Kattotuolille soiro poikittain?
Tyyppi
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Onko seuraava ihan normaali kattorakenne?: 50x200 kattotuoli, jonka päälle 50-100 soiro poikittain, siis harjan suuntaisesti, jonka päälle 50x100 soiro taas kattotuolin suuntaisesti, näiden päälle sitten aluskate, korotusrima, ruoteet ja pelti.
Kattokulma on 1:3 ja eristeet laitetaan kahden alimman kerroksen väleihin eli 200 + 100 mm, ylimmän kerroksen muodostaessa ilmaraon. Lähinnä ihmettelen sitä, miten nuo keskimmäiset poikittaiset soirot pysyvät katolla syrjällään kiepahtamatta, vaikka katto aika loiva onkin? Etuhan tässä on se, että saadaan eristeet ristikkäin kuten seinässäkin.
jope
Re: Kattotuolille soiro poikittain?
Viesti Kirjoittaja jope »
Kuva kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa......
shit happens
timle70
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Mihinkäs ne sieltä välistä kiepahtaa, jos ammutaan kiinni kunnolla esim. kulmaraudalla ja tuleehan ne harjalta kiinni toisiinsa ne päälimmäiset 50x100 vai ymmärsinkö oikein :-D
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä tehtiin kattoremontti kymmenisen vuotta sitten ja nyt vasta minä olen keksinyt, että kun kaikki muu oli purettu pois paitsi kattotuolit ja niiden päällä oleva jämälaudoista tehty laudoitus, niin olisi voinut lyödä 50x120 puujöötiä kattotuolien päälle, niiden suuntaisesti. Siihen sitten edelleen aluskate ja sama rakenne kuin silloin rakennettiin. Sinne olisi siis jäänyt 50 millin tuuletustila ja vintin eristyksen olisi voinut toteuttaa naulaamalla tuulensuoja altapäin laudoitukseen ja siihen sitten villat. Olisi siis rakennettu tuuletusrako hiukan oudompaan väliin.
Tarviiko piirtää kuva?
anttiaa
Viesti Kirjoittaja anttiaa »
Piirräppä kuva
Mutta voiskos niin, että jättää vanhan kattoruodelaudoituksen ja sen päälle suoraan aluskate. Sitten tämän päälle vanhojen kattotuolien suuntaisesti uudet 50x75 tai 50x50 soirot jonka päälle uusi ruodelaudoitus.
Räystäät ehkä tarviis "ohentaa" täs mallissa.
vesahy
Meillä ruoteet olivat ohutta tikkua ja aika pehmenneet jo. Uudet tehtiin järeämmästä, 2x3-tuumaisesta ja ne kestävät kävelyä ja muuta rasitusta.
timle70 kirjoitti:Mihinkäs ne sieltä välistä kiepahtaa, jos ammutaan kiinni kunnolla esim. kulmaraudalla ja tuleehan ne harjalta kiinni toisiinsa ne päälimmäiset 50x100 vai ymmärsinkö oikein :-D
Pyörähtäminen edellyttäisi tietenkin sitä, että katto yhtenä kokonaisena kappaleena liikahtaisi kymmenen senttiä alaspäin. Vaikea tuo olisi saada aikaiseksi, vaikka tunkkien kanssa oikein yrittäisi. Vaikea kuvitella, että normaalisti kiinni naulaten tuollainen tilanne pääsisi syntymään.
Ristikkäisillä rakenteilla haetaan ilmeisesti lisää eristetilaa? Ottakaa tavoitteeksi hulvattoman hyvä eristävyys, ei siitä juuri lisäkustannuksia synny kun projekti on joka tapauksessa väkisinkin aika suuri.
Tyyppi
Harjaa tähän rakennettavaan kattoon ei tule, sillä kyseessä on uudis-laajennusosan kattolape, joka tulee talon kylkeen kiinni. Mitään alle jäävää vanhaa kattorakennelmaakaan ei siis ole olemassa. Eristepaksuutta tällä rakenteella nimenoman haetaan ja saadaankin sen 30 cm. Näkemissäni vanhojen kattojen remonteissa eristepaksuuden lisäys on tehty vanhojen kattotuolien päälle naulattujen kattotuolien suuntaisten soirojen avulla, mutta niissä kattokulma on ollut paljon jyrkempi, 1:1,5 tms (niin jyrkkään kattoon ei insinöörikään piirtäisi korotuksia poikittaisten soirojen avulla).
Mutta ehkä tämä pelko kiepahduksesta on turha, tuleehan ne ylemmät palkit tosiaan yläpäästään talon seinään kiinni ja ilmeisesti reunimmaisten varsinaisten kattotuolien päälle näiden poikittaisten soirojen väliin täytyy jotkin palikat hakata kiinni, että ehkä niillä tukea saadaan riittävästi... nämä ilmastonmuutoksen aikaiset Etelä-Suomen lumikuormat vaan saavat aikaan epäileviä ajatuksia kattorakennelmien kestävyydestä.
Vielä täytyisi saada aikaiseksi tarjouspyyntöjä erinäisiin kattopeltiliikkeisiin saumapeltikaton tekemisestä kesällä. Kattopinta-alaa tulee n. 45 m2, toiseen päätyyn pieni taitos sekä lisäksi yksi hormin läpivienti. Mitäköhän tuommoinen voisi maksaa?
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Alle viiden tonnin pitäisi saada. Hyvällä tuurilla ja kärsivällisellä kyselemisellä voi onnistua alle neljänkin. Jos joku tarjoaa kolmella niin ottaisin äkkiä kiinni ennenkuin tulee katumapäälle. Muutama vuosi sitten olisit saanut kymppitonnin tarjouksiakin.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Tyyppi kirjoitti:Vielä täytyisi saada aikaiseksi tarjouspyyntöjä erinäisiin kattopeltiliikkeisiin saumapeltikaton tekemisestä kesällä.
Joo, alkaa jo olla korkea aika: ensi viikolla on maaliskuu.
