Pikkuvessa,portaiden alla,rempan tarpeessa. Apua!
HanskatHukassa
Viesti Kirjoittaja HanskatHukassa »
Tässäpä linkki mestarillisen tason paint-kuvaan pikkuvessastamme joka sijaitsee siis yläkertaan menevien portaiden alla....
http://www.aijaa.com/v.php?i=5756396.jpg :oops: Vessan koko on n. 1,35m x 2,10m eli pieni on. Korkein laita tilasta on siis tuo seinä missä sijaitsee pönttö + allas jne. Pyykkikoneen ja lämminvesivaraajan takana oleva seinä on juuri niin korkea että siinä mahtuu aukeamaan tuo pyykkikone.
Mutta tässäpä vähän taustatietoa vessasta,tarkkaa tietoa sen rakennusajankohdasta ei ole,oletan että olisi lisätty "mökin" varustukseen joskus 80-luvun (/90-luvulla?) jälkeen kuitenkin tai ainakin rempattu jälkikäteen mikäli on ollut olemassa pidempään.
Seinistä löytyy siis epämääräinen muovimatto,luonnollisesti liimattuna seinille. Tilassa on paljon nurkkia yms. kulmia sijainnin vuoksi. Joten tuota ns. muovimattoa on pienissä paloissa liimailtu nurkkiin...ja noh,jokapaikkaan. On pysynyt hyvin kiinni (epäilenkin että millä tuon levystä irti edes saa..) Lattiassa on myös muovimatto tms. Se on myös tiivistä tekoa (jännityksellä odotan mitä "ylläreitä" alta löytyy..) Lattikaivo löytyy myös vessasta, sijaitsee kuvassa näkyvän maton alla. (Tila ilmeisesti luetaan siis märkätilaksi??)
Vessassa on siis
-Pesuallas,jonka päällä peili.
-Pesualtaan alla kissan vessa. (Pyöreä Boda-KatToilet...gröhm..mainostusta)
-Wc-pönttö. (jota ei uusittaisi rempan yhteyd.on sen verran hyvässä kunnossa)
-Vastakkaisella seinustalla, Lämminvesivaraaja. Ei kovin iso. Luultavasti jää vessaan,suunniteltu on siirtoa yläkerran pesuhuoneeseen..muttamutta..
-Päältätäytettävä pyykkikone.
Tila on siis moinitoimikäyttöinen ja kaipaa kipeästi vähintään pintaremonttia...
Tässäpä kompastuskiviä jotka ovat tällä hetkellä tiedossa (koskaanhan ei voi tietää mitä tuolta vielä löytyy kun alkuun päästään..)
- Putket (kupari) joita menee ristiin rastiin vessassa, mitä niille pitää/voi tehdä jotta pääsee käsiksi seinäpintoihin jne...??
- Johtoja löytyy seiniltä katon rajasta myös muutamia, mitä niille tehtäisi,jätetäänkö näkyviin rempan jälkeenkin...?
- Seinä-pintojen vaikeat nurkat,kulmaukset johtuen sijainnista portaiden alla..
- Laatta-lattian haluaisin mutta mutta miten on, kannattaako edes haaveilla ilman lattialämmitystä (?) :?:
Tässäpä asioita mitä vessaan toivottais..
- Kuultovalkeaa paneelia (tai sellaisen näköistä levyä) seiniin ja/tai kattoon
- Laattaa lattiaan, n. 10x10cm -kokoinen laatta on ollut harkinnassa.
- Uusi allas on jo ostettu ja se pitäisi siis paikoilleen sitten saada. Altaan taakse varmaankin sitten laattaa täytyisi laittaa..(?)
- Uusi peilikaappi, lipassa spottivalot/2kpl.
- Kiinnostaa myös edelleenkin tuon lämminvesivaraajan siirto ylös,kylppäriin. Mitenhän tuo mahtaisi onnistua...siitä ei ole tietoa :oops: :?:
- Materiaali-valinnoissa ollaan valmiita joustamaan siinä määrin että esim. laatta ei ole ehdoton,sillä lattialämmitys ei taida olla budejtinkaan osalta ajankohtainen eikä sen asennuskaan nyt innostaisi.
