tuuma kirjoitti: Jokos tilasit oman Chunnukkasi :wink: Tuonko tyhjiöpumpun samalla kun haen joskus sen kiukaan. Puut ovat taas loppu (tai ei loppu mutta liian pitkiä...), brikettikaupan kautta pitäisi ajella hakemassa kuukauden satsi jälleen :(
Kiukaan/LVV/ÖP/VILP logiikan olen hieronut päässä jo valmiiksi mutta arvaa vaan ilmestyykö piuhat, kontaktorit, anturit samalla tarmolla...
Huomenna 18.00 olen Paloheinän jäähallilla. Ajelen toisinaan Baukkariin siksi aikaa, kun tytöt luistelevat: voisimme tavata siellä. Kiuas ei paljoa paina, joten voisin helposti heittää sen takaluukkuun.
Kiukaan väliaikainen kytkeminen on aika nopea operaatio, joten voisit viritellä sen käyttökelpoiseen kuntoon jo ensi viikonlopuksi (vaihtologiikkaa voit sitten hifistellä myöhemmin, pärjää sitä jonkin aikaa ihan vain käsin ylimääräisiä laitteita sammuttelemalla). Baukkarista saisit myös sen verran kyöpeliä mukaasi, kuin satut tarvitsemaan. Kiukaan peffassa on mielestäni ihan käyttökelpoinen kumikaapelinpätkä.
Olisi kiva kuulla, kuinka tuo kiuas toimii. Mun aavistukseni on, että se lämmittää sun saunasi tosi sähäkästi ja siitä irtoaa oikein hyvät löylyt (kivimäärä on kuitekin kohtuullisen iso, vaikka ei liioiteltu).
Minimissään tuohon tarvitsee turvaajastimen, joka pitää kiukaan päällä esim. 30 minuuttia. Sitten kiuas sammuu ja voidaan mennä löylyihin aivan kuten kertalämmitteisessä saunassa (eli homma toimisi jopa ilman termostaattia, mutta totta kai sellainen pitää jossain vaiheessa virittää kuvioihin). Ajattelin vain, että ajastin sulla saattaisi olla nurkissa valmiina ja ensi viikonloppu on aika pian. :cool:
Tyhmiöpumpun aika ei ole vielä. Kun se tulee, niin lainaan tänne sekä pumpun että sen omistajan.
Tinakenkäpoika
tuuma kirjoitti: Mitähän tuollaisen höylän terä tykkää maalattua puuta ajettaessa? Ideana loistava, ei tarvisi ainakaan käsin rapsutella. Edelleen hirvittää tuossa se että miten saat ehjänä nuo pois. Toisaalta eipä nuo ihan ohuita paneleita ole vaan jämäkkää lautaa, jottei ihan helpolla luulisi antavan periksi.
Se siinä on että kuinka tukkoon vetää terän, pääseekö edes lautaa loppuun kun joutuu putsaamaan,mutta jos toimii tollasella pöytähöylällä, ni onhan se käsirapsuttelua nopeempi jos ei joka metrille jumiin jää.. Rimoitus pois eka niin pääsee sitten sorkkaraudalla vääntää laudan alta. Pelkona on enenpikin että tajuankohan ollenkaan kuin iso projekti tuo on, kun mun mielestä toi ei oo ees tosi iso homma :roll:
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Tuossa Maatilallisen yhtälössä on jotain outoa. Tavallaan mikään investointi ei ole oikein järkevä mutta kaikkein hulluin on silti nykytilanne: iso talo, joka falskaa energiaa, jonka tuottoprosessi on vähemmän ihanteellinen (=sähkö on kallista vastuksilla poltella ja Enekan hyötysuhde on uusiin kattiloihin verrattuna aivan eri sarjassa). Jostain päin tuo noidankehä pitäisi vain saada purettua, mutta sitä on vaikea tehdä pienin askelin ja kohtuullisin kertakustannuksin.
