pvalila kirjoitti:klik klik kliketi klik... :mrgreen:
Miten hitossa pääsit kirjautumaan wintoosaan ilman näppistä? Eihän tuo kliketiklak -näppis kesken buutin ole käytettävissä?
Oikeassa olet, kilke joka kuuluu tallistasi on aivan vääränlaista, ei viemäri synny sillä kun askartelee illat puuceen kanssa.
Sulla on nyt vähän luu kurkussa, kun pitäisi puraista vähän isompi pala kakkua kerralla.
Aloita siis viipaloimalla se pala pienemmäksi.
Rakentele se kellarin osuus kuntoon. Ei se ole iso homma, muutama ilta silloin tällöin. Poikkeat vain kotimatkalla vaikka Baukkarissa ja pistät homman käyntiin.
Tuo on kai pakko aloittaa sieltä kellarista.
Rakentelet ekaksi 110 mm putken sieltä vessan pystystä tuohon keittiön linjan alle. Ei tuo kummoinen homma ole, mutta tehdä sekin pitää.
Sitten tokaksi on yhtä helppo homma, eli rakentelet sinne keittiön kaappien alle uuden viemärilinjan. Sellaisen, joka alkaa allaskaapista ja päätyy lähelle tuota pystyviemäriä. Siis ihan vain linja, joka on auki molemmista päistään.
Kolmas vaihe onkin paha. Sun pitää piikata vanha systeemi alta pois ja kytkeä uusi tilalle, ja hipi-hipi koska keittiön pesuallas on pois käytöstä tämän vaiheen ajan.
Keittiöstä tulevan vanhan valurautaviemärin liittäminen uuteen muoviseen pystyviemäriin kannattaa luultavasti unohtaa.
Se kannattaa muistaa, että jossain vaiheessa sun keittiösi muuttaa toiseen huoneeseen ja silloin joudut kiertämään tuon liitäntähaaran osoittamaan toiseen suuntaan.
Äsh, kaiken tuon olet jo tiennytkin. Ainoa mikä mättää on se, että tuo on aika iso homma ja aloittaminen tuntuu vaikealta, kun pusero on tyhjä jo alussa ja rakennusrahasto jokseenkin samassa tilassa. :(
Mitenkäs se teidän perheen autokuume, pahenee vai helpottuu?
Nyt pääsi oikean näppiksen ääreen :-D Tuossa toisessa koneessa on Autologon, ja muutkin asetukset niin että nousee pystyyn valvomo-ohjelmat sun muut tarvittavat sähkökatkon jälkeen. Eipä tosin ole vielä kertaakaan sen aikana moista ollut.
Tuo viemärijuttu on vähän semmoinen vaikea kun siinä pitäisi huomioida kakki kolme kerrosta samalla. Kellarissakin tullut vastaan pulmia vetää katonrajassa kun sitten eivät ovet aukea ja jos ei seinänviertä vedä eli vetääkin katon poikki niin pää kolisee helposti moiseen. Nyt olisi voitolla että purettavaa keskikerroksen lattiaa käyttäisi sivusiirtymään nykyisen paksun viemärin kohdalle mutta kun lattia ei ole vielä auki niin ei tiedä miten kaato sattuu riittämään jne. jne.
Täytynee illalla ajan kanssa pohtia asia kuntoon, eihän tästä muuten mitään tule. Tuo aloittamisen lykkääminen koko ajan tietty kasvattaa aloittamisen tuskaa entisestään. Hienointa olisi että kaikki viemärit pelaisi koko ajan ilman katkoksia ja sitten voisi rauhassa alkaa sulkea turhia pois. Eli sinne kellariin kun saisi siihen paksuun valurautaan sen pantayhteen niin voisi rauhassa pähkäillä loput. Sen hetken katkoksen kärsii ja silti keittiön ja saunan viemärit pelaa koko ajan. Puucee vaan kuntoon jos (kun) joku menee sillä hetkellä pieleen...
Autokuume siirtyi vaimolle :-) Selvästi ensinnä tärkein on väri ja sitten muut vähäpätöiset seikat. Jotain Focuksen mallia esitteli lehdestä. Ihan siisti peli olikohan v.2003 tai 4 hintakaan ei paha ollut, ehkä jotain kylppäriin menevien tarvikkeiden hintainen :roll: On tosin jo sekin kuume kai laskemassa. Kumma ilmiö tämä kevät mitä kaikkea saa aikaan. Itsekin olen jo monesti ajellut motskarilla öisin :lol:
Mun mielestäni on suorastaan surkuhupaisaa, kun suret tuota pantajuttua...Se on tosi helppo, kunhan vain sulla on käsillä riittävä paletti teriä sähkösahaan.