Väri-maailma mitä olen suunnitellut olisi aikalailla, vaaleat/valkoiset/kuultovalkoiset seinät + katto ja lattiaan vaalea tai vaalea/tumman harmaa laatta tai vastaava. Nyt vessa on todella nuhruisen näköinen ja sitä se myös on :neutral: Joten kaivattais raikasta ja valoisaa, helposti puhtaan näköisenä pidettävää vessaa tuon tilalle :-D
Kokemusta tällaisesta projektista ei ole joten apua kaivataan + vinkkejä asiaan liittyen!! :-) Myös mielipiteet asiaan liittyen tervetulleita!
tumppi776
Re: Pikkuvessa,portaiden alla,rempan tarpeessa. Apua!
Tutkikaa perusteellisesti mitä "siellä alla" on.
Meillä oli suht samankaltainen alakerran wc tila ja oli aivan homeessa piilossa. Päällepäin ei näkynyt mitään ja edellinen asukas oli parfyymiäkin ruiskinut niin ettei hajut tulleet läpi :-)
Virheinä oli orgaaniset rakennusmateriaalit ja ilma/kosteustiiviit pinnat. Kun vielä lattiasta maakosteus pääsi tilaan niin lopputulos oli aika kypsä.
Ennen kuin lyötte uutta pintaa ja muuten, niin purkakaapas parista kohtaa vanhaa, että kunnolla pääsee kurkkimaan.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Moro! Omaa kokemusta ei tuollaisesta rempasta vielä ole, mutta ystävän puutaloon tehtiin muutama vuosi sitten vastaavan oloinen ratkaisu portaiden alle (tila on tosin vielä kapeampi). Hyvällä suunnittelulla saa neliön - parinkin tilasta toimivan ja valoisan.
Seinien ja lattian muovimatot poistaisin ja tutkisin mitä niiden alla on, ja jos lattialämmityksestä joskus haaveilet, kannattaa pohjat laittaa sitä ajatellen kuntoon. Siis jos nyt on varaa vaikka vain lattian muovimattoon, niin varojen lisäännyttyä voisi sen ottaa pois ja ympätä "sähkömaton" ja kaakelit. Kannattaa tosin vielä miettiä josko homman tekisi kuitenkin kerralla kuntoon, etenkin jos tuo on talon ainoa vessa.
Onko varaaja tällä hetkellä lattialla? Montako kymmentä litraa se vetää (näkyy arvokilvestä varaajan kyljessä)? Miksi se pitäisi siirtää yläkerran pesuhuoneeseen? Olisiko varaajan nyt vessasta viemälle tilalle muuta käyttöä? Varaajahan lämmittää (patterin lisäksi) jonkin verran tuota wc-tilaa. Tosin saisihan sen tilalle siirrettyä esim. kissan wc:n, vessapaperihyllyn, kirja / lehtihyllyn, käsipyyhkeitä yms. vessassa tarpeellista. Mielestäni varaajan on ihan hyvä olla vessassa jos siellä vietetään suht vähän aikaa vuorokaudessa (oletus). Ennemmin siellä, kuin jossakin missä tilalle on todella tarvetta.
Vessa kun on ulkoseinää vasten, niin seinää kannattaisi purkaa sen verran että näkisi onko siellä eristeitä. Ystävän talossa ei ollut, ja niitä laitettiin. Samalla ympättiin myös lattialämmitys, koska k.o. vessa on ulkoseinän vieressä ja muuten halvatun kylmä tila.
Vaalealla sisustuksella saa pieneen ja vinoon tilaan valoisuutta. Ikkunaa kannattaa varjostaa vain kevein kaihtimin jos lainkaan, ja oven yläosassa voisi olla lasia - joka tosin johtaa aavistuksen verran enemmän pesukoneen (ym. tilasta kuuluvaa) ääntä kuin umpipuinen ovi. Tällä saa tilantuntua lisättyä yllättävän paljon etenkin kun ikkuna ja ovi ovat linjassa.
