Savut piipunpäässä?hukkalämpö?
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Enpäs löytänyt täältä keskustelua moisesta,enkä googlesta..joten..onkos tullut seurattua omia ja muidenkin piippuja näin talvella?Tähän muutettaessa.. meinasin purkaa tuon wanhan tiilitakan ja rakentaa uuden,vaihdoin kuitenkin lasiluukut entisten umpiluukkujen tilalle.Umpiluukuissa ei ollut mitään ilma räppänöitä ja eikä ne pysyneet ns,rakosellaan muuten kuin pönkkäämällä joku palikka niitä vasten!nyt muutaman vuoden tuota lämmitettyä olen huomannut sen ihan hyväksi lämmönlähteeksi vaikka edellinen asukas ei sitä juurikaan käyttänyt vaan lämmitti peltiheikkiä!takka nielee sen 8l ämpärillisen kerrallaan ja pysyy sillä vrk lämpöisenä .. mutta tuo lämpöväreily piipunpäässä raavituttaa päätä :-D omassa piipussa ei siis ilmene mitään väreilyä joka siis on wanha tiilipiippu, korkeintaan sellaista hentoa harmaata savua..höyryä. parissa naapurin piipussa sitä riittää!eikös tuo sitten ole sitä hukkaan heitettyä lämpöä?
puut mitä poltan ovat ylivuotisia,kuivuvat yhden talven ilmavassa katoksessa ja toisen vuoden liiterissä ennen pesään menoa..eikös tuo höyry muutu ns, näkymättömäksi jos palokaasut ovat riittävän kuumia piipun päässä :?: tai sitten mun harmaat aivosolut ovat muuttuneet näkymättömäksi :mrgreen: tuosta höyrystä oletin lämmön jäävän rakenteisiin.. kun esim: naapuri polttaa edellis kesänä tehtyjä pilkkeitä..savua vain hetken ja loppuaika on sitä lämpöväreilyä?no toisella näistä ns,savuttomista naapureista on uusi keraaminen piippu sekä uusi takka,toisella taas wanha tiilipiippu ja pönttis jossa ilmeisesti poskikanavassa on reikä=tiili lohjennut(puheittenmukaan) Öh..saikohan tuosta mitään tolkkua viini
Petsamo
Re: Savut piipunpäässä?hukkalämpö?
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Koitapa piruuttas tuota suhteellisen uutta polttosuositusta, jossa puukasa sytytetään yläpuolelta. Ajatus on siinä, että
yläpuolinen lämpö kaasuunnuttaa alapuolella olevaa puuta ja sitten yläpuolinen liekki polttaa kaasun. Poltto
on puhtaampaa. Itse olen huomannut ko. tekniikan huomattavasti työläämmäksi, mutta osittain puulla lämmittävä
veljeni vannoo tekniikan nimiin.
Tietysti tuo väreilyn puutos kielii siitä, että harakoille ei mene lämpöä paljoakaan. Sytytä pesä, kiipeä
katolle ja mittaa piipunpään savukaasujen lämpötila ;). Jonkin verran lämpöä siellä tarvii ollakin, jotta
veto pysyy.
tee-se-itse
Viesti Kirjoittaja tee-se-itse »
Onko se hyvä merkki kun piipunhatun päälä ei lumet sula vaikkaa pönttistä lämmitetään joka päivä? ei pitäs kai hirveesti mennä harakoille..
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
Ahti71
Viesti Kirjoittaja Ahti71 »
tee-se-itse kirjoitti:Onko se hyvä merkki kun piipunhatun päälä ei lumet sula vaikkaa pönttistä lämmitetään joka päivä? ei pitäs kai hirveesti mennä harakoille..
Taitaa olla merkki siitä, että lunta tulee taivaalta liikaa :-D
voiettä
Petsamo kirjoitti:Koitapa piruuttas tuota suhteellisen uutta polttosuositusta, jossa puukasa sytytetään yläpuolelta. Ajatus on siinä, että
Tuota savuamista/höyryämista tulee lähes koko palotapahtuman aikana esmes tunti sytyttämisen jälkeen,siinävaiheessa on jo täydet tulet pesässä eikä sytyttämis tavasta näy jälkeäkään..sit kun hiillos on enää jäljellä, höyryäkään ei enää näkyvästi tule!
veto pysyy.
eiköhän noita ukkoja/akkoja ole jo riittämiin katoilta pudonnut! hyvä ajatus kyllä :-D ehkä sen teenkin.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Voihan sen savukaasun lämpötilan mitata vaikka savupellin raosta,jos pelti on niin,että sen voi vetää ulos.Pelti pois ja savukaasumittari tilalle,tilkitsee raon mittari tapin ympäriltä villalla.Tuo on juuri oikein,että uuni toimii niin,että lämpö jää uuniin ja piipusta menee vain se mitä tarvii vedon aikaan saamiseksi.Hormi tosin saattaa kostua yläpäästä,mutta tiilipiippuun jää aina sen verran jälkilämpöä,että se kuivaa,tiilipiiput kestää hyvin puulämmityksen savukaasuja.
