Kuvia maalatusta puulattiasta???
Alakylä
Viesti Kirjoittaja Alakylä »
Hei.
Löytyykö kellään kuvia UUDESTA puulattiasta joka olisi maalattu? Taitaa olla menneen talven lumia tuo maalaus lattialaudan pintakäsittelynä??? kun ei tahdo kuvia löytyä, ainakaan internetistä... Huolestuttaa näyttääkö maali uudella lautapinnalla liiankin tasaiselta, hakusessa olisi kuitenkin vanhanomainen lattia.
Nyberg
Re: Kuvia maalatusta puulattiasta???
Viesti Kirjoittaja Nyberg »
Meidän puulattiat löytyy tuolta projekteista, Arvilan talosta. Maalina on nyt kokeiltu Betoluxia (2 huonetta), Permoa ja Uulan lattiamaalia kutakin yksi huone.
Jos ei kuvia löydy niin voin laittaa niitä tähänkin.
Näistä siis vain Permolla maalattu on uusi lautalattia. Muut vanhoja lankkuja jotka hiottu ja maalattu.
Nyberg
No tässä pari kuvaa jotka sattui löytymään koneelta. Lattia on tehty mäntylaudasta. Ei näytä liian vanhalta, etenkään nyt 2,5 vuotta maalaamisen jälkeen. Kuvissa on se ihan tuore lattia. Myös maaleissa on eroja. Permo on selkeästi kiiltävämpi kuin Uulan lattiamaali. Betoluxin kiiltävyydestä puhumattakaan. Vaan kaikki ne tuntuu kuluvan :)
Alakylä
No mutta on kyllä hyvän näkönen! Mites nuo välit näkyy niin selkeesti? onko se vaan varjo, vai oliko sulla joku erikoinen lauta??? Juuri tuollasta haetaan. Kiitos paljon kuvista.
Aura
Viesti Kirjoittaja Aura »
Mulla ei ole kuvia meidän maalatusta mäntylautattiasta, mutta jokseenkin tuolta sekin näyttää. Ensimmäiset pari kuukautta lattia kieltämättä oli tylsän tasainen, mutta siinä vaiheessa kun ilmalämpöpumppu syksyllä käynnistettiin, johan alkoi kesällä naputeltu lattia paukkua :-D Saatiin just sellainen vanhan näköinen lattia, jota olin kaivannutkin. Kyllä se puu aina sen verran vielä lattiassakin näyttää kuivuvan.
Othel
Viesti Kirjoittaja Othel »
Ei kuvia.
Meillä on maalattua uutta ja vanhaa lattiaa ja kodikkaita rakoja sopivasti. Yläkertaan laitettiin kuiva leveämpi lattialauta ja osmottiin se. Siihen miehellä meni vähän aikaa totutellessa, kun laudat on kantattu silleen, että kaikki saumat korostuvat. Ja Osmohan värjää leikatun pinnan voimakkaammin, siis imeytyy runsaammin puun syiden leikatuista päistä kuin höylätystä laudan pinnasta, eli tehostaa rakovaikutelmaa. Uskon, että tämä lauta on myös maalattuna upea!
Piitta
Viesti Kirjoittaja Piitta »
Muakin kiinnostais kuvat. :-D Tällä hetkellä meillä on 13 vuotta 'uusi' lautalattia, jonka seuraava pintakäsittely on mietintämyssyssä. Mies ei lämpene öljytylle lattialle, lakka ei selvästikään ole koira-yhteensopiva, joten Uulan mattapintainen öljymaali taitaa olla ainoa vaihtoehto. Maalausajankohta tulee olemaan kesäkuun alku, joten vielä ehtii tätäkin pähkimään. :razz:
Jos maalataan, niin maalin väri on käytännön syistä kuusen väriä lähellä oleva vaalea keltainen (Uulan sävy Nauris). Jo tässä vaiheessa on selvää, että joudumme paikkailemaan maalipintaa tiheään, koiran kynnet tuhoaa sitä tasaisen varmasti. Mutta eipähän tarvitse koko lattiaa hioa kokonaan uusiksi, kuten lakan kanssa.
Ekohörhö
Nyberg
Tuo meidän lauta on ihan peruskamaa. Pontattua mäntylautaa, Starkilta muistaakseni. Edullisinta :)
Mula on jotain kuvia Uulalla maalatusta uudesta lattiasta
http://www.sihistin.fi/fi/puutalot/eteinen.html
Justiinsa lattiasta otettuja kuvia ei ole, mutta näkyy se taustalla.
Jos haluaa että lattia elää ajan mittaan "kupruille", niin pitää valkata semmoinen lattialauta jossa ei ole tappouria tai kevennyksiä toisella puolella.
Hoopo
Viesti Kirjoittaja Hoopo »
Putsaattako kuinka tarkasti pontit vanhoista lankuista? Itellä olisi nyt mökissä vanhojen lankkujen takaisin asennus edessä. Lattiasta tulee maalattu, niin ajattelin epäkeskolla hioa kun lattia asennettu.
Piitta
Pekka Huhta kirjoitti:Mula on jotain kuvia Uulalla maalatusta uudesta lattiasta
Juu, nuo sivut olenkin jo käynyt tsekkaamassa, ja muutenkin projektisivujen kahlaaminen on kesken. Eli maalattu puulattia näyttää, no, maalatulta puulattialta.