Puupaneeli ja levyt ovat ihan kelpo matskuja vessaan, ja esimerkiksi paneelilla saa saman tilan näyttämään todella erilaiselta laittamalla sen seinässä ja katossa vaakaan tai pystyyn. Myös niiden maalaamisella saa tilan tuntuun vaikutettua: tilasta tulee äkkiä yksitoikkoinen jos seinät ja katto (ja vielä lattiakin) ovat samaa matskua (nimerkillä kodissani on harrastettu halvinta mahdollista käsittelemätöntä kuusipaneelia). Pienessä vinokattoisessa tilassa laittaisin itse sen kattopaneelin ”pystyyn” pituusvaikutelman maksimoimiseksi.
Myös hyvin sijoitetuilla peileillä (peilikaapin lisäksi) saa halutessaan lisää ”tilaa” ja valoa pieneen tilaan. Valosta on iloa etenkin pyykkiä koneeseen tunkiessa ja poistaessa, ja jos tilassa ajetaan partaa tai ehostetaan naamaa.
Missä muuten kuivaatte pyykit? Jos vaikka yläkerran pesuhuoneessa, niin kannattaisko pesukoneen olla ennemmin siellä (ja lv-varaajan vaikka pysyä siellä vessassa)? Meinaan koneen ja lajittelu / kuivaustilan välillä ramppaaminen saattaa pitemmän päälle alkaa ottaa aivoon.
Toisaalta vessassa se kone on mukavasti ”jemmassa”, ja vessan seinät hyvin eristämällä (vaikka jollain purkutiilillä) ei sen käyntiäänestäkään ole juurikaan haittaa. (Mä olen ite tällainen herkkäkorva...)
Putkiasiaa on hankalaa näkemättä kommentoida. Sähköjen vetäminen pintaan tai seinän sisään on makuasia - itellä ne on pinnassa eikä mun silmää haittaa. Tykkään nähdä missä ne menee sen sijaan että muistelisin ja veikkailisin.
Tämmösiä tuli mieleen. Toi pohjapiirros oli ihan hyvä, tosin kyllä ”elävät kuvat” aina kertoo enemmän. Mihin ilmansuuntaan ikkuna antaa?
Kannattaa miettiä millanen käyttö tuolle tilalle olisi jos se olisi mukava ja toimiva, ja tehdä sen mukaan. Ja sen yläkerran pesuhuoneen kanssa kannattaa tehdä samoin.
pelkka
HanskatHukassa
Oikein paljon kiitoksia hyvistä vinkeistä!! :)
Siinä mielessä ihan kiva on todeta tähän väliin vielä että toistaiseksi (puolitoista vuotta asuttu tässä) ei ole vielä kertaakaan pistänyt minkäänlainen homeen-/ vanhan mökin haju nokkaan. Mutta eipä se aina haise. Tutkitaan kyllä pintoja vähän syvemmältäkin sitten kun aletaan purkamaan vessaa. :arrow:
Lämminvesivaraaja on oletettavasti 45 litranen en pääse tarkistamaan nyt. Aika pieni kuitenkin. Ja on siis seinällä kiinni,ei lattialla. Ja ajatuksena on nimenomaan ollut että JOS se siirrettäisi ylös niin silloin siihen saisi kissan vessaa yms. likapyykkikoria tms..Mutta sinällään tila on nyt jo toimiva, ajaa asiansa. Varsinainen probleema on siis ne pinnat lähinnä, siksi se varaajan siirtokin on lähinnä ajatuksen asteella ollut.
Meillä on kuivausrumpu ylhäällä ns.pukutilassa, samoin pyykkiteline. Valitettavaa onkin se tilan puute ylhäällä eli sinne ei pesukone mahdu,eikä korkeuden puolesta myöskään pesutorni. Mutta toisaalta minua ei häiritse se pyykkien kuskaaminen ylös kuivattavaksikaan. Eli siihen tuskin tulee muutosta ihan lähitulevaisuudessa. Nyt tässä mökissähän ei yläkerrassa ole muuta asuttavaa tilaa kuin se sauna/suihku yhdistelmä ja sen ulkopuolella oleva, kapea, pukutila jossa siis se kuivausrumpukin sijaitsee. Ko. toiminnoille siinä on juuri sopivasti tilaa onneksi! :-D tai siis tilaa yläkerrassakin kyllä olisi jos muhavintille laajentaisi mutta nyt ei niin isoihin projekteihin viitsi alkaa. :?
