Pähkäilyä lattiavalusta
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Tarkoitus on valaa ulkorakennukseen 42 m2 lattiaa 10 cm paksuisena, eli betonin tarve olisi 4,2 kuutiota. Helpoin tapa olisi toki tilata auto pihaan ja pumpata liemet lattialle, mutta toisaalta olen miettinyt jos valaisi tuon betonimyllyn avustuksella. Semmoinen reilu 50 myllyllistä :-D
Tässä on tilanne, että lattialle täytyy kaivaa kuoppa, ja tämän kuopasta tulevan irtomaan (hiekkaa) voisi sitten käyttää betonin valmistuksessa hyödyksi osittain.
Voiko tämmöisen lattian valaa osissa? Siis siten, että tekee yhtenä päivänä sen mitä jaksaa, ja jatkaa sitten seuraavana päivänä siitä mihin jäätiin. Vai pitääkö yhtenäisen lattiavalun olla samalla hetkellä tehty? Minkälaisia kokemuksia on tällaisesta urakasta?
Paljonko tuohon 4200 litraan tarvitaan sementtiä? Entä mikähän on hinnan suuruusluokka, jos tuon määrän tilaa autolla pihaan? Matkaa tulee alle 10 km.
piippo
Re: Pähkäilyä lattiavalusta
Viesti Kirjoittaja piippo »
Pitäs varmaan ainankin olla putsattua se hiekka, jos meinas sitä käyttää. Betoninhinta taitaa olla täällä päin n. 150e/kuutio.
MX1K
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Itse kyllä ottaisin ihan vaan autolla pihaan. Vuos takaperin kuulin että 150e/m3 olivat (varsinais-suomessa) ottaneet, ei tietoa onko alv0 ja tuleeko kuljetukset päälle.
Jos ite myllää niin helpoin ja järkevin on kuivabetoni. Maksaa tosin saman mitä autolla tuotu...
Ei lattian täyttömaita betonin sekaan, eiei. :D Ainoastaan puhdasta hyvää mursketta.
Soraa taasen harva tahtoo tuoda alta 20tn kuormia joten eipä sekään kovin kannattavaksi tule. Pihalle leviäksi tosin loput, mut silti.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kyllä sitä soraa saa vaikka kuinka pieniä määriä. Kuljetuksen hinnassa se ei yleensäkään näy mitenkään. Olen kerran tilannut 3 kuutiota soraa, kun piti tehdä terassinpohjia ja eikä siinä mitään ongelmia ollut. Kuljetuksen hinta tosin oli sama kuin jos olisi ottanut 10 tai 20 kuutiota, mutta ei tuommoista määrää henkilöauton kärrylläkään kuskaa eikä se 20 kuutiota olisi mihinkään mahtunutkaan.
Meille kun valettiin saunaan lattia ja uunille pohja n. kolme vuotta sitten, niin tilasin tarvittavan pienehkön määrän (olisiko ollut 2 kuutiota) autolla pihaan. Ei pumpattu suoraan sisälle, kun paikka oli hankala, vaan laskettiin rännistä kärryyn ja loput pihaan pressun päälle. Muistaakseni tuonnin hintaan kuului 30 min paikallaoloa, joka optimoitiin niin että kahdella kärryllä hullunvimmalla 20 minuuttia ja loput pressulle, 10 minuttia rännin pesuun ja sitten auto pois. 20 minuutissa kärrää uskomattoman paljon tavaraa kun sitä tulee valmiina tuutista. Olisihan sitä lisäaikaa saanut kun olisi maksanut, mutta siinä päätin pihistää vähän, kun siihen pressulle ei tarvinnut kovin isoa kasaa laskea.
Betonit maksoi kuljetuksineen karvan alta 300 euroa, joten en minä tuohon hintaan vääntäisi myllyllä. Kun ottaa huomioon että sementtikin maksaa jotain, niin aika pieneksi jää tuntipalkka ja tehtaalta saat varmasti tasalaatuisempaa betonia kuin itse tekemällä.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Voi sen toki valaa osissakin, tarvii tehdä joku selvä suunnitelma ja työsauman stopparit etukäteen että saa selkeän
ja koko laatan paksuisen ja tukevan rajan jota myöten betoni on tiivistetty ja liipattu.
