Kulmaan asennettavia WC-pönttöjä Suomesta?
elias_a
Viesti Kirjoittaja elias_a »
Hei,
Maailmalla valmistetaan ja myydään nurkkaan asennettavia WC-istuimia, joissa on vesisäiliö, jossa takaseinä muodostaa 90 asteen kulman.
Tarkoitan tällaisia: http://www.vintagetub.com/corner-toilet.html
Onko joku nähnyt näitä myynnissä jossain Suomessa? Tuntuu hassulta, että moinen tuote olisi kaikilta maahantuojilta jäänyt täysin huomiotta. Olisi oiva kapine rintamamiestalon pieneen vessaan.
Alli
Re: Kulmaan asennettavia WC-pönttöjä Suomesta?
Viesti Kirjoittaja Alli »
En ole nähnyt moisia, mutta meillä on kyllä ihan tavallinen vessanpytty kulmassa. Siinä se vie vähemmän tilaa, vaikka ei olekaan "kulmalisuketta" vesisäiliössä. Vai menisikö tuo kulmamalli sittenkin hivenen lähemmäs kulmaa...? Vaikea arvioida.
Alli
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kannattaa miettiä josko siihen kävisi seinäpönttö. IDO:lla esimerkiksi on malleja, joissa vesisäiliö ja runko upotetaan seinään. Tuossa tapauksessa lisää tilaa tulisi sillä että rungon kulmat voi upottaa sivuseinille, jolloin runko ei tulisi kovin paljon ulos seinästä. Päälle muodostuvaan kolmioon voi sitten tehdä vaikka puisen hyllyn tavaroiden säilytykseen tai laittaa huuhtelunapin (IDOn malleissa napin voi asentaa myös päälle. Jos vain seinät sallii upotuksen, niin tilansäästöä syntyy kohtuullisen paljon. Meillä on vähän reilu metrin leveässä tilassa seinäpönttö poikittain ja siitä mahtuu hyvin kulkemaan takana olevaan suihkuun.
Nuo amerikkalaiset pöntöt ovat sen verran massiivisia, että sellaisella ei suomalaiseen tavalliseen pönttöön verrattuna taitaisi kovin paljon säästää tilaa.
Liitteet
Hahmotelma seinäpöntöstä
rmt-57
Viesti Kirjoittaja rmt-57 »
Olen myös miettinyt omaan miniwchen (1*1m) seinämallin istuinta, jonka säiliön voisi laittaa seinän sisään. Siihen olisi hauska rakentaa "teho" tyyppinen vetonaru wc:n huuhteluun.:)
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Ostatte TEHO vessanpönton jolloin istuimen voi laittaa mihin haluaa ja sen säiliön voi putkittaa vaikka vintille.. :mrgreen:
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
http://www.laattapiste.fi/tuotesarja?sarja=YOUME
..kyseistä kulmapönttöä harkitsin aikoinaan vakavastikin, mutta sitten suunnitelmat muuttuivat.
Vaikuttaa aika näppärältä - ahtaisiin tiloihin, hyödyntää kulman, helppo pitää lattiakin puhtaana - vaatii tosin seinänsisäisen huuhtelumekanismin...
Kertokoon joku käyttäjäkokemuksia, jos on tuohon päätynyt.
Jussi
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Me laitettiin meidän pikkuvessan nurkkaan tommonen töpöhäntä-Gustavsberg. Tilaustavaraa palvelevasta LVI-liikkeestä, aika normihintainen kampe.
http://www.gustavsberg.fi/28081_28180.asp
Seinänsisäisten huuhtelumekanismien kanssa kannattaa sitten huolehtia vesieristeet kuntoon sinne seinän sisään. Ne säiliöt tuppaa hikoilemaan kesällä ja siinäpä onkin sitten vesivahingon ainekset kasassa kun pikkuhiljaa tippasee kondenssivettä sinne seinän sisään . :-)
T. Tietoteknikko
elias_a
Minäkin löysin tuon hakukoneella. Paitsi että se on minun mielestäni "esteettiseltä olemukseltaan rintamamiestaloon sopimaton" (=ruma), etäisyys istuimen reunasta seinään näyttää kovin pieneltä. Mahtaako moinen posliini olla tarkoitettu ollenkaan aikuisen naisen ahterille istuttavaksi? ;-)
elias_a
Keijo kirjoitti:Kannattaa miettiä josko siihen kävisi seinäpönttö. IDO:lla esimerkiksi on malleja, joissa vesisäiliö ja runko upotetaan seinään.
