Liitujauho
Ajatuksena kertoa mm. "järkevän" hintaisista tuotteista ja vinkeistä niiden hankintaan. Keskustelua myös tarjouksista ja käytetyn tavaran myyntipisteistä ja kierrätyskeskuksista.
Nyberg
Liitujauho
Viesti Kirjoittaja Nyberg »
Tarvitsin liitujauhoa ikkunakittiä varten. Kiitos vaan Pekka hyvistä ohjeista Sihistimessä! Kiiressä hain ensin Terrasta Uulan kilon pöntön hintaan 9e. No sehän meni heti. Ajattelin että ei juku, pitää olla isommassakin erässä. Kävin Starkilla kun oli aikaa. Kappas, kolme kiloa hintaan 10e ja rapiat. Kate kohillaan Uulan jauhossa, vai liekö muovipöntöllä noin kova hinta? Starkin tavara oli pakattu muovipussiin ja pahvilaatikkoon.
Jatkossa tiedän kummasta ostan.
Re: Liitujauho
Ostopaikasta tai etiketin valmistuttajasta riippumatta kannattaa kattoa että liitu on kuivaa. Kostea, nyrkkiin puristaessa tiivistyvä tai kokkareinen liitu ei ole kelvollista ja sen kanssa on kaikenlaista vaikeutta. Siitä ei saa helposti kittiä ja maalien tai lakkakitin täytteenä se on ihan kelvotonta.
Mulla on aina liitua varastossa, yleensä jokunen kilo. Se imee kosteutta ilmasta, niin että sitä pitää aina välillä parempaan työhön kuivata uunissa. Kevätaika on hyvää sisätiloissa, niin että venekittiä ei juuri joudu kuivaamaan, mutta jos on pöljyyttään jättänyt liitulaatikon venekatokseen, niin siitä ei saa säädyllistä kittiä jossei sitä käytä kotosalla uunissa. Kosteasta liidusta tulee vaan kokkareista ja lyhytikäistä kittiä. Rapeaa, ennen aikojaan haurastuvaa.
Mulla on semmoinen 30x30-senttinen puukehys, johon olen naulannut messinkiverkon pohjaan. Jos liitu tuntuu kostuneelta niin siilaan tarvittavan määrän (tai joskus koko pussin, jos sitä on vähänlaisesti) uunipellille ja kuivaan tunnin parissasadassa asteessa. Kuivasta liidusta on ihan täysin erilaista tehdä kittiä kuin kosteasta.
En ota kantaa siihen että minkä valmistajan liitu on hyvää tai huonoa, yleensä olen viime aikoina ostellut tuota Starkin liitua. En ole eri valmistajien tai pussittajien liidussa huomannut isoja eroja, kunhan se vaan on kuivaa.
Nyberg
Re: Liitujauho
Kiitos vinkistä! Näin jälkikäteen ajateltuna Uulan jauho taisi olla vähän kokkareista. No ensikertalainen ikkunoita kunnostamassa, niin kyllä siitä aluskittiä tuli. Nyt taidankin varmuuden vuoksi kuivatella tuon Starkin liitujauhon jos sen tosiaan voi laittaa kuivumaan vaikka leivinuuniin. Ikkunat tulevat ihan sisäkäyttöön vitriinien oviksi, mutta ajattelin että niillä on hyvä harjoitella kunnostusta, sillä edessä on lasikuistin 10 ikkunan kunnostus. Sen pitäisi sitten sujua jo niin, että kestävät säätä.
