Alkuperäiset listaprofiilit
Iltsu
Viesti Kirjoittaja Iltsu »
Listojen väristä täällä jo keskustellaankin, joten siitäpä inspiroiduin ottamaan esiin toisen pääparametreistä eli mallin.
Löytyykö foorumilaisilta tietoa alkuperäisprofiileista?
Siis minkä kokoiset ja näköiset listat olivat 60+ vuotta sitten in?
Löytyykö peräti esimerkkikuvia?
Henkilökohtaisesti olen ollut hieman yllättynyt todettuani, kuinka massiivisia ja koristeellisiakin listoja vanhoissa kuvissa näkyy seinän molemmissa vaakaliitoksissa.
Onko kysymyksessä sääntö vai sattuman oikusta kohdalleni osunut kasa poikkeuksia?
maenjuh
Re: Alkuperäiset listaprofiilit
Viesti Kirjoittaja maenjuh »
Käypä katsomassa Helsingin Erikoishöyläyksen sivuja. Sieltä saa osviittaa profiileista. On auttanut meikäläistä monessa asiassa. Tietty Oulusta on kohtuupitkä matka Malmille...
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
Meidän 59-vuotiaassa talossa on hyvin simppelit, ei koristeelliset listat. Sinisen harmaat tällä hetkellä ja luulen että ne ovat alkuperäiset. Remontin jälkeen katto ja jalkalistat tulevat tästä sarjasta http://www.ponttiset.com/fin/tuotteet/t ... pala/?id=9
Samuel
Viesti Kirjoittaja Samuel »
Menee mainostamisen puolelle, mutta itse ostin listani pikkuhöyläämöltä. Tekevät listoja myös mallin mukaan. Hinnat oli rautakaupan hintoihin verrattuna edullisia:
http://www.myllykylansaha.fi/Html/Hinnasto.html
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
tuo taitaa olla aika yleinen jalkalista. Itse tilasin nuo kun semmoset oli vanhatkin
http://www.tillman.fi/tuotteet/?Tuoteni ... =20&id=715
Tuolta Tilmaannin tietokannasta löytyy paljon eri aikakausien listoja. Lisäksi löytyy RMT aikakauden profiileja ja muita rakennusosia vanhoista RT-korteista jotka voi lainata CD:nä Oulun kaupunginkirjastosta. Minäkin voin ne sähköpostillä lähettää jos nätisti pyytää ja toimittaa osoitteen YV:nä :wink:
Alkuperäiset kattolistat meillä oli yksinkertaiset kaarevalinjaiset L-malliset listat n. 30x90mm.
Uudet kattolistat on tota rautakaupan peruskourulistaa http://www.listatalo.fi/tuotteet/450/KL ... rmanty.jpg
T. Tietoteknikko
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Oman projektin joskus 1916 laajennetussa osassa on hyvin yksinkertaiset listat. Katossa neljän tuuman höylätystä laudasta kirveellä viistetty takaa, siten että lauta tulee kattoon ja seinään nähden 45 asteen kulmaan. Laudasta näkyy siis vain yksi 10 cm leveä puoli. Poikkipinnaltaan kattolistat ovat siis trapetsit. Tuollaiset tekisi itse helposti sirkkelillä, jos ei jaksa ruveta kirveellä veistämään. Jalkalistat melkein vielä yksinkertaisemmat. Samanlaisesta neljän tuuman höylätystä laudasta yksi nurkka viistetty, niin että viiste on noin 15 mm korkea ja 7 mm leveä. Ovien ympäryslistat ovat samantyyliset kuin jalkalistat, ylänurkissa jiirattu, alhaalla menevät lattiaan asti.
- Kaikki uusi on paskaa -
Harry
Samuel kirjoitti:Menee mainostamisen puolelle, mutta itse ostin listani pikkuhöyläämöltä. Tekevät listoja myös mallin mukaan. Hinnat oli rautakaupan hintoihin verrattuna edullisia:
Jos tuo hinta 20 x 120 mm Vähäoksainen 1,90 €/jm pätee noihin kaikkiin sivuilla oleviin tuon koon profiileihin, niin on kyllä todella halpaa. Itse maksoin yli 2 x enemmän 22 x 120 listoista. En viitsinyt ruveta muualta etsimään kun tulivat kätevästi lattialautojen tilauksen yhteydessä.
Musta on hienoa että listoihin kiinnitetään huomiota.
Mulla on itselläni se kuva että ihan heti sodan jälkeen käytetttiin niitä profiileja, joita sodan allakin oli käytetty. Ainoana erona, että nuukuuttaan laitettiin niitä kaikkein pienimpiä ja siroimpia sotaa edeltävistä malleista. Muuta ei saanut, tyydyttiin siihen mitä on.
Aika äkkiä, -40-luvun loppupuolella lähdettiin pelkistämään vielä lisää, niin että päädyttiin näihin noin 50 mm leveisiin peitelistoihin esim. ovien ympärillä. Hyvin tyypillinen oli myös alareunastaan kapeampi jalkalista, jonka viereen lyötiin sitten ns. penikkalistan alle linoleumin reuna. Saman listan eri variaatioita käytettiin myös ovien ympärillä vuorilistoina.
Mä olen itse höylännyt suurimman osan oman talon listoista, lähinnä ovien ja ikkunoiden ympärille olen hakenut listaa kaupasta, koska erikoishöyläykseltä sattuu saamaan täsmälleen samaa mitä talossa on ennenkin käytetty. Olisinko höyläillyt talooni vähän yli kahtakymmentä erilaista listaprofiilia, osaa ihan vanhasta mallista ja osaa oman mielikuvituksen varassa.
Iltsu
Kiitoksia kaikille kommenteista ja kuvista!
Nähtävästi variaatiota löytyy, joten runsaudenpulasta uhkaa tulla seuraava haaste :lol:
Tavoitteenani olisi lähinnä 1) tavoittaa aikakauden henki ja 2) yhdenmukaistaa listoitusta koko huoneistossa, johon on aikojen kuluessa värkätty todella kirjava setti katto-ja jalkalistoja.
Talomme on piirretty heti 1945 ja rakennettu -47, joten Pekan historiaselonteon perusteella olisi valittava niukkuuden tie. Koska kyseessä ei kuitenkaan ole museoprojekti, otan mieluummin tuon 50-luvun taitteen lähtökohdakseni.
Oikeastaan tässä kävi niin, että vastaus peruskysymykseen jäi vieläkin ilmaan roikkumaan:
Investoidako korkeudeltaan yli 5cm:n jalka- ja kattolistoihin vai "kukkatikkuihin".
Sen verran tässä itselleni sentäs selkiytyi, että yltiökoristeelliset listat jäävät pois hankintalistalta.
Itse jyrsiminen ei myöskään ole minulle vaihtoehto, vaikka se ehkä onnistuiskin.
JukkaK
Iltsu kirjoitti:Talomme on piirretty heti 1945 ja rakennettu -47...Investoidako korkeudeltaan yli 5cm:n jalka- ja kattolistoihin vai "kukkatikkuihin".
Suosittelen investoimaan, minusta nuo kukkatikut jalka- ja kattolistoissa kuuluu myöhempään trendiin. Ovissa ja ikkunoissa niitä kapeampia on käytetty näissäkin, mutta ovat profiililtaan yleensä vähän pyöreämpikulmaisia kuin nykyiset.
T. Tietoteknikko
