käyttövesiputkista?
maalinen
käyttövesiputkista?
Viesti Kirjoittaja maalinen »
kyselisin onko aika vaihtaa käyttövesiputket. 70 luvulla laitettu taloon käyttövesiputkistot jotka ovat galvanoitua sinkki putkea. näyttäisi olevan hyvässä kunnossa niin liitokset kuin itse putki. mitä huonoa ja hyvää näissä putkissa on olisiko jo paree vaihtaa / uudistaa käyttövesiputket? vaikka näyttää hyvältä
Sebbe
Re: käyttövesiputkista?
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
maalinen kirjoitti:kyselisin onko aika vaihtaa käyttövesiputket. 70 luvulla laitettu taloon käyttövesiputkistot jotka ovat galvanoitua sinkki putkea. näyttäisi olevan hyvässä kunnossa niin liitokset kuin itse putki. mitä huonoa ja hyvää näissä putkissa on olisiko jo paree vaihtaa / uudistaa käyttövesiputket? vaikka näyttää hyvältä
Vesi vaikuttaa paljon putkien kestoon. Hapan, ns. kova vesi tuhoaa aika nopeasti teräsputket. Uusimistarve riippunee aika paljon kohteesta. Itse en kiirehtisi uusimista jos kaikki putket ovat hyvin näkyvillä ja mahdolliset vuodot huomaa helposti. Syöpymisestä aiheutuva vuoto ei ole katastrofaalinen jossa suihkuaa kuutiometreittäin vettä, putki vain yksinkertaisesti alkaa tihkua kohdasta jossa on syöpynyt puhki. Vuodon huomaa helposti talossa jossa on pumppu sisällä siitä, että pumppu rupeaa käymään keskellä yötä vaikka kukaan ei ole käynyt vessassa.
Jos taas putket ovat piilossa tai pienikin vuoto aiheuttaa suuren vahingon, niin vaihtamisen prioriteetti on korkeampi.
- Kaikki uusi on paskaa -
Vähintäänkin suunnitelma kannattaa laatia valmiiksi ja upottaa suojaputkea rakenteisiin sitä mukaan kun paikkoja muutoin rempatessa tulee availtua.
OKT:n käyttövesiputkien uusiminen ei ole kummoinen työ, viemäri on usein pahempi rasti.
anttiaa
Viesti Kirjoittaja anttiaa »
Käyttövesiputkesi ovat tulleet määränpäähänsä.
Kannattaa vaihtaa ne ajoissa. Useastihan on niin , että voit jättää vanhat tyhjät putket rakenteisiin ja vetää uudet pinta-asennuksena. Nykyisin ne saadaan tosi siististi piilotettua vaikka varjolistojen alle.
Lämmitysverkosta ollaan joskus ihan turhaan huolissaan vaikka siellä oleva vuoto saa aikaan vain hyvin rajallisen vahingon. Mutta käyttövesihän ei lopu. Yhdessäkin talossa naapuri alkoi ihmettelemään kun vettä valui naapurin ovesta kun nämä ulkomaanmatkalla.
Simppeli asennus ja huolet pois!
Maatilallinen
Ei 70-luvun käyttövesiputkilla aina ole mitään hätää, omat vuodelta 1975 ja hyvin juoksee vesi ja putket on kuin uusia!
En osaa sanoa, että miten tuollainen kupariputki voi edes syöpyä puhki mikäli vesi on hyvälaatuista eikä ole esim. märässä betonissa? Rautaputket ruostuu kyllä puhki, sinkkiputkista en tiedä.
Joissain vanhemmissa kerrostaloissa on muuten lämmitysjärjestelmän säiliönä "vessanpönttö"-tyylinen säiliö. Eli jossain vintillä tms. avopaisuntasäiliö, jossa uimuri ja jonne tulee käyttövesiputki. Eli se ottaa aina pinnan laskiessa itsekseen uutta vettä. En osaa sanoa, onko kalvopaisunta-astioilla varustetuissa taloissa usein automaattitäyttöventtiili?
