kantavan seinän poistaminen
javanto
Viesti Kirjoittaja javanto »
Tervehdys. Keittiöremppa alkamassa. Vaimo päätti ,että lajennetaan vielä huonetta ottamalla käyttöön huoneen jatkeena olevan wc:n tila. Tässä on vain ongelmana, että pitäisi kaata kantava seinä.
Onko mitään vinkkejä homman suorittamiseen. olen kuullut, että jotkut käyttävät teräspalkkeja jne.
olen kiitollinen kaikista vinkeistä.
Iltsu
Re: kantavan seinän poistaminen
Viesti Kirjoittaja Iltsu »
Etsi ihmeessä käsiisi toiseksi uusin Tee Itse- numero.
Sieltä löytyy ainakin yksi esimerkki siitä, kuinka asia on mahdollista hoitaa.
Tinakenkäpoika
Olisko vaikka rakennesuunnittelijalle käyttöä tuossa.
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Konsultoi tosiaan rakennesuunnittelijaa. Tuo kai on periaatteessa luvanvaraista puuhaa, mutta älä ihmeessä lähde hakemaan lupaa, se on kurja savotta. Talo pitää mitata ja mitä kaikkea, rakennuslupaan tarvitaan jopa asemapiirros (siis piirros joka osoittaa, missä kohtaa tonttia talo on(!)), vaikka kaataisit sen yhden seinän. Mutta ei se rakennesuunnittelija sitä sinulta edellytä, eikä paljoa veloita.
Samuel
Viesti Kirjoittaja Samuel »
Oletko varma, että seinä on kantava?
Kuinka lähellä poistettavaa seinää on seuraava samansuuntainan seinä, esim ulkoseinä?
Olisiko sinulla minkäänlaista pohjakuvaa, mistä näkyisi mitä seinää olet poistamassa.
javanto
Samuel kirjoitti:Oletko varma, että seinä on kantava?
palaan asiaan kun saan kuvan siirrettyä tänne
TimoAB
Palatakseni alkuperäiseen kysymykseen; teräspalkkia ei tarvita, kertopuu riittää, mutta sen mitoitus pitäisi tulla insinööriltä. Se on myös tärkeää, että kuorma siirtyy oikeaoppisesti perustuksiin, siis sitä kertopuuta ei saa pönkätä keskelle lattiaa.
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Itse melkein käyttäisin teräspalkkia. I-palkista kun saa huomattavan paljon matalamman (voi jopa jäädä kokonaan kattopanelin alle piiloon) ratkaisun kuin liimapuupalkista, varsinkin jos palkkia ei tueta keskeltä. Tuollainen muutaman metrin I-palkki ei niin kauhiasti enempää maksa.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Se kantavan seinän poistaminen on vähän tapauskohtainen juttu. Joskus voi vaatia suurempia toimia että saadaan korvaavia rakenteita joskus voi mennä melkein ilman. Auttaisi varmaan jos kyselijä kertoisi enemmän mitä on aikeissa tehdä.
Korvaavan palkin tai muun rakenteen materiaalilla ei ole juuri muuta merkitystä kuin että lujemmalla materiaalilla kuten raudalla saadaan sama vaikutus pienemmällä ainevahvuudella.
shit happens
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
meilläkin olisi seinän purku suunnitteilla. kyseessä olisi seinä joka erottaa yläkertaan menevät rappuset alakerran eteisestä.Tarkoitus olisi että rappusten askelmien yläpuoli olisi avointa tilaa ja alapuoli taas umpinaista.
seinä lienee kantava koska käsittääkseni yläkerran niskat tukeutuvat tuohon seinään.
näitähän on vissiin kohtuu paljon muuteltu..kuvat ja ratkaisut kiinnostaisivat. onko tosiaan niin että lupa hommat kannattaa jättää väliin, ja ainoastaan suunnittelijaa käyttää? no olisko sellasesta sunnittelijasta vinksuja,Tuusulan liepeiltä?
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Ensin tuet seinän molemmille puolille kattoon. Siis katto tuettava lattiaan. Sitten seinä pois ja teräspalkki entisen kantavan seinän kohdalle. Teräspalkin päät tuettava hyvin, etteivät lipsahda sivuun siitä paikaltaan.
Kyllä tuollaisessa tilanteessa yleensä kutsutaan rakennesuunnittelija katsomaan.