Taitaa olla niin, että juuri tuollaisia taloja varten on keksitty maalämpö. Sillä on pitkä takaisinmaksuaika, mutta noin hulluissa olosuhteissa se on järkevämpi kuin monessa sellaisessa paikassa, jossa maalämpöön on kuitenkin päädytty. Pankinjohtajan pakeille?
Maalämpö taitaa nykyään kyetä jopa lähes 70 asteen menovesilämpöön, joka tarvitaan jos tulee oikeasti kylmä? Tosin taitaa noissa olla se 9kW sähkövastus, jolla sitten voidaan priimata menovesi vaikka 50 -> 70.
Porakaivo pitäisi porata, joka ei ole halpa juttu ollenkaan. Liekö sitten edes onnistu kuin tuonne alas ja sinne on pitkä matka.
Tuo noidankehä on todella olemassa, jostain pitää tosiaan ruveta purkamaan sitä. Yksi vaihtoehto olisi uusi (öljy)kattila, joka tuottaisi lämpöä halvemmalla kuin sähkö, mutta maksaako koskaan itseään takaisin. Hakekattilat ym. olisi kyllä ihan OK, mutta varaaja pitäisi hävittää että stokeripoltin mahtuu paikalleen. Mutta pakko kai sitä lämpöä on varata suihkureissua varten vaikka olisi mikä stokeri, ei ne kerkiä mukaan kuitenkaan.
Keittiössä on pienimuotoinen ongelma, siellä iso kolmiripainen patteri joka haudattu keittiöremontin yhteydessä kaapistojen taakse, termostaatti ja ilmausruuvi näkyy ja termostaatti on irtoanturilla. Tämä sitten kovilla pakkasilla tarkoitta sitä, että keittiön koko seinän kaapistot ym. on ihan hirveän kuumia, joka ei ole miellyttävää kun hiki pukkaa pintaan heti kun istuu tason ääreen kun lämpö "hyökkää" heti kun avaa jonkun kaapin oven. Keittiön toisella seinällä lämpömittari näyttää kuitenkin 22-23 astetta.
En ole koskaan pitänyt siitä, kun lämpöpumppujen yhteydessä mainostetaan antoveden korkeaa lämpötilaa: kyllähän pumpuilla kuumaa saadaan, mutta kyllä sellainen vinguttaminen on epätaloudellista ja turhaa: ylikuuma pyynti laskee copia ja lyhentää laitteen elinkaarta. Turhaa tuo on siksi, että esimerkiksi kymmenen asteen priimaus vastuksella ei maailmaa kaada.
Tänä talvena mulla on ollut kattilan lämpö koko ajan vähän päälle 60 astetta, ja hyvin on riittänyt. Maalämpöpumpun kanssa saattaa olla, että sun kannattaisi emuloida lattialämmitystä vaihtamalla yksi radiaattori konvektoriin: tuosta ei olisi hyötyä pelkästään tulipalopakkasilla vaan se parantaisi copia kaikilla säillä.
Käyttövettä ei kannata surra, sillä superlaadukas moduliboileri maksaa karvan yli 500 egeä ja se on aika vähän kokonaiskuviossa.
Ihan oma juttunsa ovat sitten nuo eristyspuolen parannukset. Radikaali vaihtoehto pumpuille olisi raju lisäeristäminen, jopa tuonne passiivitalon lukemiin. Jos talon ulkoinen olemus hyötyy julkisivuremontista/vesikattorempasta niin silloin tuosta lisäeristämisestä saa tavallaan tuplahyödyn: nostaahan siisti ulkoasu talon hintaa vähintään yhtä paljon kuin energiatalouden kaunistuminen.
Stokereista en oikein pidä, ovat vikaherkkiä ja palonarkoja. Pelletti on parempi, mutta silloin ei polteta ihan mitä vaan puupohjaista. Sulla on selvästi intoa heitellä kalikkaa pesään, niin ehkä yksi vaihtoehto olisi tuo 50 kg pesällä varustettu josta ollaan juteltu? Maksaa suomessa pari tuhatta ja siinä voi tosiaan poltella melkein mitä vain (hyötysuhde ei ehkä loistava, mutta varmasti aika hyvä kuitenkin).
pvalila kirjoitti:
Tuo aika ei käy kun on välillä noita Juniorin hakuja vaimon iltavuorojen johdosta.