Hinta valmisbetonille selviää tietenkin kysymällä lähiseudun betoniasemalta. Hintaan vaikuttaa betonin laadun lisäksi
ajomatka,mahdolliset lisäaineet ja tuodaanko läjään vai pumpataanko.
Tuskin tuohon saa 1-1,5 tuntia enempää kulumaan pumppausaikaa.
Itse kyllä tilaisin valmisbetonin pumppuautolla. Laatu on selkeesti parempaa kuin itse myllyllä tehden kun on oikeat raekoot ja määrät sorassa.
Ja kärryillä on työlästä kuskata jos pitää ovista kulkea ja on mahdollisesti korkeuseroja. Ja tarvii olla "talkooväkeä" että edes jonkun verran
saa jälkeä aikaan kun pitää se pintakin ehtiä liipata ennen kuin jässähtää.
Valmisbetonilla onnistuu pikkupakkasellakin verrattuna että hiekat ja muut aineet on kohmeessa.
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
Aivan varmasti parempilaatuisen lattian saat kun tilaat sen pumppuauton. Tuo on väärä kohta säästää. Itsellä 4 valua tehty ja kaikki pumppuautolla, ei se niin kallista ole kun ottaa kaiken huomioon.
Nupukki
Viesti Kirjoittaja Nupukki »
Meillä valettiin viime kesänä talon "toinen puolikas" maanvaraisesta laatasta uusiksi ja siinä sitten intouduttiin niin, että navetastakin puolet sai uuden pohjalaatan. Kamaa tuli pumppuautolla 5,5 kuutiota ja hintaa oli 750 euroa. Tuo pumppuauto on ehdottomasti hintansa väärtti. Aikaa ja hermoja säästyy sekä mikä parasta, projekti valmistuu hetkessä. Tuokin rupeama kesti valuineen ja kaikkine putkistonpesuineenkin vain alle tunnin :-D .
thhs
Joo taitanee kallistua auton puolelle. Pitää keksiä ylimääräiselle maalle jotain käyttöä.
Kotisivu: www.suorakon.com
Pumppuauton etu on helppouden lisäksi suunnaton nopeus. En muista, että kuinka monta mottia mulle tuli kuraa anturoihin, mutta auto oli tyhjentänyt kuormansa 30 minuutissa muotteihin. Valu kesti liippailuun ja lopun tasailuineen 2 tuntia.
thhs
Minkäslaista lattiarakennetta raati suosittaa? Tällä hetkellä lattia on hiekkaa, ja se on hiekkaista maaperää. Pohjavesi on viereisen kaivon perusteella 5-6 m syvyydessä. Ajattelin kaivaa rapiat 40 cm maata pois ja sitten sepeliä (mikä raekoko tämmöiseen?) 15 cm, eristettä (styroksi vai mitä?) 20 cm ja valua 7-10 cm. Valun sisään tulee vesikiertoinen lattialämmitys. Mitä vaaranpaikkoja on, ja millä lailla itse tekisitte lattian?
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Löytyisköhän täältä apuja hahmottamiseen? http://www.betoni.com/fi/Betoniopas
thhs
Ei hirmuisesti, tuolta selvisi lähinnä betonin tyyppi. Eniten tuossa mietityttää ihan alin kerros, eli tuo sepeli ja sitten tuo eristeen laatu ja määrä. Raudoitus, putkitus ja betonin osuus on aika selvä homma.
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
pistät sinne sen noin. 30 senttiä 8/16-32 mm sepeliä.
Siihen päälle esim. 2x 5cm styroksia (saumat limittäin) (tai mielummin 2x10cm kun kerran tulee lattialämmitys)
siihen se 8-10cm valua.
Se olis siinä
Eip siinä mitään sen suurempia riskejä "pitäis" olla
thhs
Riittäisikö kuitenkin pienempi sepelikerros? Tuossa on noin 40 m2 lattiaa, mikä pitää kaivaa käsin auki ja kuskata pois kottikärryllä. Ellen sitten keksi jostain sisälle mahtuvaa (matalaa) kaivinkonetta (pakokaasut ulos miten)?
vebo
Viesti Kirjoittaja vebo »
Maarakennusnormeissa suositellaan vähintään 200 mm sepeliä kapillaarisen nousun katkaisemiseen. On siinä oma hommansa käsin nykertää...
