Kysymyksiä fuktisolista, eps:stä, hirsistä ja laminaateista
Makia
Viesti Kirjoittaja Makia »
Eli tämmöisiä pähkäilin, ja en löytänyt oikeita hakusanoja joilla olisi asiat selvinneet:
1. Saako fuktisol osua hirteen maanvaraisessa (Lecasora 100mm > Fuktisol 100mm > eps 100mm > betoni 7mm) lattiassa?
2. Voiko fuktisolin reunojen yli jääneitä ns. tyhjiä kohtia tukkia ekovillalla vai kannattaako käyttää fuktisolin murusia?
3. Saako EPS osua hirteen?
4. Käykö 12mm huokolevy laminaatin alle, kun sen alla on raakalaudat? Tästä on ollut keskustelua, mutta en jotenkin ole nähnyt lopputulosta ko. asiasta.
Nyt on niin väsy ettei jaksa ajatella onko nämä kuinka tyhmiä kysymyksiä. Eli saa vastata vaikka irvailevaan, jopa sarkastisen sävyyn. viini
tumppi776
Re: Kysymyksiä fuktisolista, eps:stä, hirsistä ja laminaateista
Ei kannata käyttää mitään mikä voi homehtua - fuktisolia kun käytetään kosteusalttiissa paikoissa- niin täytä myös fuktisolilla - tai vaikka lecasoralla?
Makia
Fuktisol tulee tässä tapauksessa keittiön lattiaan, joka on aiemmin toteutettu betonilaatalla, jonka alla oli 50cm+ silttiä, joka oli kuivaa kuin ... noh, aavikko. Ihan oman mielenrauhan takia (ja sen, että laatta oli murtunut aika pahasti) vaihdetaan koko perustus keittiöön. Kosteus ei ole ongelma. Fuktisol laitettiin varmuuden vuoksi, ja tämän palstan hyvän lobbaamisen ansiosta.
Eilen tasoitin lecasorat ja laitoin fuktisolit paikoilleen ja kivimuurista tuli muutama kivi niin perhanan epämääräisesti esiin, että oli pakko muotoilla fuktisol-laattaa, mutta silti rakoja jäi. Samoin rakoja jäi, kun laitoin epsit päälle. Tähän tilaan mietin sopisiko ekovilla. Kosteutta ei tule olemaan ongelmaksi saakka. Enemmän harmittaisi kivimuurista kylmää ilmaa tuovat raot.
Talo on painunut (tai maa noussut) sen verran, että joissain kohdissa kivi ottaa fuktisoliin, ja joissain se on jo hirressä kiinni. Tämän takia kysyin tuosta fuktisol/epsin osumisesta hirteen. Hapattaako se tai tekee muuta ilkeää.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Vastailempa vaan tohon viimoseen kysymykseen. Huokolevyn soveltuvuus riippuu hiukan asianhaaroista. Yleensä laminaatin valmistajat hyväksyy vaan omat askeläänieristeensä laminaatin alle. Ja jos jotakin muuta laittaa voi tulla kitinöitä takuu kysymyksissä. Sitten se riippuu hiukan laminaatin vahvuudesta.
Tuossa lautalattia pohjasta sen verran että se pitäisi olla aika suora. Laminaatti vaatii suorat pohjat ja jos mutkaisen lautalattan päälle heittää huokolevyn niin eihän se sillä suoraksi muutu.
shit happens