Niin joku tilapäinen kytkentä tietty ensin, kuinkas muutenkaan :wink: Toki ei tuollaisen kanssa ole varaa pelleillä. Saunakaapelia täytynee hakea pari metriä, ajastin on minimi vaatimus. Toki myös ainakin mekaaninen termari olisi hyvä olla. Hifiä on sitten nuo kaikki muut mutta helpottaa sitä että LVV ei saa ainakaan olla päällä samaan aikaan kuin kiuas. Ajattelin myös niin että kun Sauna päällä niin VILP hiljaa ja ÖP saa käydä jos tarvetta. VILP ahdistuu muutenkin niin pahoin kun suihkussa on tehokäyttöä, turha sitä huudattaa silloin antaa tulla se pikku hetki öljystä superpoweria jos ulkolämpötilaehto muuten täyttyy. Samalla voi tehdä sitten tuon ulkolämpötila vaihdon VILP:in ja Öljyn välillä joka yhä tekemättä ja turhaan mennään öljyllä jo nyt vaikka päivisin jo mukavasti voisi pöristä pihalla kun alkaa olla tuota yö/päivä lämpötilaeroa Sitten lisäksi kaikkea muutakin turhaa mutta niin tärkeää, sielulle :lol:
Tyhmiöpumpun mukana tulee omistaja antamaan ohjeita ja ojentelemaan työkaluja että polttelemaan viereen tupakkia...
pvalila kirjoitti:En ole koskaan pitänyt siitä, kun lämpöpumppujen yhteydessä mainostetaan antoveden korkeaa lämpötilaa: kyllähän pumpuilla kuumaa saadaan, mutta kyllä sellainen vinguttaminen on epätaloudellista ja turhaa: ylikuuma pyynti laskee copia ja lyhentää laitteen elinkaarta. Turhaa tuo on siksi, että esimerkiksi kymmenen asteen priimaus vastuksella ei maailmaa kaada.
Maatilallinen kirjoitti:Tuo noidankehä on todella olemassa, jostain pitää tosiaan ruveta purkamaan sitä. Yksi vaihtoehto olisi uusi (öljy)kattila, joka tuottaisi lämpöä halvemmalla kuin sähkö, mutta maksaako koskaan itseään takaisin.
Jos olisin Maatilallinen niin vaikka ei VILP:illä pärjäisikään koko talvea niin antaisi tuollainen Kiinalainen kun mulla tai tietty pari numeroa suurempi kuitenkin levon suurimmasta osasta vuotta, se kun tykkäisi että sen perässä olisi juuri tuollainen suuri 2m3 varaaja. Sulla kun on nyt uusi hyvä tehokas LKV-kierukka niin riittäisi varmaan se että varaaja on yläosastaan 50-55 asteinen? Jos ei niin boilerin sijaan laittaisi perään läpivirtauslämmittimen, jolla olisi helppo priimata tuota kymmenisen astetta ylöspäin.
Jos ei VILP nappaa niin kyllä parin tonnin uuden tai vähän käytetyn viidensadan hintaisen öljykattilan hankinta maksaisi itsensä aika hätäiseen takaisin, ainakin hermoissa. Ai niin, kun sulla ei ollut sitä öljysäiliötä :(
Kieltämättä vähän haasteellinen tuo tilanne on. Eiköhän tässä vielä pulpahda joku kuningasajatus vielä ketjun virratessa eteenpäin.
Eristäminen on turkasen kallista puuhaa mutta ilmavuotojen tukkiminen ei, se maksaa vain vaivan. Niin, paraskin puhuja täällä vain huhuilee ja katselee samalla ulos autotallin ovien yläosasta pilkistelevistä katuvaloista +20 asteen lämmöstä :oops:
Tinakenkäpoika kirjoitti:
Kaipa sen terän äkkiä jollain teräsharjalla väliin putsaa, messinkinen on vielä hellempi terälle.
