Vaimo mouruaa kenkähuonetta entisen kylpyhuoneen tilalle ja ajattelin sen talvilomaviikolla askarrella valmiiksi.
Huone on siis entinen vessa/kylpyhuone, joka ei ole ollut käytössä ainakaan 8 vuoteen. Nykyinen kylpyhuone on rakennettu toiseen huoneeseen ja tästä tulevasta kenkä/vaate/romu/huoneesta on vesijohdot & viemäriputket katkaistu. Lattialaatan alla on lämmityskaapeli ja seinässä loisteputkirunko.
Jätänkö lattia - ja seinäkaakelit paikoilleen vai piikkaanko pois?
Onko kaakeleista jotain haittaa jos jäävät sinne koolauksen ja paneelin tai gyprocin alle?
Ainakin lattiaan pitää valaa tasoitetta sen verran, että viemärin ympäristön kaato saadaan tasaiseksi ja parkettia päälle.
Huone on kooltaan 4m2 luokkaa ja sisäkatto kaltevana parista metristä kolmeen metriin.
Jättääkö vanhat kaakelit alle vai..
Re: Jättääkö vanhat kaakelit alle vai..
Tarvitseeko niitä edes peittää? Siinähän on kestävät ja helppohoitoiset pinnoitteet valmiina, huomattavasti laadukkaampaa materiaalia kuin mitä varastotiloissa tarvitaan ja käytetään? Eikä lattiankaan tarvitse olla tasainen, saahan hyllyihin säätöjalat. Samalla säästyy talon historiaa vähän leikkisässäkin muodossa.
Kunnon puhdistus ja tarvittaessa kolojen paikkaus, ja se on siinä. Säästyneellä ajalla ja rahalla voi vaikka lomailla sen talvilomaviikon.
Jos siitä tulee vain kenkä/vaate/romuhuone, niin tarvitseeko sille ylipäätään tehdä mitään muuta, kuin valaa viemärin reikä umpeen? Kaakeliseinät ja -lattia ovat sitäpaitsi helpot pitää puhtaana.
Jos huoneesta kuitenkin halutaan tehdä levy- tai paneeliseinäinen ja parkettilattiainen, niin ei sitä kuitenkaan kannata varta vasten lähteä koolauksilla pienentämään - koolaustila on hukkatilaa. Mitä tulee kaakeleiden alle jättämiseen, niin lattiassa tasoitteet voivat pysyä vähän huonosti kaakeleiden päällä eikä levyjen naulaus tai ruuvaus seinäkaakelin läpi ole välttämättä herkkua sekään. Lattialaattoja irrottaessa pitää sitäpaitsi olla varovainen, ettei riko lattialämmityskaapelia.
Nuo gyprocit saa helpoiten kiinni suoraan laatan päälle laastilla liimaten. Jos tuntuu että kiiltävään pintaan ei tartu, niin voi hakata laattoihin pikku koloja sinnetänne. Ei ainakaan tila pienene jos vielä käyttää ohuinta 6mm levyä.
Tämä entinen kylpyhuone on tyyliä "mauton '80-luku", mustaa kaakelia, valkoista kaakelia, "graniitti"-tasoa ja lasitiiliväliseinää ym hirvitystä. Tilassa on kait joskus ollut istuma-amme. Pistin jo kesällä kaikki irtoavat osat kylppäristä moskan kanssa säpäleiksi esim lavuaari oli tuettu seinään painekyllästetyllä kakkoskakkosella ja niitä repiessä lähti myös seinistä laattoja irti.
Taidan jättää kaakelit suosiolla sinne alle ja liimailla cyprocit seiniin & valaa lattian suoraksi.
Laitan kuvia jossain vaiheessa.
edit: pitääkö muuten cyprocin ja kaakelin väliin laittaa vanerisoiroilla ilmarakoa?
Ei tarvitse. Toki jos kengät ovat kovin hikiset, eli lämpimään suihkuun verrattavat niin sitten on parempi jättää Gyprok pois laskuista
, meillä minun kengät pidetään erikseen suunnitellussa tyhjiössä..
Tämä ei ole herjaa kysyjää kohtaan, tuli vaan mieleen yhdysvaltalainen remonttiohjelma, jossa voitaisiin liimata paneelit suoraan kaakeleiden päälle.
