Ostimme siis 1953 rakennetun 1969 laajennetun talon. Laajennusosassa kahden makuuhuoneen lattiat on huomattavasti kylmemmät kuin eteisen, joka myös tehty samaan aikaan. Mistä tämä voisi johtua. Onko alkuperäisestikkin eristys ollut riittämätön, vai pitäisikö lattiat kaivaa auki ja katsoa mitä löytyy... edellinen omistaja juuri laittanut parketit eikä heti viittisi repiä auki =/ pakko kuitenkin varmaankin.
Nyt näillä kovilla pakkasilla ulkona 19-24 on lattialämpötila ollut 6,4-n.8 astetta... riippuen vähän missä mittari on ollut. Seinustoilla kylmintä. Mietin tässä puuttuukohan eristys lattian alta vai mahd.seinistä tai molemmista? Mietin mistä aloittaisi??? Kannattaako huoneet purkaa sisäpuolelta seinät/lattiat? Miten lattia tulisi tehdä, niin että se olisi oikein? Mitä siis mihinkin väliin... mihin villa, mikä olisi hyvä tuuleneriste/tuleeko sellaista lattioihin jne. Tietämätön täällä kyselee =)
Miten tekisitte? En ole varma onko alla villa vai puru, mielestäni tuohon kuvaan merkitty että olisi villa, mutta.... tuskin ainakaan tuota 45cm. Seinistäkään en tiedä onko siellä purua vai villaa??? Osaako joku lukea tätä piirrosta. =) kiitos etukäteen
Alapohjan eristys, miten tehdä??? Apuja
aiti78nastola
- Uusi jäsen
- Liitteet
- Tässä olis pohjakuvaa
- pienennetty pohja.jpg (17.56 KiB) Katsottu 7430 kertaa
- ja poikkileikkausta
- alapohja. pienennettyJPG.jpg (19.64 KiB) Katsottu 7445 kertaa
Samuel
Re: Alapohjan eristys, miten tehdä??? Apuja
yleisin syy lattioiden kylmyyteen on painunut lattiaeriste. Avaa lattiat, ja lisää eristettä. Toinen syy lattioiden kylmyyteen on vetävät ikkunat tai ovet.
Ilmalla on tapana kerrostua. Kylmä ilma alas ja lämmin ylös.
Jos esim. ikkunat vetää pahasti, tai ulko-ovi. On lattiat kylmät. Onkos sinulla patterit ikkunoiden alla, vai lämmitteletkö takoilla tai ilmalämpöpumpulla?
aiti78nastola
- Uusi jäsen
Heips. Meillä vesikiertoinen patterilämmitys, eli patterit on ikkunoiden alla. Pitänee repiä noi lattiat auki kunhan lämpenee =)
Minusta nuon on ihan normaaleja lukemia jos mitattu seinän vierestä tai nurkasta. Makuuhuoneet tuossa teidän kuvassa on ulkonurkissa, joten senkin vuoksi niissä on "luonnostaan" kylmemmät lattiat kun talon keskellä olevassa eteisessä. Vastaavia ja vielä kylmempiäkiä lukemia meilläkin on niin vanhassa 1945 tehdyssä osassa, kuin myös 2005 laajennuksessa, vaikka on tehty "viimesen päälle" nykynormien mukaan. Vastaavia lukemia mitattiin myös edellisen -70 luvun talon nurkista ja varvastuntumalla edellisen asunnon, 2000-luvun kerrostalon eka kerroksen kämpässä oli vielä kylmemmät nurkat.
Välttämättä siis homma ei juurikaan kummene vaikka ne lattiat tekisikin uusiksi.
En nyt halua pelotella, mutta kun tuossa näyttäisi olevan tommoinen puukorotettu/kaksoislaattarakenne ja jos se ei ole täysin rutikuivalla paikalla, niin pahimmassa tapauksessa siellä saattaa olla kunnon "sieniviljelmä" kosteiden lattiapalkkien ja eristeiden seassa, etenkin jos lattiassa on ollut muovimatto tms. kosteussulkukerros. Ja kun tuohon vielä yhdistää entisen omistajan hiljattain laittamat uudet parketit niin väistämättä hiipii mieleen, että se ei olisi entiselle omistajalle kovinkaan suuri yllätys.
Korostan nyt vielä että ei syytä paniikkiin. Tuo on kyllä varsin hyvä rakenne oikein tehtynä ja oikealla paikalla. Niitä on tosi paljon hyvin säilyneitä, mutta siinä on myös riskinsä, jotka realisoituu jos kokonaisuus ei ole kunnossa. Asia on hyvä tiedostaa ja sen mukaan seurata ja tehdä tarvittavat tarkistukset. Onko siihen tehty kuntotarkastusta? Kuntotarkastajan kyllä olisi pitänyt tuo jollain tapaa huomioida, jos on ollut tehtäviensä tasalla.
Tuolla rakenteesta ja sen riskeistä enemmän:
http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/t ... oislaatta/
Toivotaan nyt vielä kuitenkin että siellä on kaikki OK
T. Tietoteknikko
T. Tietoteknikko
Halvin ratkaisu on villasukat, seuraavaksi kalliimpi on kahdet villasukat päällekäin. Jos rakennustekniikka miettii niin tuo veto- asia kannatta koittaa selvittää. Meillä ei ole korvausilmasydeemit tulisijoille ihan kohdillaan, joten kun kakluuni ja Porin Matti palaa roihuten niin lattiat on kylmät. Ja kun pellit sulkee niin lattiat lämpenee heti. Kylmä ilma siis ryömiskelee varsin tehokkaasti lattiota pitkin.
