jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Tietää vielä olevansa elossa, kun potkua tuntuu tulevan päähän :?
Rännien kanssa ei ole mitään muuta vaikeutta, kuin se miten niin korkealle pääsee, tikkaat on siinä leikissä vähän arveluttavat, mutta parempi sekin kuin ei mitään.
Mun ainoat on puusta, sitten en rikkinäiset alumiiniset (tattunut/nitkahtanut) sekä heikoiksi ruostuneet rautaiset, mutta lähinnä nuo puiset on mitä voi käyttää ja ne on niin painavat, että ei niitä oikein yksin siirtele.
Kahdet tikkaat + 2 ihmistä ja kyllähän ne räystäät äkkiä naputtelisi takaisin, jos menneet kurttuun, niin pikkuvasaralla ja lekalla aika hyvin peltiä naputtelee takaisin muotoonsa, se ottaa vaan aikaa, sinällään ei kovin hirmuisia kustannuksia tuossa kohtaa ole, mutta kun katto pvalilalla kumminkin joutuu remppaan + mitä sitten muuta paljastuu, niin siinä ei yhdet rännit enää paljoa paina.
Harmillisesti tässä tulee vielä ihan topakasti pakkastakin, jopa ensi viikolla, jos siellä rakenteissa nyt on vettä, niin se tietty saattaa jäätyä ja jäätymisellä on tuo laajentumistaipumus, joka tahtoo tehdä ikävää eristeille ja jopa rakenteillekkin, toivottavasti ei nyt ole kovin pitkään tuo vesi reittiä hakenut vaan aika suoraan olisi tullut, niin ei olisi isoa murhetta.
Sielläkin on sitä maatalousaluetta, en tiedä kuinka mahdotonta olisi kartoittaa noita traktoreita siltä puolen, kun saattaisi hinta olla pilkkuvirheen verran vähemmän kuin jostain kiinteistönhuollosta kysyttäessä.
Täälläkin on sitten ihan sellainen traktoripalvelu, josta voi tilata erilaisia urakoita, kiinteistönhuollossa tuntuu, että rahastetaan aika pahasti.
Täällä ei tuo traktorikuski kyllä ottanut yhtään mitään tuosta pihan auraamisesta, mutta johtuu varmaan siitä kun puita tulee siltä ostettua, tuskin se pieni auraus siis montaa kymppiä maksaa, varaudut vaan henkisesti siihen, että saat pistää uutta nurmea keväämmällä kasvamaan.
Kuule, se sun naapurisi puiden hinta on vähän eri kuin täällä ja aurauksen hinta eroaa vielä enemmän. Traktorikaivuri tuohon tarvittaisiin ja ihan halvalla sellainen ei edes tule paikalle. No, olisihan mulla tuossa yksi kanto, jonka se voisi kaapaista ylös saman tien.
Tällä hetkellä tämän talon tojalevyt suorastaan uivat. Jos nyt kopsahtaa kunnon pakkanen, niin minä en ymmärrä, kuinka ne voivat olla rikki menemättä. Toisaalta ei tämä kaiketi ainutlaatuinen tilanne ole ja jotekin ne vain ovat tähänkin asti selvinneet.
jtbo
Sellainen ihan oikea kaivuri kun kaivoi sen ojan, sekä tasoitti pihamaan, niin se teki sen 200 euroa, ojaa oli jotain 40 metriä ja tasoitettua pihaa jotain 8x6m, sitä en muista paljonko siihen aikaa meni, mutta mielestäni heti kun on kaivuumahdollisuus, niin hinta pompsahtaa, jos suinkin selviää ilman, niin siinä saattaisi säästää ison pennin.
Jäisestä maasta kannon kaivaminen tuntuu äkkiseltään hieman arveluttavalta?
jtbo kirjoitti:Sellainen ihan oikea kaivuri kun kaivoi sen ojan, sekä tasoitti pihamaan, niin se teki sen 200 euroa, ojaa oli jotain 40 metriä ja tasoitettua pihaa jotain 8x6m, sitä en muista paljonko siihen aikaa meni, mutta mielestäni heti kun on kaivuumahdollisuus, niin hinta pompsahtaa, jos suinkin selviää ilman, niin siinä saattaisi säästää ison pennin.
