Eli ajattelin kertoa teille pienen tarinan.
Kuten osa teistä ehkä muistaakin, meille tuli vedet kellariin keväällä.
Tässä alkukesästä laitoin ulkopuolen kuntoon. Fuktisolit seinään kahdelle sivulle ja uudet salaojat. Eli tällä erää niille seinille jossa ongelmia on esiintynyt. Vuoden päästä sitten loput.
Sen jälkeen oli sisäpuolen vuoro. Olin tietoinen siitä, että kellarissa on sisäpuolella puurakenne. Purin kipsilevyt pois, ja rupesin tarkkailemaan rakennetta. Pyysin paikalle avuksi 60-vuotiaan kokeneen rakennusinsinöörin.
Tutkimme rakennetta, ja huomasimme hassun seikan, kellarista on holvaus purettu, siitä olinkin jo tietoinen. Mutta välipohjan tukivasat tai mitkä lie, onkin tehty niin, että ne kantavat osittain kellarin lattiaan pystykoolingeilla. Eli rakenteen muuttaminen täysin kiviseksi ei onnistukkaan ihan noin vaan. Lisäksi lattian purkaminen on osottautunut hieman hankalaksi, koska nuo pystykoolingit tukeutuvat lattiaan.
Lattian pois saamiseksi osa seinäkoolengeista on tuettava sokkeliin väliaikaisest. Tämän jälkeen pari kantavaa betonipalkkia on tuettava altapäin väliaikaislla paaluilla, että saadaan pois nykyiset rakenteet.
Lattia rakenne on seuraava muovi->5cm uretaania->muovi->15 cm betonivalu. Lisäksi hassu sisäpuolinen betonipalkki johon nuo puurakenteet tukeutuvat. Koko lattia on kostea, eikä sillä ole madollisuuksia kuivua mihinkään suuntaa, koska alla on muovi ja yläpuolella kosteuseriste.
Kaiken kukkuraksi lattiaa on laskettu aika paljon, jolloin se on lopulta tehty anturan alapuolelle, ainakin osittain.
Nyt sitten koitetaan tukea nuo betonipalkit väliaikaisesti alapuolelta, koolingit sivusta jne. Jotta tuon lattian saa purettua, rakenteen korjattua ja lattiaan kunnon kapillaarikatkon. Tavoitteena olisi saada maan pinnalle asti täysin kivinen rakenne, josta sitten jatketaa ylöspäin tuolla puurakenteella.
Minä kun luulin, että tämä saunaremppa olisi iisi homma, mutta toisin kävi.
Kaiken kukkuraksi olemme nyt ilman pesutiloja, ja toisen lapsen pitäisi syntyä syyskuussa.
Tarinan opetus, älkää ihmeessä tehkö hassuja tekeleitä oikotienä onneen, tulevaisuudessa nuo saattavat kostautua pahasti.
Tosin positiivinen homma oli se, että rakennusinssi sanoin talon muuten olevan erittäin hyvin ryhdissä ja kaikin puolin mainiossa kunnossa. Ja lohdutti vielä, että on hän huomattavasti pahempiakin kellariremontteja nähnyt.
Mutta joo... nyt nukkumaan, tämän päivän piikkaukset ovat ohi.
PS. Jos pk-seudulla löytyy joku guru, joka haluaa tuota tulla katsomaan, keitän kyllä kahvit ja tarjoan pullaa ;-)
Pieni tarina hankalasta remontista
- maanma
Tarvitset väliaikaiset anturat tuota katon tukemista varten.
Eli ensin lattiaan riittävän isot reiät näitä anturoita varten. Voit tehdä ne maalipurkeista tai muovisankoista/saaveista, riippuen kantavuuden tarpeesta. Sitten väliaikaispalkit kannattamaan kattoa. Jämptit palkit asetetaan paikalleen luultavasti tunkkaamalla kattoa ylös.
Tämän jälkeen voit vasta purkaa lattian, johon kannattaa ottaa maakiilakone (tuolla betonipaksuudella).
Juuri noin olisi tarkoitus tehdä.maanma kirjoitti:Tarvitset väliaikaiset anturat tuota katon tukemista varten.