Alkoi tosissaan kiinnostaa se lattialämmityksen laittokin jo tässä vaiheessa (vaikkakin vessa on tosi lämmin,jopa paukkupakkasilla,voi olla osittain sen varaajankin ansiota,epäilen että myös eritysasiat on yllättävän hyvällä mallilla) mutta millaisia "pohja"-töitä vaatisi ns. sähkö/lattia"matto"/lämmitys :?: , olen nähnyt niitä elementteinä joskus ohimennen netissä.. Millainen siis sen lattian tulisi olla jotta siihen voisi asentaa lattialämmön joko elementtinä tai vastaavana? :oops: siihen olisikin sitten itsestäänselvä ratkaisu vetäistä se laatoitus päälle..hmm..Vaikuttaakohan lattialämmityksen asennukseen se että mökissä on sähkölämmitys..en siis tiedä asiasta paljon mitään :wink: Tuota täytyy kyllä tosissaan alkaa miettimään. Jos jollain on kokemuksia tuollaisen lattialämmityksen asennuksesta pieneen tilaan/sen aiheuttamista kustannuksista niin kertokaa ihmeessä! :)
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Uteliaisuuttani kysyn onko portaiden muoto vessan puolelta nähtävissä vai onko "rappuset" oiottu jollain verhoilulla ?
Itselläkin kun yhtenä vaihtoehtona eteisen ahtautta ajatellen siirtää WC portaiden alle.
Edit:
Se onko tila märkätila vai ei määrittyy huoneen käyttötarkoituksen mukaan.
Lattiakaivo ei tee WC:stä märkätilaa. Pesukoneesta en osaa sanoa,itse ilmanmuuta
taittaisin lattiakivon jos olisi edes mahdollisuus että pesukone tilaan tulee.
Toki lattia ja kaivo tulee vedeneristää asianmukaisesti muttei esim seiniä kauttaaltaan.
pelkka
Ja jos saisit vessasta kuvia ja ne laitettua jollekin palvelimelle (ja linkin tähän viestiketjuun), niin voitais katella niitä ja heitellä ajatuksia.
"Lattialämmityksen alkeita" kannattaa opiskella esim. googlen avulla, sieltä löytyy vaikkapa tällaisia sivuja:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lattial%C3%A4mmitys
http://www.sahkoala.fi/kohderyhmat/pien ... alammitys/
Tuo 45 litran varaaja ei riitä suihkua varten, eli onko teillä kaksi varaajaa talossa? Miten taloanne lämmitetään (jos öljylämmitys, onko kattilassa sähkövastukset, kuinka vanha kattila?)?
immo
Viesti Kirjoittaja immo »
miksei 45l riitä suihkua varten? ainakin täällä riittää 55l varaaja kahden hengen suihkussa käyntiin ja vielä kun sen toisen osapuolen suihkukäynnit on vähän pitempiä :) joskus turhankin pitkiä
riska74
Viesti Kirjoittaja riska74 »
pvalila kirjoitti:Tuo 45 litran varaaja ei riitä suihkua varten...
meillä on lämmintä vettä tekemässä Haato 2000W / 220V tilavuudeltaan 35dm2, vuosimallia 1979. lämmönsäätöalue on 20-85 astetta. termari ei ole täysillä ja vesi riittää hyvin meille kahdelle ihan normaalisuihkuttelussa saunomisen yhteydessä, käsittäen
alkusuihkut, saunominen, välihuuhtelut, saunominen, pesu kaikkine tukan moneen kertaan huuhteluineen, vamppujen yms harjojen pesut ja lauteitten huuhtelut.
on se lämmin vesi loppunut keskenkin, mutta siihen on pitänyt lotrata ihan koko ajan hanaa sulkematta tai on ollut useampia henkilöitä. on meitä monesti saunonut useampikin, ja melkein aina vesi on riittänyt. kun on ollut enemmin porukkaa, niin olen itse jättäytynyt kaiken varalta viimeiseksi, kun kuitenkin vähän on aina arveluttanut sen veden riittävyys isommalle porukalle eikä sitä viitsisi kylmästä vedestä keljuilua viikkotolkulla kavereilta kuunnella.
oho.. vähän off- varsinainen -topic
Vesi tulee Makolla ja valurauta vie pois. Ilma tulee hiirenkoloista ja hormit vie pois. Mikähän veis ne hiiret pois.