Niin sorkkaraudalla vaan... Eniten muo askarruttaa telineet. Ainakin omassa julkisivu remontin haaveilussa koko juttu törmää aina telineisiin. Ne kun tuntuu olevan hankalat itse tehdä ja vuokraus maksaa maltaita kun tietää että pari-kolme vuotta ne joutuu pihalla olemaan. Sitten kun oikein punnertaa siellä yläilmoissa ja napsahtaa lauta poikki tai muuten lipeää rauta niin kaiteiden olisi syytä olla silloin hyvin vahvat...
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
tuuma kirjoitti: Eniten muo askarruttaa telineet. Ainakin omassa julkisivu remontin haaveilussa koko juttu törmää aina telineisiin. Ne kun tuntuu olevan hankalat itse tehdä ja vuokraus maksaa maltaita kun tietää että pari-kolme vuotta ne joutuu pihalla olemaan. Sitten kun oikein punnertaa siellä yläilmoissa ja napsahtaa lauta poikki tai muuten lipeää rauta niin kaiteiden olisi syytä olla silloin hyvin vahvat...
Täällä on menty pääasiassa vuorkatellingeillä. Ovat haukkuneet hintansa turvallisuudessa sekä siirtonopeudessa, mutta mä oon yrittäny pitää projektien keston siedettävänä. :lol: Toisaalta pihalla lepäävät vuokratellingit ovat myös saaneet kohotettua työmotivaatiota. :oops:
Vai että Pvalila ois tänään Paloheinässä. Prkl kun en taida millään keritä... Taas jäi meidän treffit väliin. Päivät Pohjolassa on taas vähissä...
-J-
Pvalila menee perjantaina klo 15 Malmin jäähalliin ja palaa sinne vähän ennen viittä; sen väliajan pvalila tassuttelee yleensä Vantaan Ikeassa tai Malmin kaupalliseen tarjontaan tutustuen. Sitten viideltä loppuvat tyttöjen luisteluharkat, ja samalla kellonlyönnillä alkavat tyttöjen jumppaharkat Korsossa: pvalila tekee parhaansa auton ratissa, mutta ei tuossa voi kuin myöhästyä. Korsossa jumppaavat ja pumppaavat kello 19 asti, sitten kotiin.
Osaan myös perjantaisin kuljettaa kiuasta takakontissa, eli onnistuisiko treffit Tuusulan miehen kanssa joko Igeassa tai Gorsossa? Johny on tervetullut, kunhan ei pölli Tuuman kiuasta...
Mitä raati sanoo Nokia N810 internet tabletista? Siinä on vähän isompi ruutu kuin uudessa N900:ssa ja oikein paljon pienempi hinta (100 - 150 egeä).
Navigaattoriksi autoon tuollaista ajattelin, ja surffilaudaksi jäähallin kahvioon. GSM-radiotahan tuossa ei ole, mutta sinihammas kyllä, kuten mun SGH-i600:ssakin.
Taitaa olla vain noita malleja, joihin ei nokian juuri ilmaiseksi muuttama Nokia Ovi Maps taida suoraan asentua?
pvalila kirjoitti:Pvalila menee perjantaina klo 15 Malmin jäähalliin ja palaa sinne vähän ennen viittä; sen väliajan pvalila tassuttelee yleensä Vantaan Ikeassa tai Malmin kaupalliseen tarjontaan tutustuen. Sitten viideltä loppuvat tyttöjen luisteluharkat, ja samalla kellonlyönnillä alkavat tyttöjen jumppaharkat Korsossa: pvalila tekee parhaansa auton ratissa, mutta ei tuossa voi kuin myöhästyä. Korsossa jumppaavat ja pumppaavat kello 19 asti, sitten kotiin.
Tiukkaa on meno siellä, sakkolapunhan tuollaisella menolla saa herkästi...
