Padalla lämpöä käyttöveteen
SeismieS2
Viesti Kirjoittaja SeismieS2 »
Moro.
Olen perinteiseen manuaaliseen tyyliin saunalla pesuvesiä padasta sekoitellessani miettinyt padan lämmön saattamista suihkulle. Tässä talossa käyttövesi lämpenee öljyllä, ja öljykattila sattuu sijaitsemaan kutakuinkin suoraan tuon padan alapuolella, joten visioin vetää kylmän veden pataan kierukkaan ennen öljykattilan kierukkaa ja varolaiteryhmää. Kaikki lämpimäksi käyttövedeksi aikova kiertäisi siis padan kierukan kautta ja siellä oleva lämpö tulisi käyttöön ennen öljyä. Kaiketi pitäisi myös laittaa oma varolaiteryhmänsä tälle padalle menevälle kierukalle. Padan taidan vaihtaa isompaan Kotaan kun tuo Harvia 50-litrainen jäähtyisi varmasti aika vikkelään ja on hankala käyttää matalan tulipesän takia (ja muutenkin säälittävä :lol: ). Pataan pitäisi varmaan askarrella joku eristävämpi, mutta kuitenkin liiat paineet helposti pihalle laskeva kansi jossa voisi olla vaikka laippa kierukalle.
Kierukan voisi kai tehdä ihan tavallisesta kupariputkesta tai sitten jostain teräksisestä "röpelöputkesta" tai sitten haalia käytettynä. Nähdäkseni tällä lailla toteutettuna lämmitettävä vesi kiertäisi kylmänä padan kautta vaikkei padassa lämpöä olisikaan ja tahtoo olla tuo taloon tuleva vesi melko lailla viileää joten pata menisi sitten todella kylmäksi.
kommentteja, ideoita? Ehkäpä kokemusta jollain, jopa? :-)
Maatilallinen
Re: Padalla lämpöä käyttöveteen
Et tarvitse omaa varolaiteryhmää padan kierukkaa varten, koska se kattilan varolaiteryhmä hoitaa molemmat mikäli tuo tulee esilämmityskierukaksi kattilalle.
Mutta jos on hormeja ja tilaa kellarissa niin mikset laittaisi puukattilaa öljykattilan kaveriksi? Esim. Kespes 15 :-D Kytketään öljykattilaan ja pumppu väliin. Sitten hommat pelaa niin että kun puuta pannussa niin lämmöt puulla ja kun ei niin lämmöt öljyllä.
mije
Viesti Kirjoittaja mije »
Maatilallinen kirjoitti:Et tarvitse omaa varolaiteryhmää padan kierukkaa varten, koska se kattilan varolaiteryhmä hoitaa molemmat mikäli tuo tulee esilämmityskierukaksi kattilalle.
Tarvitsee olla oma varolaiteryhmä.
SeismieS2
Niin, jos siis vaan laitan tuon varolaitteelta kattilan kierukalle menevän putken kulkemaan padan kautta ja sitten kattilaan ja siitä taas 3-tieventtiilille, luulisi yhden varolaiteryhmän ajavan asiansa?
En ole alan liikkeissä vielä pyörinyt, mutta netissä ei pahemmin kampakupariputkea tyrkytetä, kaiketi perus hehkutettu esim 18mm kieppi siellä lämpenee jos sitä vaikka 15-20 metriä on.
Kunnon puukattilan laittamisesta kellariin; Tässä asiassa joudun vähän väliä puhumaan järkeä itselleni; olisihan se hieno mutta sitten siellä kellarissa pitäisi ravata. Padan alla pitää tulia saunomisen lomassa ja pesuhuone lämpenee siinä samalla. Ei ole myöskään ilmaisen puun saanti niin hamaan tulevaisuuteen taattu että kannattaisi investoida siihen puukattilaan ja varaajaan.
Maatilallinen
Niin, siis eihän isoissa varaajissakaan ole molemmille lämminvesikierukoille omaa varolaiteryhmää? Siis mikäli kierukat kytketään sarjaan, katilan varolaiteryhmä ajaa asiansa, rinnankytkennässä tarvitaan molempiin oma varolaiteryhmä :-D
Puukattilasta: Esimerkiksi tuo Kespes 15 on jatkuvapaloinen, et tarvitse varaajaa. Pelkkä kattila. Se kytketään öljykattilaan, ihan kuin varaajaan. Siis latausventtiili ja pumppu väliin. Kellarissa ei myöskään tarvitse saunomisen aikana ravata, tuohon mahtuu reilusti puita ja pienessä talossa se riittää lauhalla jopa vuorokaudeksi kerrallaan. Eli siellä on aina tuli.
mije
Aloitusviestin mukaan padan kierukka oli ennen varolaiteryhmää, mutta jos varolaiteryhmän siirtää ennen pataa, niin silloin riittää yksi.
weku
Viesti Kirjoittaja weku »
Valmista kuparikierukkaa etsivälle:
http://www.huuto.net/kohteet/kampakupar ... /132857769
Harrastan rintamamiestalossa asumista.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tuo patasysteemi on ihan toimiva,appiukolla tuollanen ja hyvin toimii.80:n litran pata olis tosiaan hyvä tuohon systeemiin.Ja sit tietysti pelti kiinni lämmityksen jälkeen,pysyy vesi pitkään kuumana ja pesuhuoneeseen tulee lämpöä.
