Reikiä peltikatossa, korjausehotuksia?
Meillä on noin 10 vuotta vanha tiilikuvioinen peltikatto. Lumi ja jää tuli rytinällä alas ja toi mukanaan noin 100 cm pitkän lumiesteen. Lumiestettä ei ole enää tarkoitus laittaa takaisin, koska ko kohta ei sitä tarvitse ja lisäksi este meni "vänkyräksi". Este oli kiinni kuudella ruuvilla ja näissä ruuvikohdissa on nyt noin 2 cm pitkät repeämät. Repeämät on katteen "yläharjalla", noin 60 cm räystäästä. Vaikea on alapuolelle saada peltiä, pitäisi irrottaa koko kattopelti. Mikä olisi paras keino korjata ko reiät?
Re: Reikiä peltikatossa, korjausehotuksia?
Mä vedin sikamällin reijän päälle 3v sitten ja hyvin on pysynyt. Ja mulla oli liki 5cm kokonen reikä...
Ainoa kunnollinen korjaustapa on vaihtaa pelti uuteen ja koko lappeen mitaltahan sitä tarvitse vaihtaa vaan ainoastaan reikien kohdalta.Uusi pelti limitetään pituussuunnassa yhden tiilikuvion mitan verran vanhan pellin alle.Limityssauma ei juuri valmiista katosta näy mutta toki koko pellinkin voi vaihtaa jos haluaa.
Kaikenlaiset sikamassakorjaukset ovat enemmän tai vähemmän väliaikaisia mutta toki niilläkin toimeen tulee kunhan aika-ajoin muistaa tarkistaa että paikkaus edelleen pitää.
Tuo olikin hyvä vinkki, leikkaa pois vähän reikien yläpuolelta ja ujuttaa uuden pellin alle. Pieni väriero saattaa tulla, mutta mitäs siitä. Kiitos vinkistä! Nyt vaan laitan ukon töihin
Kyllä 2 cm on aika pieni reikä pellinvaihtoon suhteutettuna.
Kaiketi nuo kiinnitysreikien paikat ovat jo alun perin sellaisia, etteivät aivan pahimpia vuotoja ajatellen ole: noin pienet reiät saattavat sulkeutua jo noilla saneerauskäyttöön tarkoitetuilla peltikattoruuveilla, joissa on XL-kokoinen muovihattu. Sikaa siihen voi toki ruuvin kaveriksi laittaa. Myös saman tyyppistä tulppaa voi ajatella, joilla auton antennireiät tulpataan.
Jos risan pellin joutuu irroittamaan leikkausta varten niin silloin sen kyllä jo korvaa ehjällä.
Kattopeltiä ei muuten rälläkällä saa leikata, takuu menee ja ruostuminen alkaa.
