jtbo kirjoitti:Näillä saa rauhan :mrgreen:
En haluaisi olla sinun lapsi :lol:
Maatilallinen kirjoitti:Siinä tapauksessa kyllä ylikuormitan pääsulakkeeni rajusti silloin tällöin. Kyllä ne vaan kestää... Kunhan kiristää sulakkeet kerran viikossa niin ei mosahda.
Meillä on nuo sinettien takana niin ei arvaa kiristellä :roll:
pvalila kirjoitti:
Mua laiskottaa matkan jäljiltä vakavasti, jaksoin nippanappa porailla muutaman reiän mattolistaan jonka liimakiinitys petti jo melkein vuosi sitten ja joka siitä lähtien on ajelehtinut pitkin keittiön lattiaa.
No eihän tuo vielä kauaakaan sitten ole ollut rempallaan :-D
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Kysäse noilta?
http://www.puukas.fi/
jtbo kirjoitti:Kysäse noilta?
No mutta, kiitos paljon. Vaikutti hyvältä. Tosin hintatiedustelun jälkeen saattaa olla eri ääni kellossa.
Voisikin kysyä samalla mitä kustantaisi kuistille oikeat sisäikkunat niin näkisi kannattaako sataa euroa akryylilasiin sijoittaa + omatoimiseen pokien tekoon, epäonnistuen siinä tietty ekaksi muutamaan otteeseen ja sitten vasta tilata tuolta oikeat ikkunat :roll:
Jaahas, onkin jo Sunnuntai.
Piruuttaan revin nykyisin eristetyltä kuistilta entistä eteisen ja kuistin ulkomateriaalia auki ja hämmästys ei ollut toisaalta kummoinen. Eteisen ja kuistin välissä on siis ovi ja ikkuna. Ikkunan alta purin jonkun 80-luvulla laitetun talouspanelin pois (lämmitin niillä saunan) alla oli puukuituinen hyvin tumma ja selvästi tervalla kyllästetty 12mm tuulensuoja. Sen alla vinolaudoitus. Sen alla tervapaperi. Sen alla... ei mitään, tai no vähän kylmää ilmaa, sen alla tervapaperi ja sitten tuo joku kova kuitulevy, sen alla kuumana hehkuva vesipatteri. Ei ihme että on ennen kuistin eristämistä vähän hohkannut kylmää kuistilta vaikka ovi ollut kiinni. Kauhuskenaario: Löytyisiköhän muistakin ulkoseinistä vain ilma eristeenä :evil: Jotenkin alkaa tuntua siltä. Toki tänään ollut epätavallisen tuulista ja vieläpä kummallisesta suunnasta. Koko talon suurin seinä on ottanut tuulikuormaa vastaan koko päivän. Pitää ihan varoa ettei hiukset jäädy seinään kiinni ensi yön aikana :neutral:
jtbo
Eihän ne jäädy ellet kovin hikoile ennen nukahtamista, kosteus on tärkeä elementti jäätymisessä :mrgreen:
Oi kuinka kätevä olisi jokin halpa patentti mikä tekisi niitä lämpökamerakuvia, tuollaiset ongelmapaikat näkyisi siinä kuvassa todella helposti :-D
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Vaimolta paloi pinna, mutta sen kai jo arvasitkin?
tuuma kirjoitti:Juu, noinhan se on. 12kW periaatteessa tarvitsee 4mm2 johdon. Toki tuohonkin on säädöksiä jotka sallivat tuon 2,5mm2. Muistaakseni pinta-asennuksena menee muttei sitten taasen vällyjen alla. Toki varman päälle tuo kannattaisi laittaa. Tuo jo varmistaa sen että 7,5kW:n tehoisella aloittelen.
Melkein tässä jo aloitinkin mutta kuten tuolla Pvalila jo mainitsikin niin jotain on heti hukassa. Poravasara on kadonnut... Samoin 22mm poranterä, että ei löydy kyllä ankkureitakaan eikä ruuveja. Pesukoneet jauhaa niin ei voisi toisaalta sulakkeitakaan vetäistä poikki.