Totta, ajattelinkin vain, että voi kokeilla jos lähtisi suoraan ja helposti.
jtbo
pvalila kirjoitti: Totta, ajattelinkin vain, että voi kokeilla jos lähtisi suoraan ja helposti.
Onko sellaistakin joskus tapahtunut? Jotenkin tuntuu, että jos varautuu pahimman mukaan, niin ei pety niin pahasti, etenkin näiden viimeaikaisten juttujen valossa vaikuttaa vähän siltä, että tuo herra Murphy on varsin ehtivä kaveri :?
Tarkemmin ajatellen ei tuosta kannonpoistosta kyllä mitään tule. Se nimittäin sattui olemaan aika iso koivu ja mun konebudjettini niin pieni, ettei tuohon sellaista kaivuria kyllä tule että se tuon jäätyneen maan keskeltä irti rouhasisi.
No, vaimo on pihalla lapion ja kahden pulkan kanssa kyytimässä lumia. Vappuun mennessä nuo lumet hoituvat tuollakin vauhdilla. :roll:
pvalila kirjoitti:
Hopi hopi mukaan!
Täällä meni pihan ajoreitti ihan mössöksi tai sillain että on aivan sohjoa sitten jäätä, sohjoa, jäätä. Sitikalla hieman vaikeuksia kun jää pohjasta kantamaan väleihin. Ponu heilui kuin pahassa myrskyssä oleva laiva. 3h lapiointi ei paljoa tilannetta muuttanut. Ottaa kaaliin koko lumi. Toinen lape tyhjä mutta toinen nojaa edelleen hataran kuistin kattoa vasten ja ei liiku minnekään vaikka kuinka huitoo pitkällä 2x2:lla. Kaikki menee taas alamäkeen. Ponukin vuotaa jälleen jostain, ettei vaan olisi syylärin pääty? Samperi. Tällainen ihana keväinen lomapäivä täällä, räntääkin tulee tuutin täydeltä, #%¤¤&!
jtbo
Virtuaalisesti olin mukana lapiotalkoissa, hikikin tuli, kas kun omasta pihasta tuota vetistä lunta myös siirtelin syrjemmälle.
Onnistuiiko tuossa sulla Tuuma se narukikka? Eli naru yli ja emäntä toiseen päähän narua, isäntä toiseen ja sitten kiskotaan niin vallan mahdottomasti, mielellään vuorotahtiin ja 'sahataan' sitä lunta pois siivu kerrallaan?
edit: Vai jokohan sitä saisi köydestä puhua? Jotain alle ranteen paksuista nuo merimiehet taisi selittää naruina? :lol:
Voisin kuvitella, että tuolla narukikalla tulee alas ensin lunta, sitten jokainen hieman koholla oleva naula ja lopuksi harjapellit...Tuuma vetää kuin hullu ja vaimo yrittää toppuutella: elä kovin enää kisko, minä keikahdan kohta harjan yli.
Pojat, meidän pihalla on pelottavan paljon lunta. Tuo uusi osa kun on rakennettu matalammalla sokkelilla, niin ikkunoiden alareunan yli ovat lumimassat. Hurjin on tilanne talon takana, sieltä kun alkaa Hiekkaharjun harjanne eli talomme alkaa siitä mistä tuo mäki loppuu: nyt on notko niin täynnä lunta että katolle voi paikoitellen kävellä polkua pitkin, ei tarvitse hienostella tikkaiden kanssa.
Hassua tuossa nuoskalumessa on se, ettei lumilapiolla tee mitään: pistolapiolla sitä pitää pistellä.
Irti revenneet kourun kohdalta rekenne repesi sen verran auki, että näin peltien alla olevan aivan asiallisen näköisen huopakaton.
