tuuma kirjoitti:Voi kai nuo kaukolämpöyhtiötkin alkaa tuottamaan lämpönsä Megawatti -luokan lämpöpumpuilla. Tosin monet niistä jauhavat sähköä samalla ja lämpö on sivutuote, mutta noita pienempiä "konttilämpövoimaloita" varmaan alkaa heidänkin suunnalta ilmestyä, tuskin jäävät tuleen makaamaan mutta ensin heidän on muutettava tuota laskutuspolitiikkaansa kuluttajille ennenkuin pääsevät apajille energiansäästöbuumiin.
Vandaalla kaupungin myymien omakotitonttien ehtoihin on lisätty pakko liittyä kaukolämpöön, jos sellainen on saatavilla. Ei koske passiivitaloja.
Kaukolämmön hintaa ei tarvitse laskea, koska lämpöpumppujen aiheuttama ongelma voidaan ratkaista nostamalla sähkön hintaa esim. verotuksen keinoin.
Toivotonta on (pitkän päälle) taistella valtiota vastaan, sillä on kun on lainsäädäntövalta.
Paljonkohan kilowatin tuulimylly tuottaisi sähköä täällä Hiekkaharjussa lämmityskauden aikana? Ainakin se olisi jotenkin cool, kenelläkään naapurilla ei ole vielä sellaista... smiley_074 smiley_074 smiley_074
Siitä pyykkien pesusta: voin minä kahdenkin perheen pyykit pyörittää, mutta kuivaus on ongelma (ei ole oikein omienkaan pyykkien kuivaus ratkaistu).
Tinakenkäpoika
Voit ripustella ne pyykit siihen tuulimyllyyn jos sellaisen pihaasi rakennutat:)
pvalila kirjoitti:Tuuma, sä suret taas turhan isoja juttuja.
Mikä siinä keskikerroksen lattiassa on vikana? Narisee, notkuu, on kylmä ja vino?
Jos en aivan väärin arvaa, niin siinä on betoniholvi (=kellarin katto) alla, pikkuisen puruja päällä koolausten välissä ja siinä koko juttu.
Sun mökkisi on nyt kuitenkin oleellisesti parempi kuin oli pari kk sitten, ja hyvässä lykyssä ensi vuonna tähän aikaan sulla on portaat olkkariin ja verannalla kylppäri, joka on tietysti kesken (et sinä kuitenkaa muutu...) mutta ihan käyttökelpoinen ja toimiva. Niin ja sit sulla on pari uutta projektia, joista sä olet innostuneenpi kuin kylppärin viimeistelystä.
Wanna bet?
Niinhän mä suren, optimistinen perfektionistipessimisti löytää herkästi kummia juonteita rempan kulussa :wink:
Kuistin lattia kun on hieman nostettava niin on muidenkin huoneiden, jotta rollaattori kulkee mukavammin sitten joskus... No kuistin jälkeen on eteinen josta on parista kohtaa lastulevy muovimaton alta pettänyt, ei avattu mutta aika kuoppia ja heikkohan se on, sen tuntee. Sitten olkkari. Notkollaan on, en usko että lattia itsessään on niinkään heikko mutta kyllä sen alle joskus 80-luvulla muovimaton yhteydessä laitettu samainen lastulevy on surkea laatuinen + liian ohutta. Samaa 12mm lastua on löytynyt nyt siis jo rapuista, ullakon entisestä lattiasta, vessan lattiasta = pönttö oikein heiluu ja siis eteisen lattiasta. Keittiössä on sentään jämäkkä lautalattia, paitsi lakattu ja entisen asukkaan koiran kynsien syömä. Makuuhuoneen lattiaa ei ole tutkittu ja saattaa olla alkuperäinen lauta, jonka päällä maalattu kovalevy kun ei notku. Kaikella kunnioituksella nykylastulevyä niin täällä on siis pannassa kaakeleiden lisäksi lastulevy :-)
Juu eteneehän tuo remppa mutta etanakin ohitaa mennen tullen, vähän vaan kärsimätön kun ei valmistukaan sitä vauhtia kuin odotin (vaikka en kovin paljoa vauhtia odottanutkaan).
pvalila kirjoitti: Niin ja sit sulla on pari uutta projektia, joista sä olet innostuneenpi kuin kylppärin viimeistelystä.
Wanna bet?
No. :wink:
pvalila kirjoitti:
Passiivitalot kuulostaa tylsiltä, talo ilman Jämää, ILP:iä, VILP:iä, 9kW vastusta... :evil: , milloinkohan tulee passiiviautot? Riittää että menee auton sisään niin auto lähtee liikkeelle ilman moottoria, vieläpä sinne mihin vain sattuu sillä hetkellä ajattelemaan. Ai niin, mutta sehän olisikin sinun suuri unelmasi :wink:
Kyllä mulle kelpaisi sekä passiivitalo että passiiviauto.
