Meidän talo ei ole varsinainen rintamamiestalo, mutta samaan pohjasuunnitelmaan perustuva 50-luvulla rakennettu talo kuitenkin, tosin keskikerroksessa on kaksi huonetta lisää. Kellariin on tehty saunatilat, pannuhuone ja "harrastetila" entisen autotallin tilalle. Vintti on kylmää tilaa.
Olemme välillä pohtineet vintin hyötykäyttöön ottamista. Ongelmana on ensinnäkin rappuset. Rappujen kaartuessa katto tulee niin lähelle, ettei siellä mahdu kulkemaan suorassa. Vintin rappujen alla on luonnollisesti kellarin raput alaspäin, joten ainakaan kovin paljon rappuja ei voi pudottaa. Kuinka suuri ongelma on katon korottaminen?
Toinen ongelma on ikkunoissa, tai niiden vähyydessä. Vintillä on vain pienet päätyikkunat. Koska piippu kulkee rappujen kohdalla, joten tilaan saisi kaksi huonetta ja rappujen kohdalle piipun etupuolelle tulisi aula, taakse saisi esin. vaatehuoneen. Mutta "aulaan" ei tulisi luonnonvaloa muualta kuin rapun pienestä ikkunaluukusta. Onkohan se liian vähän?
Vintin raput laskeutuvat keskikerroksen tuulikaappiin, eli kylmään tilaan. Taitaisi olla melkoinen lämmityskulukin tuo yläkerran käyttöönotto?
Vintti käyttöön
sisustusapu
- Uusi jäsen
Re: Vintti käyttöön
Moi. Voisitko ottaa muutaman asiaa valottavan valokuvan rapusta ja vintistä? Niiden kera saat taatusti parempia neuvoja kuin ilman. Vintin pohjan voisit vaikka piirustaa ruutupaperille tähän tyyliin http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=10967.
Rapuista en sano mitään kun itse olen raputon. Ikkunoita taas voi useimmiten suurentaa ja lisätä: rm-talon (tai vastaavanikäisen) alkuperäisiäkin ikkunoita on saatavilla paljon ja eri kokoisia, ja taatusti uudismallistostakin löytyy. Mutta jos talon muut ikkunat ovat alkuperäiset niin kannattaa jatkaa samalla linjalla.
Rapunkin pientä ikkunaa saattaa saada suurennettua - tai toisen "rinnalle" - samalla jos rappua muutenkin tuunaa.
Viisaammat vastatkoon muihin kysymyksiin.
Re: Vintti käyttöön
Yläkerran saisit käyttöön edukkaimmin kattoremontin yhteydessä. Yläpohjan kunnollinen eristys ja vesikatto ovat kallis juttu, mutta niihin menevälle rahalle saisi enemmän vastinetta jos eräänlaisena bonuksena saisi pari huonetta tilaa lisää.
Kylmä eteinen pitää tietysti eristää, eikä se noin suuressa projektissa enää iso juttu olekaan.
Valoa saa niin kattolyhdyllä kuin noilla kattoikkunoillakin, kumpi talon arkkitehtuuriin sitten sopiikaan.
Re: Vintti käyttöön
(samankaltaisesta aiheesta käydään paraikaa keskustelua myös täällä ---> http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=10978)