Viimeksi muokannut pvalila, Ma Maalis 01, 2010 20:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jtbo
pvalila kirjoitti:Voisin kuvitella, että tuolla narukikalla tulee alas ensin lunta, sitten jokainen hieman koholla oleva naula ja lopuksi harjapellit...Tuuma vetää kuin hullu ja vaimo yrittää toppuutella: elä kovin enää kisko, minä keikahdan kohta harjan yli.
Ei kai sitä kattoa pidä irti sahata, puolet lumikerroksesta esimerkiksi noin alkuun, ottaa sellaisia ohuita siivuja? :-D
Eipä olisi tarvinnut kovin kaksinen katastrofi sattua, niin täällä oltaisi talvella oltu ihmeissään, toki vieläkin kerkeää sattumaan, jos lämpötilat notkahtaisi sanotaan vaikkapa vielä -10C siitä mitä nyt oli, niin alkaa ongelmia tulemaan aika monessa paikassa, nytkin jokapäiväistä oli putkien poksahtelut, tai jos lunta tulisi vaikka se metri enemmän, siinä pian olisi todellisia vaikeuksia luvassa.
Näin meillä Kuva
Kymmeniä metrejä on miestä korkeampiin valleihin tuota lunta tullut siirrettyä, eikä metriä syvästä ojastakaan ole mitään merkkejä näkyvissä, mutta aika liki tätä tasoa se on aina ollut, ehkä aavistuksen on enemmän lunta nyt kuin aiemmin, muttei paljoa.
Siellä etelässä sen sijaan sitä on tavanomaiseen verrattuna aika tavalla, rinnetontti on siitä hyvä, että vesi ei jää seisomaan kovin pitkäksi aikaa, siitä huolimatta on vähän ongelmaa yhdessä kohtaa tuossa pihassa.
Lunta lunta ja lunta...
Jousethan tuosta laivastasi kohta olisi kuoleentuneet.
Kakkos kakkosella sahailin pahimmat kuistin katolta teräväkanttinen kun oli niin pyörittäen "porautui" ja sitten kampesin paloina pois. Tuli mieleen että lauta tuohon olisikin ollut parempi jos olisi tehnyt sahan hampaat lautaan sellaiset melko harvat ja isot...
Vaan Ponun alla rymysin. Löytyihän se vuoto. Vähän alaletkun yläpuolella on nippa, josta menee öljyt, vissiin a-laatikon? syylärin sisään rakennetulle öljynlauhduttimelle. Molemmissa päädyissä on moiset. Vaikuttaa halvalta syyläriltä muuten! No se vuotaa siitä nipan juuresta. Arvaisikohan tuota kiertää vai laittaisiko syylärin paikkausainetta? Onko hyvää merkkiä heittää, nyt olisi neuvot arvokkaita. Huomenna olisi pakosti molemmat autot saada aamulla liikenteeseen!!! Hjälppiä toverit!
EDIT: Kiersin ja meni joku 1/4 kierrosta kireämmälle, ei vaikutusta, taitaa olla kierteet vähän korroosioitunut. Täytynee lähteä metsästämään jos jostain moista paikka-ainetta löytäisi. Koskaan ei ole tosin auttanut mutta jospa tänään :shock:
EDIT2: CRC:n versio oli hyllyssä, purkki syyläriin ja odotin pelonsekaisin tuntein. Paikkaantui mokoma :shock: Mää olen aivan äimän käkenä, voiko joku ihmelitku toimiakin. Mikähän mahtaa olla ajanjakson pituus, jolloin alkaa vuotamaan uudestaan?
Se sun syylärisi on ilmeisesti vanhan ajan metalliversio? Noiden öljyputkien luulisi vain olevan juotettu paikoilleen, en oikein ymmärrä juttu nipoista. Siis tietenkin on olemassa jokin yhde, johon öljyputket kiinnittyvät, mutta hassua olisi, jos nuo öljyputket menisivät jonkin nipan lävitse syylärin sisälle ja öljyt kulkisivat siellä veden keskellä.
