nupista kerran vuodessa. Venttiilin tulee silloin aueta ja mennä kiinni kun nupista päästää.