Sitäkö sinä suret, ettet putkea poikki saa, vai etkö usko, että panta on tiivis?
Tuota ovijuttua jne. en oikein ymmärrä: mun ymmärrykseni mukaan tuo halkinainen putki ja vessan putki ovat kellarin takaseinän tuntumassa vähän yli kahden metrin päässä toisistaan. Oviaukosta ei tarvinne kulkea, mutta seinästä läpi kylläkin?
Suosittelen kyllä lämpimästi tekemään kaikki vaakasiirtymät kellarissa tahi sitten välipohjan yläpuolella (kaappien sokkeleissa jne.).
Tiedän, että jossain päin tätä ketjua on Tuuman kellarin pohjapiirustus, mutta kuka täältä löytää yleensä mitään? murtunut ranne alkoi särkeä, kun olin selannut läpi vasta joitakin kymmeniä sivuja.
Mutta muistikuvani mukaan kaukana nuo kaksi viemäriä eivät ole.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Vähän sekaantua... saisko siitä chunnukkasta tms jäähdyttimen kylmiöön???
Tyrkkäis ulkoyksikön kylmiöön ja sisäyksikön jonnee toisaalle,pystyiskö ohjauksen toteuttaan vaan termarilla...
Eikös nuo ole on/off vempaimia sisäyksikköähän tarvis vaan kennon ja puhaltimen...
Laukes kylmiön kompura ja pikakyselyllä helyt uusiks... +1.5k€...
Tarvis muuta kuin reilu 10m2 koppi +4-5 asteen lämpöön,nyt alkaa oluet lämmetä. :evil:
Maatilallinen
Mulla on muuten tuollainen kylmiö, neliöitä en osaa sanoa mutta on pirun tehokas jäähdyttämään kunhan kylmäainetta on sisässä koneessa :oops:
Tommonen kompura siinä on:
Ja tommonen hieno valvontasysteemi :-D
petej kirjoitti:Vähän sekaantua... saisko siitä chunnukkasta tms jäähdyttimen kylmiöön???
Saa kyllä, mutta koska se on invertterilaite sen ohjaaminen voi olla vähän hankalampaa kuin jonkin On/off -tyyppisen ilpin.
petej
Saman näköinen pata tuollakin on,jostain 70luvulta...
Nyt näyttäs aineet hävinneen kuukauden parin sisään ja käyntiin ei enää pärähdä.
Tainnut kilahtaa kiinni tai käämitys sulanu,lämpöreleen jaksaa kyl potkasta pois päältä... :mrgreen:
Pitänee ultin pumppua käydä jossain vilkasees...
pvalila kirjoitti:Tiedän, että jossain päin tätä ketjua on Tuuman kellarin pohjapiirustus, mutta kuka täältä löytää yleensä mitään? murtunut ranne alkoi särkeä, kun olin selannut läpi vasta joitakin kymmeniä sivuja.
Mäkin etsin ja etsin ja olin aivan varma että jossain olisi mutta laitetaan uusi, En löytänyt miten saa tuolla SweetHome3D:llä putkia vaakaan joten olkoon laatikoina:
Eli tuossa on lähinnä ongelmana nuo pannarin ovet. Olen sellaistakin pohtinut jos korkkaisi tuon kellarin lattian mutta siihen en millään muotoa haluaisi nyt koskea. Yksi vaihtoehto olisi tuoda kokonaan pienen putken oikealta puolen uusi putki ja liittää se tuonne ulos menevään putkeen vasta ulko-oven kohdalta mutta sekin vaatisi piikkauksia ja pukuhuoneen ovi on tiellä mataluuden johdosta.
Pannarin kulusta voisi tuon ihme pömpelin poistaa mutta sekin on vissiin siinä sen johdosta että niin a-talli kuin pannari pitää eristää palo-ovin kuten tuossa on. Toisaalta ei tuo rakennelma palotiivis ole sillä melkoisia rakoja on nurkissa joista menee lämpö ja vesiputkia. Öljystä kun luovun niin sitten tuo pömpeli on virallisestikin aivan turha.
