Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti:Tuo veranta on nyt sellaisessa pisteessä, että sen voi hyvällä omallatunonlla jättää odottamaan kesäisempiä säitä. Tässä välilä voisit viritellä vaikka sen sähkösaunan itsellesi: sähkökiukaan avulla olisi helppo humauttaa hieman lämpöä suihkuhuoneeseenkin.
Chunnukan jos saisi verannalle niin sekin olisi hyvä veto ja merkittävä askel eteenpäin. Ja jos yhtään siltä tuntuu, käy suosiolla ostamassa pidemmät putket Chunnukaan.
Melkein suosittelisin että älä laita noilla chunnun omilla putkilla ollenkaa.
Tinakenkäpoika kirjoitti:
Tuo täytyy perustella Tuumalle tosi hyvin, ihan vähällä hän ei uusia putkia hanki.
Toisaalta, eipä tuossa Tuumalla paljoa vaihtoehtoja ole, jos vanhat putket eivät riitä sinne asti, minne vaimo antaa luvan ulkoyksikön laittaa.
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti: Tuo täytyy perustella Tuumalle tosi hyvin, ihan vähällä hän ei uusia putkia hanki.
Juu, semmosta että täällä tais päästä viime viikolla kylmäaineet taivaan tuuliin chunnukasta. Joulusta asti moitteetta toi toimi ja viime tiistaina ku oli -26 pakkasta ni yöllä meni sähköt poikki pariksi tunniksi, sen jälkeen ei ole lämpöä chunnukasta irronnutkaan, kylmäaineneste liittimessä oli öljyn tapaista, että olisko korkannut putki/liitin sitten siinä kun repäissyt itsensä käyntiin parin tunnin jäähtymisen jälkeen.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Tuossapa oiva kesäkulkine, se on sähköfillari, jossa on kori, mikäli oikein arvaan tuosta oudosta kielestä:
http://www.youtube.com/watch?v=jalqEEZVs0c
Kaupunkiliikenteessä varmaan erittäin pätevä peli, kun koriin patentoisi hieman tavarankuljetuskapasiteettiä ja kuomun sateisten päivien varalle? Tietty vain kesäisin, talvellahan moisella ei tekisi mitään, kun tuollainenhan tarvitsee aika tasaisen pinnan.
Siinä on sisäkuvaa toisenlaisesta, jossa ilmeisesti ei ole sähkö-apua:
http://www.youtube.com/watch?v=0NQAvZEDqLY
Nuo kai on jotenkin suosittuja saksassa? Voittaahan tuollainen mopoauton kesällä mennentullen, etenkin melussa, vaan noinkohan on Suomessa laillisia?
Ainakin ovat turkaisen kalliita ostaa valmiina, siinä olisi taas yksi rakenteluprojekti :lol:
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
On siinä 12kw kiukaassa 6 vastusta ja 16A tapeille sopivaksi sais vaihtamalla 3 kipaletta 1500w eli tulis tuollainen kuin mulla 10.5kw... :mrgreen:
Tuon melkein siihen 12kw versioon vois vaihtaa,tuleehan sitä lämmitettyä joka 4 vuosi... :wink:
pvalila kirjoitti:Nyt on talvi, eli ei siellä pakkasessa olevassa laatassa elä mikään pöpö vaikka mitä laittaisit päälle. Terassimattoa voi käyttää sitten kesällä, tai mikset nyttenkin, mutta näillä säillä sen alle pitää laittaa jotain lämpöä eristävää. Sanomalehtipaperia halvempaa ei heti mieleeni tullut, sillä ihan vain Hesarin sunnuntainumero sinne alle levitettynä tekee hurjan monta astetta korkeamman pintalämpötilan siihen terassimaton pintaan.
Kuule, ei siinä kiukaassa ole 24 erillistä vastusta. Nosta se kivien alla oleva väliritilä ylös, niin huomaat, että yksi ja sama vastus se vain koukkailee ylös ja alas. Eli vastuksia on muistaakseni 6 ja kukin niistä tekee ilmeisesti neljä koukausta ylös alas eli äkkiä laskien näyttäisi olevan 24 rautaa.
