Lisäeristäminen ulkoapäin/oikea tapa
jumpsa03
Viesti Kirjoittaja jumpsa03 »
Tarkoitus tehdä lisäeristys Isover RK-A 45:lla. Alkuperäinen ajatus oli että puretaan vanha ulkovuoraus (vaakalaudoitus), tämän jälkeen vinolaudoituksen ja tervapaperin päälle koolaus (vinolaudoitus ei missään vakiomitassa joten tähän Isoverin laitto suoraan vaikuttaa amerikan hommalta), sitten Isover, 25mm ilmarako ja uusi ulkovuoraus. Nyt harkinnassa, voisiko työn toteuttaa seuraavasti: puretaan vanha ulkovuoraus osittain (esim. joka 4. lauta), tähän sitten Isover ja 25mm ilmarako ja uusi vuorilauta (tulee edelleen vaakaan). Osittain purkamalla estettäisiin vanhan maalatun vaakalaudoituksen "muovipussiefekti" ja vanha laudoitus myös tukisi rakennetta hyvin. Samalla tehdään lisäeristys sokkeliin. Tällöin uusi sokkelieriste ja Isover saadaan alhaalta lähes tasan, saumaus mahdollisesti uretaanilla. Yläpuolelta vinolaudoituksen ja vanhan vaakalaudoiutksen väli "tilkittäisiin" myös jolla siis tarkoitus poistaa tähän väliin jäävän ilmaraon tuulettuminen ja lämmönhukka. Toimisiko tällainen ratkaisu? Onko nämä tiivistykset (sokkelissa ja yläsaumassa) mahdollista saada riittävän tiiviiksi vai hukkuuko Isoverin lämpöhyöty välissä olevaan ilmarakoon? Olisin mielipiteistä ja avusta erittäin kiitollinen.
Junnu
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Mitä yrität tavoitella purkamalla vanhan ulkolaudoituksen vain osittain?
Tässä Isover rakennekuva toteutuksesta http://www.isover.fi/files/files/Us230.pdf
Täytyy tässä piakkoin muuttaa käsitystä ko tuotteista, koska niiden ominaisuudet alkavat olla Parocin luokkaa. Kannattaa siis verrata vastaavaan paroc rakenneratkaisun kustannuksiin. Tässä myös sen rakenneratkaisu http://www.paroc.fi/channels/fi/do-it-y ... u_ulko.asp
Sitten on vielä tämä tuulileijona tuote, jota käyttäisin jos tavoittelet pelkkää tuulensuojaa. Sillä uskaltaisin toteuttaa tuon osittaisen purkuratkaisun.
Nuo tekniset eristeet on perinteisesti tarkkoja rakenteen oikeellisuudesta.