Tutkin noita pantoja joilla valuraudan saa muoviin. Valurauta-valurauta onnistuu myös kätevästi ja silloin pannatkin on edullisia ja kooltaan esim. 100mm + 100mm. Valuraudasta muoviin vaatii erilaisen eli 100mm + 110mm ja on hinnakkaampi. Saatan siis jopa tehdä homman valuraudalla. Mikä parasta niin palomääräyksetkin ehkä asiaa puoltaa jota tuo Pvalila jo heitteli varsinkin jos viemäri pannarin kautta kulkisi. Saattaa tuo autotallikin pelkästään moisia vaatia. Nyky valurauta on maalattua tummanpunaisella ulkoapäin ja pinnoitettua sisältä ainakin joillain valmistajilla, joten luulisi kestävän että tavaran liukuvan, äänikin olisi vaimeampi luonnostaan. Hmm. Hmm.
Valurauta-Muoviliitos: http://www.sgps.fi/captum.asp?tid=231&i ... so=3&sivu=
Valurauta-Valurauta: http://www.sgps.fi/captum.asp?tid=203&i ... so=3&sivu=
pvalila kirjoitti:
Chunnukasta on myös ON/OFF -malli. Melkoinen puhuri sinne kylmiöön saattaa tulla mutta miksei muuten ihan OK idea. Edullinen ainakin, 299€ näyttäisi olevan tarjouksessa: http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... file=page&
petej
Tuon hinnan takia vähän kiinnostais kokeilla,tilavuuttahan siinä kopissa on vaan 23m3...
Saattaa vaan tulla melko lyhyiks käynti ajat ja mitä se sit taas vaikuttaa kestävyyteen...
Pitänee ottaa kylmäkone-asentaja kuulusteluun... :mrgreen:
petej kirjoitti:Tuon hinnan takia vähän kiinnostais kokeilla,tilavuuttahan siinä kopissa on vaan 23m3...
Kylmäkalle kyllä kertoo sulle, miksi sun ehdottomasti pitää siirtää 1,5 kiloeuroa hänen tililleen.
Chunnuka pystyy kylmentämään kylmiön aika kylmäksi (-26 ehkä) mutta useimmat halvat ilpit hyytyvät heti -10 asteen alapuolella.
jtbo:n ratkaisu olisi muuttaa tuo palo-ovi liukuoveksi... :lol: :lol: :lol:
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti:
Mielenkiinnolla tätä seurataan. Heti kuvia ja tietoa kun olet saanut ulkoyksikön sisälle ja tietty sit sisäyksikön ulos,tai voihan sen sisäyksikön tietty laittaa sisällekin ni pysyy pakastimesta saatu lämpö talossa kumminkin.
Tuuma, nyt on väärä hetki piikata kellarin lattia auki: perhe odottaa uusia portaita ja uutta vessaa yläkertaan.
Räpellät sinne kellariin jotain väliaikaista, korjaat sitten perästä.
Onko sen palo-oven ja katon välissä tilaa alle 100 mm? Oven yläosa melkein raapii kattoa?
Jos on, niin sitten on vain kierrettävä se ala, jonka aukeava ovi tarvitsee. Ei nätti, mutta ei tuo lopullista ole. Pannarin eteisen kautta vetäminen ei oikein kannata, kun kyseessä on kuitenkin tilapäiskuvio.
Onko tuo mittarilla varustettu putki, joka menee ylös, entinen avopaisarin putki joka voidaan poistaa?
Maatilallinen
Noiden vanhojen kompressosisysteemien kanssa kannattaa olla varovainen ettei kylmäaineet vuoda kuiviin.
Siksi mulla on tuo valvontarele tuossa, ja näen tietokoneelta kuinka paljon kompura käy. Sitten kun alkaa käydä enemmän, soitto kylmämiehelle kahtomaan mikä vuotaa. Tuo menee OUMAN säätimen digitaalituloon, joka piirtää sitten tietokoneelle käppyrää sarjaliikenneväylän kautta ja näin hommaa voi tarkkailla :-D
Mulla vuotaa paineensäädin tms. siellä itse kylmiön lauhduttimessa vai höyrystimessä mikälie. Mutta viime kerralla kylmiö veti niin paksuun jäähän että ei voinut kiristää / vaihtaa.