Periaatteessa Pe käy vaikkakin samanlainen päivä kuin tämä. Jos heti vähän jälkeen viiden Korsoosessa, jossain päin, tekstaria tulemaan. Pitää tosin ehtiä hakemaan juniori sitten taas niin ei paljoa ehditä silloinkaan rakennella :-)
pvalila kirjoitti:Mitä raati sanoo Nokia N810 internet tabletista? Siinä on vähän isompi ruutu kuin uudessa N900:ssa ja oikein paljon pienempi hinta (100 - 150 egeä).
Jaa-a. Ei mitään tietoa. Mulla on sellainen CE -käyttiksellä varustettu 8,4" näytöllä oleva, joista akku sippi ja uusi maksaa maltaita. Muuten hauska mutta ei kykene nykyisiin WLAN salauksiin ja hävittää akun simahdettua asetukset ja joutuu tökkimään ruudulta uudet. Hermot sen kanssa vaan menee. Laitteessa WLAN ja GPRS:n saa PCMCIA lisäkortin kautta. Tuo Nokialainen tosin on sen puoleen varmaan huimasti edistyksellisempi.
Ai, niin. Lasken tästä päivästä kevään aloitetuksi, keräimet intoutuivat jo sen verran varaajaa lämmittämään:
Liitteet
Perhana sitä sun kevättäsi...Meillä stikkaa vodaa sisään.
Eli yhtäkkiä alkoi vesipisaroita tippua olohuoneen ikkunan yläreunasta ikkunalaudalle. Ei ihan helppo keksiä, mistä tuo vesi tulee, sillä ulkoa katsottuna talon rapattu pinta ikkunan yläpuolella on kuiva. Ja kuivahan sen on pakko olla, sillä kun pakkasta on ulkona -14 astetta niin lämpötila niin tojalevyn ulko- kuin sisäreunassakin on varmasti reippaasti pakkasen puolella. Eli veden on pakko kulkea sellaista reittiä, jonka lämpötila on plussan puolella.
Oudointa on, että tuo vuotoilmiö on näkynyt tänää kahdessa ikkunassa, jotka ovat samalla seinällä mutta viiden metrin päässä toisistaan. Kuinka helkkaristi tuolla seinän sisällä on vettä, vai onkohan kyse kahdesta eri vuodosta?
Olettaisin, että kyse ei ole putkivuodosta. Yläkerrassa putkia on aika vähän ja ne ovat pinnassa, eli vuodottomuus on helppo todeta. Viemäri on myös epätodennäköinen, kun yläkerrassa lasketaan vettä suunnilleen litra kahdessa viikossa (ettei hajulukko kuivu ja joskus käsien pesu, pönttö vedetään toisinaan mutta tosi harvoin).
Eli eiköhän tuo vesi katolta tule. Mahtavat jääpuikot tarkottavat, että kyllä siellä lämpövuotojen kohdalla sulaa on. Vaan tosi kummallinen pitää reitin olla, ennen kuin se olkkarin ikkunan päälle päätyy. Tuolla kohdin olkkarin päällä on puolilämmin komero, johon vuotaa liikaa lämpöä suhteessa sen hataraan eristykseen: tuo on jääpuikkojen syy mutta epäselväksi jää, kuinka se hiton sulamisvesi löytää tiensä seinän lämmintä osaa pitkin olkkarin ikkunan yläpuolelle.
Ja just kun kehuin jtbo:n kattoja ja sitä, kuinka hienoa on kun on katot kunnossa; esitin vielä kainon toivomuksen, ettei mun tarttis tehdä omille katoille yhtään mitään ihan hirveän pian. :(
Tinakenkäpoika
Tänään täälläkin paistoi aurinko muutaman tunnin, se lämmittää jo kivasti. Hitto..paneelit ois hyvät käyttöveden lämmitykseen.
Tinakenkäpoika
Vesi keksii kyllä omituisia reittejä tullakseen..joten ei kun tutkimaan eka kolmio, jos se vaikka sieltä tulisi jotenkin..
