kaivo salaojana
talo59
kaivo salaojana
Viesti Kirjoittaja talo59 »
voisiko talon alakerran autotallissa sijaitseva kaivo ( joka on myös käytössä) toimia talon salaojana. kaivo on melkoisen syvä veden pinta monta metriä kellarin lattiaa alenpana. :?:
Ves_ku
Re: kaivo salaojana
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Salaoja tehdään pohjaveden nousua vastaan. Kaivossasi oleva veden pinta edustaa juuri tätä pohjavettä. Eli jos pohjavesi nousee, nousee luonnollisesti myös kaivon vesi. Toisin sanoen kaivo ei toimi salaojana.
Tilanne sulla on siinä mielessä hyvä, että pohajveden pintaan on noin reilusti matkaa.
Re: kaivo salaojana
Kyllähän kaivoa voi käyttää "yksipistesalaojana". Pienen talon tapauksessa tuo voi hyvinkin riittää, mutta tuolloin kaivo on pumpun avulla pidettävä koko ajan melko kuivana ja voipi olla, ettei kaivosta enää käyttövettä voi ottaa. Jos kaivon tuotto on hyvä, voi sähköä kulua paljon ja vastaavasti jonnekin pitää vesi tuupata poiskin.
Juomaveden ottaminen autollin lattian alta kuulostaa aika hurjalta.
Jos pohjavesi on monta metriä kellarin lattiaa alempana, ei pumppailuihin liene tarvetta. Jos kellarissa vettä ajoittain silti on, niin syynä lienevät valumisvedet ja niihin voi vaikuttaa korjaamalla kallistukset talon ympäriltä enemmän poispäin viettäviksi.
jarkkis
Re: kaivo salaojana
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Nuo rakennuksen sisässä olevat kaivot on aika erikoisia systeemejä.Ennen on varmaan aateltu,että jää vedenhakumatka lyhyeksi,kun on kaivo kellarissa,tai jos on ollut käsipumppu,niin on lyhyempi putki kaivosta.Mahdolliseen kellarisaunaan on saatu vesi kätevästi.Ja kun on rakennusmonttu pitäny kaivaa,niin siinä on tehty kaivo samalla.Vanhoissa navetoissa on myös joskus kaivo sisällä,mutta semmosessa veden laatuongelmia varmaan on tullut.Joskus olen kolunnut salpalinjan bunkkereissa ja niissa on monesti kaivo sisässä,jokus aika syväkin.
Re: kaivo salaojana
jarkkis kirjoitti:Nuo rakennuksen sisässä olevat kaivot on aika erikoisia systeemejä.Ennen on varmaan aateltu,että jää vedenhakumatka lyhyeksi,kun on kaivo kellarissa,tai jos on ollut käsipumppu,niin on lyhyempi putki kaivosta.Mahdolliseen kellarisaunaan on saatu vesi kätevästi.Ja kun on rakennusmonttu pitäny kaivaa,niin siinä on tehty kaivo samalla.Vanhoissa navetoissa on myös joskus kaivo sisällä,mutta semmosessa veden laatuongelmia varmaan on tullut.Joskus olen kolunnut salpalinjan bunkkereissa ja niissa on monesti kaivo sisässä,jokus aika syväkin.
Meilläkin oli tuollainen kaivo piilotettu kellarin lattian alle. Ilmeisesti toiminut myös rakennusaikaisena kuopan kuivana pitäjänä .
Joskus varmaan otettu vettä talouskäyttöönkin koska putket oli paikoillaan. Aikaa sitten putket oli jo katkaistu ehkä juuri veden laadun (ruosteisuuden) takia.
Nyt siellä on uppopumppu tyhjäämässä ja kuivaa talon alustaa.