Totuus on, että tämän kolmen vuoden asuminen pientalossa on opettanut minua ja jos uuden talon rakentaisin, niin laittaisin siihen niin maan perhanasti eristettä...Eihän se rakennusvaiheessa paljoa maksa.
Kellareihin liittyvät ongelmat ovat myös niin suuria, että kernaasti rakentaisin talon kellarittomaksi: liian kallista on tuo tila talon alla.
No, riippuu tietenkin perustusolosuhteista ja rakennusmaan hinnasta; kellarivaraus voisi olla ihan fiksu (koko talon kokoinen puolilämmin, laiton tila siis).
Eristevalinta olisi mulle aivan puhtaasti hintakysymys, laadullisesti kaikki materiaalit ovat todella hyviä kunhan niitä käytetään oikein.
Hirrestä toteutettuja passiivitaloja ei vielä ole näkynyt. Jo 80-luvulla näin hirren, jonka keskiosa oli korvattu uretaanilla. Tuo ei koskaan lyönyt itseään läpi, vaikka kevytbetoniharkoissa vastaava idea onkin menestynyt.
tuuma kirjoitti:Kuistin lattia kun on hieman nostettava niin on muidenkin huoneiden, jotta rollaattori kulkee mukavammin sitten joskus... No kuistin jälkeen on eteinen josta on parista kohtaa lastulevy muovimaton alta pettänyt, ei avattu mutta aika kuoppia ja heikkohan se on, sen tuntee. Sitten olkkari. Notkollaan on, en usko että lattia itsessään on niinkään heikko mutta kyllä sen alle joskus 80-luvulla muovimaton yhteydessä laitettu samainen lastulevy on surkea laatuinen + liian ohutta. Samaa 12mm lastua on löytynyt nyt siis jo rapuista, ullakon entisestä lattiasta, vessan lattiasta = pönttö oikein heiluu ja siis eteisen lattiasta. Keittiössä on sentään jämäkkä lautalattia, paitsi lakattu ja entisen asukkaan koiran kynsien syömä. Makuuhuoneen lattiaa ei ole tutkittu ja saattaa olla alkuperäinen lauta, jonka päällä maalattu kovalevy kun ei notku. Kaikella kunnioituksella nykylastulevyä niin täällä on siis pannassa kaakeleiden lisäksi lastulevy :-)
Vähän outo juttu, tuo lastulevyn notkuminen. Jos levyt on ladottu suoraan vanhan lautalattian päälle, joka on ollut tukeva, niin miten hitossa lastulevy voi notkumista aiheuttaa?
Luultavasti alkuperäinen lattia on vähintään narissut, ja ehkä lastulevyillä on yritetty korjata myös sen heittoja. Jos lastulevy on painunut notkolle, niin sen ja alkuperäisen lattian välissä on ilmeisesti joko jätetty tyhjää tai sitten käytetty täytettä, joka ajan oloon on puristunut kasaan.
Totuus tuostahan selviää sitten, kun muovimatot ja lastulevyt on revitty pois ja on mahdollista tarkistaa alkuperäisen lattian heitot, narinat, notkumiset ja laserilla tarkistaa sen suoruus. Mun arvaukseni on kuitenkin, että sen alla ovat kyljellään kakkosneloset tai kakkoskuutoset suoraan betonin päällä: koolausväli on ehkä vain turhan harva suhteessa lattialautojen paksuuteen.
Jos tuo mun arvaukseni on oikea, on sun lattiasi korjaamiseen monia keinoja jotka kaikki eivät ole halpoja tai helppoja.
Halvin ja työläin on sen alkuperäisen lattian kunnostaminen. Sen päälle voi myös latoa 28 mm lattialastuvelyt jotka vedetään lujasti ruuveilla alustaan kiinni: tuohon kun lyö päälle vielä 2mm korkkia tms. ja 14 mm parkettia niin sulla onkin lattia 44 mm lautoja ylempänä (nyt vain 12mm plus matto).
Yksi vaihtoehto on laittaa vanhan lattian päälle uudet lattialankut mutta tietenkin poikittain alkuperäisten kanssa. Puumerkistä sai joskus suhteellisesti ottaen halvalla merbaulautaa, joka on upea mutta ongelmallinen puu (mm. sitä ei voi öljytä, muuten kaikki sukat värjäytyvät). Mänty on kaunis lattiamateriaali, kotoinen, mutta niin perhanan pehmeä.
Lattialämmitystä jos himoitsee, niin sitten mieleen tulee kipsilevy: putket suoraan lautoihin kiinni, putkien väliin veistelee kipsilevysoirot, täyttää putken ja soiron välin laastilla ja lopuksi pintaan vielä toinen kerros EK:ta (ja tietenkin ruuvit suoraan alla olevan putken läpi...).
Tämä nyt vain on spekulointia. Oikeasti noilla lattioilla ei ole mitään kiirettä: lattiaremppa ei teidän arkeanne palvele samalla tavalla kuin tuon kylppärin saaminen käyttökelpoiseen kuntoon.
