Ovi suoraan kellasirta ulos.
Booser
Viesti Kirjoittaja Booser »
Hei
Olen rakentamassa kellarista suoraan käyntiä ulos. Kysymykseni kuuluu että pitääkö ulos tulevien portaiden alapäässä olla jokin kaivo sade vedelle( maanpinnastaa n.170cm alas)? Epäilisin että pitää. Mihin sen kaivon voisi liittää, kun ei ole salaojia/ sade vesi viemäreitä?
Sitten miten tuollaiselle projektille irtoaa rakennuslupa?
Haluaisin tietää miten ihmiset on tuollaisia ovia toteuttanut.
Kiitos vastauksista.
Tuomo
Re: Ovi suoraan kellasirta ulos.
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
En tiedä tarvitseeko mutta mielenrauhan kannalta lienee välttämätön tuo kaivo oven edessä. Kaiva kivipesä, johon ohjaat kaivon vedet. Käytännössä vettä tullee kuitenkin aika vähän (olettaen, että räystäästä/vast saa edes vähän suojaa). Tee samalla reilu kynnys ulkopuolelle.
Meillä on kynnystä ulkopuolella noin 10 cm ja sisäpuolella reilu 30 cm. Oven korkeus on (muistaakseni) 170 cm. Jännää on se, että kun ovesta kulkee astumalla kynnyksen yli, ei oven mataluus haittaa yhtään (oma pituus 170 cm). Ovi teetettiin mittojen mukaan ja se avautuu sisäänpäin. Hyvin on toiminut.
Ota yhteyttä paikkakunnan rakennustoimistoon ja kysy mitä vaaditaan.
Pakko siinä on kaivo olla. Sen kerran kun sataa niin että kellariin tulee vettä ...
Jos ei vesiä saa johdettua mihinkään (sadevesiviemäriin) niin sellainen systeemi pitää rakentaa. En lähtisi vettä maahan imeyttämäään noin lähellä rakennusta.
Rengaskaivo jossa on uppopumppu?
Yhdellä työmaalla johdettiin poraskaivannon vedet salaojaan tai voihan vetää sisällekkin viemäriin - mutta ei niin saa tehdä...
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Ööh... oli kaksi samanlaista aloitusviestiä, keskustelu täällä:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=11176