Sitä en kuitekaan muista, josko nuo ovat tähdessä vai kolmiossa. Nuo vastukset eivät kauhean kalliita käsittääkseni ole, joten helppo tapa laskea tehoa olisi vaihtaa kolme 2 kW vastusta 1 kW versioihin: samalla jäisi kolme vastusta varakappaleiksi. Toisaalta ylivoimaisesti komein vaihtoehto olisi antaa kiukaan hehkua täydellä tehollaan ja nauttia siitä, että sauna lämpenee todella nopeasti.
Aaltopahvi saattaisi olla oikein hyvä alusta. Puuilossa (tietenkin) on muuten rullatavarana jos oikein siistin meinaa eikä käy kaupoista vinkumassa ilmaisia laatikoita.
Sopivilla sarjaan-rinnan kykennöillä (jos pystyy kytkentöjä vaihtamaan) saa tuosta mitä vain. Olisipa vaan sitä aikaa. Töissäkin tuli joku ihme töiden kasautumisilmiö, joka pitäisi selvittää kolmessa päivässä jotta ihan lomalle pääsisi. Kumma lama. Välillä tuntuu ettei hyvältä näytä ja sitten töitä pukkaa liiaksi asti.
Aika vakuuttavat perustelut heitit! Voihan ministerin viinakanisteri! Kyllä varmaan harmittaa suunnattomasti! Taisivat nuo tosiaan vähän lelut putket sitten saada sätkyn kauheista lämpötilan vaihteluista :evil: Mitäs nyt meinaat? Uskaltaisikohan takuuna kysyä varovaiseen?
Maatilallinen
Olipa sähkökatko, ja mun varavirtainvertteri kärähtäneenä nurkassa :oops:
Kattilan lämmöt nousi 120 asteeseen ja sitten helvetti repesi; Joka paikassa kauhea pauke, kattila kiehui kuin viimeistä päivää, höyryä työnsi varoventtiileistä täyttä häkää, varaaja paukkui kuin lopun edessä, ja minä lisään tuskaisena vettä kattilaan minkä kerkeän ja kaikki kuumavesihanat on auki :oops:
No, nyt taas hommat toimii ja mikään ei vuoda :-D Ja invertteri ostetaan heti huomenna :arrow:
Maatilallinen kirjoitti:Olipa sähkökatko, ja mun varavirtainvertteri kärähtäneenä nurkassa :oops:
No kylläpä nyt on porukoilla murheita eikä ollenkaan helpoimmasta päästä. Hyvä että varot toimi! Pitkään aikaan ei olekaan ollut uutisia pannujen räjähtämisistä ja puolen omakotitalon häviämisistä höyrynpaineen voimasta. Tuo höyry tuppaa ottamaan melkoisen tilavuuden vaikka väkisin jos ei muu auta niin sitten lähtee kattila maata kiertävälle.
jtbo kirjoitti:Tuossapa oiva kesäkulkine, se on sähköfillari, jossa on kori, mikäli oikein arvaan tuosta oudosta kielestä:
Mainioita :wink: Pitääkin alkaa tekemään tilaa seuraavalle projektille autotalliin... Enpä ole moisia nähnyt ko. maassa mutta jotenkin nuo reissut ajoittuu aina syksy-talvi akselille ja muutenkin näkee aina vaan lentoaseman, Autobahn:in, hotellihuoneen ja tehtaan. Kerran olin suht kesällä ja ajelemassa rauhallisella maaseudulla. Tosin oli yö ja siis olin eksynyt jonnekin missä auton valot näyttivät lehmälaitumille, jossa märehtijät nukkuivat. Löysin sitten perille hotellille joskus aamuyöllä kun alkoi aamu sarastamaan ja pari tuntia unta ja taas olin tehtaalla :(
Uskoisin että nuo ovat kuitenkin suosittuja. Sakemannit ovat energiapihiä porukkaa. Eristävät nykyisin talojaan samoihin vahvuuksiin kuin täälläkin vaikka ilmasto on kuitenkin leudompi. Yksi juttu mitä olen ihmetellyt on se ettei paljoa näy ILP:ejä tahi VILP:ejä. Aurinkokeräimiäkin on melko vähän vaikka valtio tukee ja ovat noissa maailman mittapuun mukaan edelläkävijöitä ja markkinat suuret ja niitä myös myydään eniten euroopan maista. Taitavat piilottaa energiansäästö vimpaimensa jonnekin takapihoille pois naapureiden ja turistien silmistä ja korvista tai jotain :roll:
jtbo
Tuossa sitten pvalilalle pohdittavaa, kun niin tieverkon sähköistämisestä haaveilee, autot kulkisi keskushallinnon ohjaamana ja leijuisivat ilmassa hankien yllä, kun tiet olisi sopivanlaatuisia?