Yhden tuollaisen olen nähnyt, lisäsi aina vettä kun paine laski alle 2,5 bar. Kyseessä iso kaukolämmitteinen kiinteistö jossa paisunta-astiakin oli kuution vetoinen ja se toimi jotenkin sähköllä :?: :?: Hirveä hurina ja rutina kuului ja ilmeisesti joku moottori sitä pyöritti tms... Ihmeellinen laitos oli?
Mutta tuollaisen kanssa ei lämmitysvesikään lopu, tosin omakotitaloihin näitä ei kai asennella.
Itse tosin mietin joskus sellaisen asennuttamista kun kellarin patteriventtiilit ym. hölväsi vettä pihalle niin paljon että joka päivä piti pahimmillaan kaksi kertaa lisätä. Korjautin sitten ne venttiilit ja sen myötä jäi tuo venttiili asentamatta :-D
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
Maatilallinen kirjoitti:Ei 70-luvun käyttövesiputkilla aina ole mitään hätää, omat vuodelta 1975 ja hyvin juoksee vesi ja putket on kuin uusia!
Näinähän sitä voisi ajatella. Itse meinasin pudota tuolilta, kun näin isäni kerrostaloyhtiön hallituksen esityksen aloittaa talossa putkiremontin käyttövesiputkiston uusimiseksi yhtiön laskuun. Eihän tuossa mitään ihmeellistä paitsi, että talo on valmistunut 2002 loppuvuodesta. Siis 7 vuotta vanhoja putkistoja ehdotetaan vaihdettavaksi (Kuparit pois, komposiittia tilalle). Ilmeisesti on tapahtunut useita käyttövesiputkiston kestävyyteen haitallisesti vaikuttavia asioita: Syystä tai toisesta kupariputkien materiaali (Outokumpu) on huonontunut, seinämävahvuudet ovat ohentuneet, lämpimän käyttöveden kierrot ovat yleistyneet ja ilmeisesti pahimpana, että joissakin pohjavettä käyttävissä vesilaitoksissa jostakin syystä vedenlaatu on "kuparivihamielistä".
Täällä on LVI-piireissä ihan yleistä tietoa, että kupariputkia ei saa enää käyttää. Kaupunki yritti kieltää ne, mutta Outokumpu toi lakimiesarmeijan paikalle ja esti sen.
Ja nyt sitten 7 vuotta vanhassa kerrostalossa ollaan vaihtamassa kupareita pois (kun on ollut jo vaikka kuinka monta vesivahinkoa kupariputkiston pistesyöpymien takia).
Niin, että käyttövesiputkiston elinikä on aika monimutkainen asia arvioitavaksi.
mikal
Viesti Kirjoittaja mikal »
Oma mielipide on että kannattaa uusia jos jostain muusta syystä joutuu rakenteita avaamaan. Aina ei tunnu ihmiset muistavan et ikää kertynyt kuitenkin. Vuodesta -70 on aikaa jo 40 vuotta vaikka se tuntuukin olleen ihan vaan pari vuosikymmentä sitten.
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
mikal kirjoitti:Oma mielipide on että kannattaa uusia jos jostain muusta syystä joutuu rakenteita avaamaan. Aina ei tunnu ihmiset muistavan et ikää kertynyt kuitenkin. Vuodesta -70 on aikaa jo 40 vuotta vaikka se tuntuukin olleen ihan vaan pari vuosikymmentä sitten.