Vaan voihan tuo olla aivan vakioratkaisu, jolla on monta hyvää puolta verrattuna kahteen erilliseen kennostoon.
Suomessa Ponut ovat yleensä manuaaleja, eikä niiden syyläri sitten sinun autoosi sovi.
Juotostinalla ja kuumailmapuhaltimella minä olen tuollaisen puolittain muovirakenteisen syylärin joskus paikannut, tiivis siitäkin tuli, ihme kyllä.
Ainoa kerta kun tuota sementtiä kokeilin, epäonnistui.
Senhän sinä tiedät, että sementti saattaa tukkia vesikanavia lohkon sisältä?
pvalila kirjoitti:Se sun syylärisi on ilmeisesti vanhan ajan metalliversio? Noiden öljyputkien luulisi vain olevan juotettu paikoilleen, en oikein ymmärrä juttu nipoista. Siis tietenkin on olemassa jokin yhde, johon öljyputket kiinnittyvät, mutta hassua olisi, jos nuo öljyputket menisivät jonkin nipan lävitse syylärin sisälle ja öljyt kulkisivat siellä veden keskellä.
Öljyputket ovat kuin reilut jarruletkut ja samannäköinen kiinnitys, korkista näkee noista lauhduttimista toisen ja näyttää kuin tavalliselta lauhduttimelta mutta lilluu siellä veden seassa. Taitaa olla vähän ehkä juuresta reikä tuonne vesitilaan. On niin hankalassa paikaasa ettei oikein nähnyt. Jos nuo juottaisi niin ei saisi sitten irti enään kuin rikkomalla öljyputket. Hirvittävä ajatuskin että olisi lootan öljyt tullut pihalle ja sitten laatikko menisi vielä mäsäksi. Noh, täytynee toivoa että pitää. Tuo on niin matalaviritteinen että kaipa se muutaman kanavan mahdollisen tukkeutumisen kestää, vaan eipä sillä viritysasteella kai tuossa niin merkitystä. Huono juttuhan se on jos jäähdytysteho nyt paikallisesti sitten kärsisi.
Mä olen kokeillut monta kertaa saabeissa, epäonnistuen kanssa aina.
Ja remppa sen kuin etenee, autojen parissa kun päivät viettää...
Vessatarvikkeita silti olen päässäni pyöritellyt. Ostaako NoName pöntön vai Gustavsberg:in. IDO:t on huikean arvokkaita!
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Sementtiä ei kannata laittaa, mutta taitavat nykyisin olla suurimmaksi osaksi veden pintajännityksen nostajia jotka eivät tuki reikää vaan tekevät nesteestä sellaista ettei tuli ihan pienestä reijästä ulos.
Wynn's merkillä sellaista ainakin oli aikoinaan ja viimeksi olen käyttänyt Blue Coral merkkistä ainetta (Motonet). Toi Wynnssi oli sellasta, että myyjällä oli ämpäri täynnä vettä ja upotti sinne reijitetyn kaljatölkin. No vesi suihkusi kymmenistä reijistä. No sitten laittoi tätä ainetta puolisen litraa ämpäriin ja sekoitti niin samassa tölkissä pysyi vedet sisällä. Tuota sitten kokeilin firman ikäloppuihin kuorma-autoihin, jotka hukkasivat vettä jatkuvasti ilman selvää vuotoa, niin todella hyvin pysyivät liemet sisällä sen jälkeen.
Cardan kirjoitti:Sementtiä ei kannata laittaa, mutta taitavat nykyisin olla suurimmaksi osaksi veden pintajännityksen nostajia jotka eivät tuki reikää vaan tekevät nesteestä sellaista ettei tuli ihan pienestä reijästä ulos.
Tuo CRC taisi olla kanssa sitten tuollaista hyvää, koska ei siellä ollut mitään kinteää jauhetta kuten niissä, joita olen epäonnistuneesti kokeillut.
Tuo kaljapurkki koe oli vissiin aika vaikuttava. Täytyy muistaa jos moinen kauppakassissa joskus saa pienen reiän :twisted:
