kuivauskaappi ja PAX
Villehoo
Viesti Kirjoittaja Villehoo »
Olen hankkimassa kellariin kuivauskaappia ja sopivaa poistoilma puhallinta esim. PAX 231 http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... VI-8040776 (ajastimella, kosteudentunnistimella ja takavedonestimellä varustettu malli). Suunnitelma on seuraavanlainen: kellarin seinassä poistolle reikä ja siitä lähtee sulkuventiilillä varustettu putki. Tuo poistoputkihan toimii tulona mikäli tuulettimella ei ilmaa pakoteta ulos tai sulkuventiili ei ole kiinni. Poistoilmaputkeen tulisi poistoilmapuhallin, johon laitettaisiin kaksi kytkintä, yksi ajastinkäytölle ja toinen kosteustunnistuskäytölle.
Talviaikaan kun en halua kylmää ulkoilmaa putken kautta sisälle käyttö olisi niin että ensin avaisin putken sulkuventtiilin, laittaisin puhaltimen päälle ajastin käytölle ja asettaisin suurinpiirtein saman ajan kuivauskaapille. Kun kuivauskaappi ja poistoilmapuhallin olisi sammunut, niin puhaltimen takavedon estin estäisi enimmäkseen kylmän ulkoilman tulemisen sisälle. Sitten jossain vaiheessa voisi käydä vielä varmistamassa ilmanvaihdon sulkemalla sulkuventtiilin.
Kesäaikaan sulkuventtiilli olisi kokoajan auki ja tuuletin kosteudentunnistusasennossa. Kun kuivauskaappia käyttäisi kosteudentunnistusautomatiikka tunnistaisi kuinka kauan kosteutta on ja tuuletin kävisi automaattisesti oikean ajan.
Kysymyksiä järjestelmästä:
Tarvitsenko koko puhallinta vai riittääkö kuivauskaapin oma poistopuhallin poistamaan ilman ulos saakka?
Voiko PAX:in kytkeä noin kahdella eri tavalla ja kahden kytkimen taakse?
Saanko kosteustunnistuksen toimimaan riittävän hyvin?
Saanko kytkettyä kuivauskaapin poistoilmaletkun riittävän hyvin poistoaukkoon ja tuulettimeen, jotta puhallin poistaisi etupäässä kuivauskaapin kosteaa ilmaa eikä kellarin lämmintä ilmaa?
Onko järjestelmässä jotain muuta miksi ei toimisi tai saisinko jollain muulla tavalla hoidettua asian?
Onko tuuletin turhan tehokas kun kierroksia ei saa säädettyä, pyrkiikö vetämään myös kellarin ilmaa mukaansa?
PAX 321 on kallis (yli 200 €), olisiko muuta vaihtoehtoa?
Black
Re: kuivauskaappi ja PAX
Viesti Kirjoittaja Black »
Kun kuivauskaapissa on jo valmiina puhallin niin eiköhän sen teho riitä vallan mainiosti työntämään ilman ulos kaapista, jolloin koko pax olisi turha. Itse ostaisin vain takavedonestin siihen läpimenoon ja asenna kuivauskaappi suoraan siihen.
Teet miten tahansa se on sitä samaa kellarin "lämmintä" ilmaa jota ulos puhalletaan.
Korvausilma on aina jostain otettava.
Jos Paxia tarvitset, osta toisesta paikasta. Hullu ei ole se joka pyytää, vaan se joka maksaa.
http://sahkokaluste.fi/product/2118/pax ... a--8510131 Hinta 130,- ei ole enää aivan yhtä paha. Biltemasta, tarjoustalosta, claes olhssonilta yms paikoista voi saada edullisempia puhaltimia (laadusta ei henk koht kokemusta).
Nämä siis täysin maallikon suulla, kokemusta ja asiantuntemusta voi kysellä muualta...
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Taloissa, joissa on koneellinen poisto, nuo kuivauskaapit on yleensä asennettu siten että kaapin poistoletku kiinnitetään n. 5 cm päähän poistoventtiilistä. Tällöin kun kaappi on päällä, niin poistoon menee pääasiassa kaapista tulevaa kosteaa ilmaa ja silloin kun kaappi ei ole päällä, niin pääosa ilmasta tulee kaapin poistoletkun ohi. Olettaisin että samalla tavalla se PAXinkin kanssa onnistuu.
En kyllä ollenkaan ymmärrä että miksi haluat räpeltää jonkun sulkuventtiilin ja kytkinten kanssa, jos kerran PAXissa on takavedon estin. Eihän sieltä kylmää ilmaa tule talvellakaan ellei sitä poisteta jotain kautta ja ilman raikkauden kannalta lienee parempi että se tulee ulkoa räppänästä kuin että se tulee seinien läpi. Ihan samalla tavalla liiallinen kosteus on pahasta kesällä ja talvella, joten miksei se PAX voisi olla kosteudentunnistusasennossa talvellakin? Eihän se pyöri ellei huone ole liian kostea.
Jos välttämättä haluat ohjata PAXia kaapin mukaan, niin kannattaa käyttää orjakytkintä eikä mitään ajastinta. Tällöin puhallin toimii tasan niin kauan kuin kaappikin eikä tarvitse räplätä kahta ajastinta.