Jumankekka, en kyl heti ajatellu, et 40 vuotta on seitkytluvusta aikaa, ku alkuperästä tarinaa luin. Mielsin sen tosiaankin tollaseks +20 vuodeksi.... huh tässähän alkaa itekki tulemaan keski-ikäiseksi :wink:
kortexx
Viesti Kirjoittaja kortexx »
Työkaverillani on osake n. vuonna 1990 valmistuneessa rivitaloyhtiössä, ja heidän yhtiössään on ollut jo vuosia sitten vesivahinkoja/vuotoja kupariputkien pistesyöpymien johdosta. Outokummun kupari ei tosiaan välttämättä ole kovin kaksista...
kortexx kirjoitti:Työkaverillani on osake n. vuonna 1990 valmistuneessa rivitaloyhtiössä, ja heidän yhtiössään on ollut jo vuosia sitten vesivahinkoja/vuotoja kupariputkien pistesyöpymien johdosta. Outokummun kupari ei tosiaan välttämättä ole kovin kaksista...
Tällä seudulla oli vähän aika sitten pahakin polemiikki kun alkoi uudet kuparit katoamaan. Selvää vastausta ei tullut ainakaan tänne kuluttajan korviin. Meillä on joskus 60-luvulla asennetut kuparit lämpimän veden putkissa ja senkuin pitää paineet sisällään siitä huolimatta. Galvanoidut kylmävesiputket ovat ilmeisemmin aina se arvoitus. Täällä toistaiseksi pitänyt vedet sisällä... Sinkityt kaiketi toimii myös siihen asti hienosti kunnes sinkitys sitten katoaa, lämmintä vettä sinkitys ei sitten kestä kuulemma ollenkaan.
Duppa, mäkin tajusin tuon pari hetkeä sitten, aika se vaan laukkaa :-D :(
pelletti
Viesti Kirjoittaja pelletti »
Pistesyöpymiä alkaa tulla tavalliseen kupariputkeen jo 4 vuoden sisällä jos virtaus on kovaa, ja varsinkin kohtiin joissa se virtaus on suurin. Mulla on 15mm kupariputkea joka poistettiin käytöstä reilun 6 vuoden käytön jälkeen. Putki oli alkujaan alimitoitettu pikähkö linja lämpimän käyttöveden kierrosta, laitoksesta jossa olen töissä. Putki on paikoin ohentunut niin että voi sormivoimin painaa putken kyljen sisään..
Taliska
Viesti Kirjoittaja Taliska »
Hyvä kysymys, pohdin itsekin. Talossa on osa kylmävesiputkia galvanoitua terästä, ties miten vanhaa. Ulospäin näyttää hyväkuntoiselta.
Putkimies sanoi, että ei ole kiirettä vaihtaa, vaikka muun remontin yhteydessä sujuisi melko näppärästi.
Kertokaa nyt viisaammat... :-)
Kimmo Suominen
Vnataa
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Sanoisin että ilman muuta vaihto jos kerran muutenkin on remonttia.
Tarkoitan lähinnä vaihtamista muoviputkiin suojaputkessa.
Näkyvissä olevia ja näkyviin edelleen jääviä voi pohtia tapauskohtaisesti.
Suojaputkiin PEX:t on helpointa laittaa kun suojaputket ovat vielä "irrallaan",menee työntämällä...muuten voi
tiukemmissa mutkissa ja pitkillä vedoilla joutua vetämään jousella avuksi.
No tälleen putkari neuvoi minua ainakin tekemään,toki suojaputken yksi pointti on siinä että saa
vaihdettua/asennettua jälkikäteenkin.
Vaan suojaputken kun saa epähuomiossa jyrkemmälle mutkalle kuin mistä PEX:t
helposti menee.
Vakuutusyhtiöillä lienee joku kanta putkiston ikään, jotenkin uudistus pitänee heille todentaa ???
pekkap
Limes kirjoitti: Vakuutusyhtiöillä lienee joku kanta putkiston ikään, jotenkin uudistus pitänee heille todentaa ???
Kyllä se vakuutusmaksujen alentaminen menee ihan omalla ilmoituksella, että putkistot on uusittu. Ei sinne putkiliikkeen kuitteja tarvitse lähettää.