Linkki jäi http://www.youtube.com/watch?v=sgYUOUfPm8c
Viimeksi muokannut jtbo, Ke Helmi 24, 2010 0:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jtbo kirjoitti:Tuossa sitten pvalilalle pohdittavaa, kun niin tieverkon sähköistämisestä haaveilee, autot kulkisi keskushallinnon ohjaamana ja leijuisivat ilmassa hankien yllä, kun tiet olisi sopivanlaatuisia?
On tuossa härvelissä sikäli järkeä, että ajokin paino suhteessa matkustajan painoon on järkevässä suhteessa. Ja normaalin liikenteen joukkoon ei tuolla uskalla mennä, pientä koeajoa enempää.
Nuo fantasiat lentävistä autoista vuonna 2000 ovat suuri syy siihen, ettei mitään realistisempaa fantasiaa autoiluun liittyen viime vuosituhannen loppupuolella syntynyt. Puoleen vuosisataan eivät autot ole parantuneet kuin yksityiskohdissa, kokonaisuutena ne ovat niin lähellä vanhoja malleja että 50-luvun autoilija olisi heti aikakoneesta ulos astuttuaan valmis ajelemaan nykyautolla ja nykykuljettaja olisi aivan kotonaan 50-luvun auton puikoissa.
tuuma kirjoitti:
Tuuma on oikeassa. Jos sinä olet pannarissa kun helvetinkone päättää detonoitua niin teidän perheessä vietetään ikimuistoinen viikko, jonka aikana perhe seuraa sivusta kuinka isälle käy: kolmannen asteen palovammat ovat niin vakava juttu kuin yleensä olla voi. Varoventtiilien mitoitus sulla oli ilmeisesti riittävä, systeemi kun ei revennyt.
tuuma kirjoitti:
Jospa tuo uusilla kylmäaineilla tokenisi? Kylmä-Kalle tosin varmasti pitää myös saarnan siitä, että kotiasennus on kielletty nimenomaan siksi, ettei kaasuja päästetä muutaman kuukauden välein ilmakehään.
Perhana, tähän asti Tuuma ei ole sanonut sanaakaan pahaa orkkisputkista ja nyt ne ovatkin "vähän lelut"!
Pumpun ottoteho on niin suuri, ettei sitä pysty invertterillä ja akuilla varmistamaan: täytyisi olla noin 2 kW genis ja senkin teho riittää vain yhdelle lämpöpumpulle kerrallaan.
Honkkarissa oli joku kalliimman pään invertterigenis tarjouksess, nyt 270 euroa ja normaalisti tuplat.
Viimeksi muokannut pvalila, Ke Helmi 24, 2010 0:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jtbo
pvalila kirjoitti: On tuossa härvelissä sikäli järkeä, että ajokin paino suhteessa matkustajan painoon on järkevässä suhteessa. Ja normaalin liikenteen joukkoon ei tuolla uskalla mennä, pientä koeajoa enempää.
Kyllähän sitä ihmiset ajaa fillarillakin normaalissa liikenteessä :mrgreen:
Eihän mikään muu kuin elektroniikka ole edistynyt sitten 40-50 lukujen, 60-luvulla otettiin moni 30-luvulla keksitty juttu vielä käyttöön, mutta mitään konkreettista uutta ei ole tullut, kaikki on vain vanhan virittelyä.
Holhous ja kontrolli on tappanut luovuuden.