Onko teillä seinillä paljon puolipanelointia? Jos lattia nousee ylös niin niiden kanssa tulee ongelmia.
Verantarempan ansiosta sulla on kaksi ovea vapautumassa. Saattavat olla nätimpiä kuin jotkut nyt käytössä olevista ovista, harkitse sisäistä kierrätystä.
- Toinen saattaisi päätyä vaikka kylppärin oveksi?
Nämä olisivat ihan asiallinen juttu meille molemmille: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=8&t=10701
Eihän tässä vain käy niin, että mä aikani tyrkytän sulle ja käyn sitten itse hakemassa? :roll:
Noiden lastujen alta on purettu kaikki vanha pois niin laudat kuin muut kun kuikuiltiin, nyt ymmärtänet miksi vähän notkuu :-) Tuon ajan lastulevy kaikenlisäksi ihan hötöä murenaa kun vähän hipaisee. Uudet lattialaudat saattavat riittää lastulevyjen purun jälkeen koska lattia aaltoilee.
Kyllä me sama kuvio tehdään kuin ullakolla. Mäntylauta ja Osmo vaha. Meistä ihan verraton. Ei meitä naarmut ja painaumat paina, joita siihen tulee. Se vaan on niin mukava ja Osmo helppo laittaa että vrk päästä voi ottaa tilan käyttöön. Kuivuu nopeaan ja haju ei päätä pahemmin huimaa. Kun kuluu, niin uusi kerros. Ullakolla ollut jo monen monta vuotta ja vain vähän kulunut kohdista joista on pesuaineella hinkannut pahoja paikalleen kuivuneita limuja yms. pois ja on siellä tassuteltukin aika rankasti että leikitty pikkuautoilla ja tiputeltu tavaroita lattioille. Lämpimältäkin tuntuu jalan alla. Ei tarvisi sitä lattialämmitystäkään kieputella.
Ei ole puolipanelointia. Jotkut kummat joku 6mm paksut puukuitulevyt joissa pikkusauma 60cm välein ja maali vaan. Jotain 60-70 -luvun juttuja kai. Ihan siistit minusta, vaimo ei vaan tykkää, haluaisi vissiin tapettia mutta tuo liikuntasauma varmaan repisi ne. Ei olla oikein seiniä vielä pohdittu.
Siinäpä niitä öljysäiliöitä sitten olisi. Joutuisi laittaa a-talliin. Enpä taida alkaa virittelee ja tuollainen muutos varmaan vaatisi jo jonkun viranomaishyväksynnän jne. Kyllä mä vaan yritän päästä tuosta öljystä eroon. Sulle ne siis ovat tuloillaan :wink: Ihan siistejähän nuo on. On siinä putki poikkineen säiliöiden välillä :shock:
Yksi ovi menee tod.näk kiertoon muut on aika vinksin vonksin ja eivät alkuperäiset kai muutenkaan. Jotkut sellaisia kieroja kovalevyllä päällystettyjä ovia.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Tässä viestiketjussa on aivan liian vähän kuvia! :mrgreen:
Tinakenkäpoika
Tää ketju onkin hyvin paljon teoriapainotteinen, joten siksi kuvia ei kovin paljoa sekaan ole laitettu :lol: Tuuma, mulla olis tuolla about 5m2 28mm paksua lattiawilhelmiä(kyllästettyä todella kovaa lastulevyä) jos tuut vaan hakee ni saat ilmaseksi viedä :cool:
Tinakenkäpoika kirjoitti:Tää ketju onkin hyvin paljon teoriapainotteinen, joten siksi kuvia ei kovin paljoa sekaan ole laitettu :lol: Tuuma, mulla olis tuolla about 5m2 28mm paksua lattiawilhelmiä(kyllästettyä todella kovaa lastulevyä) jos tuut vaan hakee ni saat ilmaseksi viedä :cool:
Tuulalla on asenneongelma, vierastaa lastulevyä kuin skiniteini maahanmuuttajaa. Johtuu ehkä siitä, että Tuumalla menee jalka säännöllisesti läpi lattian? smiley_074
Tinakenkäpoika kirjoitti:Voit ripustella ne pyykit siihen tuulimyllyyn jos sellaisen pihaasi rakennutat:)
Sitten pitäisi olla kolme myllyä pihassa: ekan kanssa teen sähköä ja toisella kuivaan pyykit. Se kolmas on tietenkin sitä varten, että sen kanssa taistellaan kuin Don Quijote konsanaan...
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti:
Tuosta 28mm paksusta ei ilman jalkapöydän murtumaa läpi jalkaa saa(jos kehtaa, niin tolla levyllä kyllä lämmittää saunan pikapikaa(kunhan ei kiuastaan sulata)). Eli se kolmas on sitten tuolta viestiketjun alusta oleva suoraveto i(v)lp, tuumakos toimii sitten Sancho Panchan roolissa?