En kyllä heti keksi miksi seinään upotettava säiliö olisi puutalossa kovin fiksu ratkaisu. Eikö ole paljon järkevämpää, että se hikoileva säiliö on näkyvissä eikä piilossa rakenteissa?
Keijo kirjoitti: Nuo amerikkalaiset pöntöt ovat sen verran massiivisia, että sellaisella ei suomalaiseen tavalliseen pönttöön verrattuna taitaisi kovin paljon säästää tilaa.
No - niitä on englantilaisiakin. Tässä yksi esimerkki: http://www.plumbworld.co.uk/ideal-stand ... 31-13290/2
Tuossa kokonaisetäisyys säiliön takareunasta istuimen etureunaan on 64 cm. Jos luen piirustusta oikein, istuimen etureuna tulee noin 40 cm ulos siitä tasakylkisen kolmion hypotenuusasta, jonka suora vesisäiliön takareuna muodostaisi nurkkaan. Se on merkittävästi vähemmän kuin tuon mainitun tumppi-Gustavsbergin 59 cm.
Keijo
elias_a kirjoitti: En kyllä heti keksi miksi seinään upotettava säiliö olisi puutalossa kovin fiksu ratkaisu. Eikö ole paljon järkevämpää, että se hikoileva säiliö on näkyvissä eikä piilossa rakenteissa?
Ei se tiivistyvä kosteus sen parempi ole kivitalossakaan... Nythän kyse oli tilan säästöstä ja siinä tapauksessa tuo seinäpönttö on aivan yliveto. Selvästikään et ole tarkemmin tutustunut noiden seinäpönttöjen säiliöiden rakenteeseen. Niissä säiliö on ympäröity tiivillä eristeellä siten että mahdollisesti tiivistyvä vesi ei pääse tippumaan rakenteisiin. Itsekin kahta ensimmäistä pönttöä hankkiessa mietin tuota, mutta asentaessa huomasin että homma oli loppuun asti mietitty. Seurasin myöskin niiden toimintaa, kun ensimmäisessä asennuksessa jäi toisen rungon päälle hylly, josta oli helppo aina silloin tällöin tarkistaa niiden toimintaa eikä minkäänlaista kondessiongelmaa esiintynyt. Idon pöntöt on suunniteltu niin että huollot pystyy tekemään tuon painikkeen luukun kautta
elias_a kirjoitti: No - niitä on englantilaisiakin. Tässä yksi esimerkki: http://www.plumbworld.co.uk/ideal-stand ... 31-13290/2
Idon pöntön etäisyys takaseinästä etureunaan on 53 senttiä ja tuossa englantilaisessa pöntössä se on minun laskujeni mukaan 45 senttiä. Toisin kuin noihin ulkomaan ihmeisiin, niin IDOon saa varaosia kätevästi Suomesta. Ja jos noiden pönttöjen laatu on samaa tasoa kuin englantilaisten autojen, niin ne kannattaa kiertää kaukaa :twisted:
Se on myönnettävä, että kahdeksan senttiä on paljon pienessä tilassa, jos sen verran enemmän jää oikeasti tilaa. IDOn runko on 50 cm leveä, joten jos ne kulmat pystyy upottamaan seinän sisään, niin kokonaistilassa voi päästä vielä pienempään kuin tuolla brittipöntöllä.
Pistän liitteenä kuvan meidän WC + suihkukopista. Mitat ovat 163 x 104 cm, mutta pienen putkien mitoitusvirheen takia jouduin tekemään rungon kohdalle paksennoksen kun lattia oli jo valettu eikä putkia päässyt enää siirtämään. Pöntön kohdalla mitta seinästä seinään on 99 cm. Takaseinälläkin mitta on uloimpaan osaan ja tuohon patin taakse on piilotettu vanhan patterin liitännän muunnos rättipatterille, joten etummaisesta seinästä mittaa on n. 153 senttiä.
Liitteet
WC + suihku 104x163 cm