Hienoa nähdä, miten pienellä pintaehostuksella tulee hyvää jälkeä, eikä tarvi turhaan purkaa.
Onko kukaan lähtenyt tällä "paikataan kun kolhiintuu"-mentaliteetilla liikkeelle maalatun lattian kanssa? "Mummola"-RMT:ssa ainakin on paljon jälkiä siitä, että koko lattiaa ei ole vedetty uusiksi kerralla, vain ne kohdat, jotka on kuluneet, maalin sävykin on saattanut olla vain 'vähän sinne päin' :lol: . Ja maalattuun lattiaan on yhdistetty yletön mattojen käyttö ainakin pääkulkureiteillä. Tämä myös meidän suunnitelmana.
Lakkauksen paikkaaminen on kokemuksen mukaan paljon vaativampaa, ja puu harmaantuu nopeasti ruman näköiseksi kolhun kohdalta.
Ekohörhö
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Hoopo kirjoitti:Putsaattako kuinka tarkasti pontit vanhoista lankuista?
Meinaatko että siitä möhnästä ja nöyhdästä, jota ponteissa tuppaa olemaan? Kaipa se riippuu siitä miten pieniä rakoja siihen lattiaan haluaa. Kyllä ne nopsaan pyyhkäsee urospuolelta jollain sopivankokoisella raudalla, vaikka siklillä tai puukolla, ja naaraspuolelta sopivankokoisella taltalla tai meisselillä, enimmät pois. On ehkä kivampi asentaakin kun ei ole vanhat töhkät käsissä...
pelkka
Alakylä
Nyberg kirjoitti:Meidän puulattiat löytyy tuolta projekteista, Arvilan talosta. Maalina on nyt kokeiltu Betoluxia (2 huonetta), Permoa ja Uulan lattiamaalia kutakin yksi huone.
Nyt löyty niin edullista lattialautaa, että eikun maalaamaan. Piti vaan kyselemäni vielä, että mikäs sulla (muillakin) oli noista kolmesta mielestäsi paras?
pelkka kirjoitti:
pelkka
Kyllä ne on syytä siistiä ihan puulle. Tässä vähän tylsä työkalu on ihan jees, koska tylsän skraban painamat jäljet turpoaa umpeen, vaan jos veistät skeidan pois niin leikatut paikat näkyy. Mutta joka muru joka ponttiin jää estää pontteja painumasta yhteen. Kaikki raappaamalla pois vaan.
Tää nykyinen pakonomainen "lattian raot pitää näkyä"-tyyli on osaltaan huonoa rakentamista. Minusta. Lattia menee muotoonsa vuosien aikana ja jos yrittää tehdä "vanhaa" lattiaa rakoineen jo valmiina, niin se on hiton huono jo kymmenen vuoden päästä. Kaikki nykyään "oikeet" lattiat on tehty vuosia sitten. Lattia tehdään niin piukkaan ja hyvin kun se osataan, sillä tavalla se kestää pisimpään.
Mä tein yhden lattian kuukausi sitten. Laudat oli olleet toisessa huoneessa tasaantumassa puolitoista vuotta, mutta silti tiukkaan kiilatussa lattiassa on 1,5 mm raot kuukauden jälkeen näillä pakkasilla. Niin se vaan on. Enempään ei pystynyt. Mutta se että tekisi tahallaan horon lattian on hönttiä.
Milloinhan ihmiset tajuaa sen että sata vuotta vanhoja taloja ei saa uutena. Tai edes viisikymmentä vuotta vanhoja. Jotain voi väärentää, mutta melkein kaikkea ei. Ja "kärsivällisyys" ei tarkoita kuukauden odotusta. Tätä nyt ei missään tapauksessa ole tarkoitettu kellekään tässä ketjussa olijalle kommentiksi, vaan yleiseksi taivasteluksi. Se tän päivän "just valmiiks oikeenvanhan näköiseksi" tehty tavara on jäljitelmää. Se ei vaan saa ominaisuuksiaan ennen kuin se on aikansa elänyt. Sata vuotta vanhaa ei saa uutena. Sen saa enintään teidän lapset.
Se on vähän kuin pensasaidan tekeminen, se ei oo valmis ensi keväänä. Tai kauniin omenapuun kasvattaminen kulmalle. Kuka hyvänsä saa puun nurin, mutta pystyyn sitä ei saa edes itte isä jumala, ennen kun siinä ajassa kun se luonnostaan kasvaa. Ihmisen vastuu on siinä valkata semmoinen puu joka kasvaa siinä säädetyssä ajassa kauniiksi. Ihan kuin lattiankin kanssa. Hyvin tehty lattia kasvaa kauniiksi, ajan myötä.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Pekka puhuu asiaa kuten yleensä, mutta jos kyseessä on vain vanhan lattian ylhäällä käyttö syystä tai toisesta, niin kannattaako pontteja oikeasti hirveästi putsailla, vai latooko lankut takaisin sen kummemmin lattiaa kirimättä. Itse putsailin pontteja olohuoneen osalta kun käytin lattiaa ylhäällä, ja takaisin laittaessa - yllätys yllätys - vanhat lankut eivät enää riittäneetkään. Eikös tuo ponttien raappaaminen siis ole turhaa, jos ei halua kunnostaa vanhaa lattiaa, vaan säilyttää se mahdollisimman alkuperäisenä rakoineen ja vuosikymmenien elämisineen.
peukalo keskellä kämmentä...
