Liejuuntuneen kellarin kuivatus
Peltola
Viesti Kirjoittaja Peltola »
Palailin eilen neljän päivän pääsiäisreissulta kotiin iltakahdeksalta ja ilokseni huomasin, että oli tulleet lumet katolta lopulta alas. Kera lumiesteiden. Ei siis muuta kun katolle tarkastelemaan vahingot.
Kiipesin katolle ja huomasin, että vetisessä räntäsateessa kylpevä peltikatto on kiusallisen liukas. Oli pimeää. Kipusin tikkaat alas ja laskeuduin tottuneesti kellariin hakemaan varmuudenvuoksi valjaita. Päästyäni alimmalle rapulle, otin askeleen hietikolle, jossa oli vielä jokin aika sitten roskavalu laatta. Nyt ei kenkä suhahtanut hiekkaan työmaavalon töpseliä etsiessä, vaan upposi puoleen sääreen asti, miellyttävän viileään veteen. Oli päässyt sulamisvesi alakautta sisään.
Tuossa hetkessä ajattelin, että antaa katon olla ja veden sataa sisään, kunhan ei lattian kautta nouse. Löin uppopumpun kuoppaan pumppaamaan, kunnes sekin sanoi sopimuksensa irti.
Salaojaputket ovat lattiaa varten etupihalla valmiina. Tarkoitus oli tällä viikolla laittaa paikoilleen ja tehdä kaksi pumppaamoakin samalla. Nyt ei voi pohjaa muotoilla, koska se on veden varassa.
Vuodatuksen jälkeen pääsen kysymykseen.
Onko kenelläkään ideaa, kuinka kuivata todella kostea, vetinen, maa kellarista. Sanon jo valmiiksi, että sanko hiekkaan ja pumppu sinne, ei toimi. Asun kivikautisella rantatörmällä ja maakin on sen kaltaista. Veden alla on vaikea kaivaa:(
Kiitän jo etukäteen, mikäli jollain on jokin...edes jokin..toimiva idea. Ja samalla siirryn etuovelle katselemaan kerrostaloasuntojen ilmoituksia.
thhs
Re: Liejuuntuneen kellarin kuivatus
Viesti Kirjoittaja thhs »
Jos se on törmällä, niin saako kellarista kaadon ulos jollain järkevällä etäisyydellä?
Imuauto tuon tietysti tyhjentää, jos nopesti pitää hommaa tehdä.
Eiköhän noin ole käynyt monta kertaa ennenkin talon historian aikana.
Uppopumput eivät ole kalliita, vaikka useampiakin niitä projektiin kuluisi.
Yleensä ne eivät tosin pala, vaan ratas ainoastaan luistaa akselilla ja pumppu korjautuu puhdistamalla.
Peltola
Juu. Kyllähän se varmaankin on samalla tavalla ennenkin se vesi noussut, vaan kun on ollut tuo valu peittämässä.
Nyt kun tuossa mietiskelen, niin saattaapi olla jotta yritän imeä pumpulla mutaa/vettä ja samalla yrittää kaivaa kyllin syvän kuopan, jotta saisin upotettua 65l laastipaljun kivellä varustettuna laitoja myöden liejuun.
Sama periaate siis, kuin siinä "sanko hiekkaan" pumppaamossa, mutta ratikaalisti isommassa koossa.
Jos vaikka saisi sen yöln aikana kuivumaan...