Ajattelin tuonne "pukuhuoneeseen" tulevasta 5*2,5mm2 MMJ:stä "varastaa" kiukaalle sähköt. Sauna kun on sitten päällä niin parempi olla pesukoneet silloin pois. LVV myös pitää silloin napauttaa OFF:ille. Noh, jospa joku päivä. Tän pienen aikaikkunan saatuani eristin kuistista toisen ikkunaseinän. Oven ympäriltä sitten puuttuu tuo toinen kerros villaa vielä. Mitäköhän mahtaisi maksaa karmien mittoihin teetetty lämpöovi? Pääsisi tuon välioven hankinnalta ja on tuo nykyinen ulko-ovi ihan vinksallaan muutenkin että eroon haluaisin. Eristeitäkään ei siinä ole kaiketi ollenkaan.
Maatilallinen on oikeassa, vaihetta kohden tulee tosiaan yli 3600 wattia. Jatkojohtoja ei muuten saa asentaa muutoin kuin täysin vapaasti kulkemaan ja siksi niille sallitaan 16 A vaikka piuha onkin aina vain 1,5 mm2:ta.
Oliko se Tuuma niin, ettei sulla ole kellarissa alataulua? Tai jos on, niin sille on vedetty vain 2,5 mm2 syöttö?
Mulle tuli alataulun syöttökaapeli yksinkertaisesti siten, että haitariputken sisälle vedeltiin 5 kpl 6 mm2 piuhoja joita saa Biltemasta edullisesti 10 m pätkinä.
Tästä oli myynti-ilmoitus tälläkin saitilla, mutta kuvat löytyvät osoitteesta: http://www.nettimarkkina.com/keitto-vm-2006/715950
Mennyt jo kaupaksi. Lähinnä sitä vain ihmettelee, että noinkin uusi ja hyvä keittiö on päätetty ilmeisesti korvata paremmin omaa silmää miellyttävällä.
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti:Tästä oli myynti-ilmoitus tälläkin saitilla, mutta kuvat löytyvät osoitteesta: http://www.nettimarkkina.com/keitto-vm-2006/715950
Joillakin sitä vaan on enemmän,rahua meinaan. :shock:
Tinakenkäpoika kirjoitti:
Totuus on, että itse tekeminen on typeryyttä: rutkasti rahaa tekevät eivät ole rikastuneet itse omia remppojaan nykertämällä vaan omaa uraansa tai bisnestänsä järjestelmällisesti rakentamalla.
Itse omaa taloansa rempaten, tuskalla rahat edes materiaaleihin tienaten, on katoavaa kansanperinnettä: nuori polvi on joko fiksua ja tienaa talorahat oman alansa hommia tehden tai sitten niin kelvotonta, että notkuvat joko vanhempiensa tai yhteiskunnan nurkissa. Itse itselle rakentaminen tarkoittaa nuorelle polvelle pakettitalon jonkinlaista viimeistelyä, ei talon rakentamista ihan oikeasti itse.
pvalila kirjoitti:
Mistäs näitä viisasten kiviä sitten löytyy, jotta voisi antaa työt muiden tehtäviksi :roll: Etsinyt moista monen monta vuotta vieläkään löytämättä :(
Toki lähellä se kivi on ollut silloin tällöin mutta jotenkin se kivi menee aina nokan edestä toisten, häijympien, taskuun.
pvalila kirjoitti: Oliko se Tuuma niin, ettei sulla ole kellarissa alataulua? Tai jos on, niin sille on vedetty vain 2,5 mm2 syöttö?
Alataulu on mutta tosiaan vain 2,5mm2 syötöllä. Kun keskuksen paikka ylhäällä muuttuu niin silloin ajattelin tuon 6mm2 pistää alas tai toki sen jo voisi laittaa suoraan, vaikkapa ulkokeskukselta. Ihan järkevähän tuo olisi jos tästä ihan sähkölämmittäjäksi sitten alkaa kun öljyn hinta taas noussut jo korkeammaksi kuin kaksi vuotta sitten, jolloin tämä hybridihullutus alkoi. Siitä se sitten nousikin nopeaan euron pintaan ja romahti USA:n asuntokuplan poksahdettua mutta siis taasen alkaa olla tuon mun laskeman kipurajan tuntumassa, vanhalla Jämälläni siis.
Ne vanhat laskelmat voit kyllä sikäli unohtaa, että nyt sulla on vilppi ja jämän käyttöpäiviä vuodessa oleellisesti vähemmän kuin oli noita alkuperäisiä laskelmia tehdessäsi. Aika pahasti on tosin tämä talvi sun halpaa öljyvarastoasi verottanut, ja minä olen ikionnellinen, että mun kalliimpi öljyni on palanut Etnaa tehokkaammassa masinassa.
