Vinokaton tuulensuojien kiinnitys
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Kattotuolien väli enimmillään 96 cm.
Reunoihin soirot joihin tuulensuojalevy kiinni, mutta pitäisi vielä laittaa keskelle (kattoruoteisiin kiinni) lisäsoiro ettei tuulensuoja ala rempsottamaan.
Sebbe
Re: Vinokaton tuulensuojien kiinnitys
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Tuollainen tuulensuojalevy on käyttäytymiseltään lähinnä viskoelastista, eli pidemmän kuormituksen alaisena, etenkin kosteassa, levy muuttaa muotoaan pikkuhiljaa, vaikka kuorma olisi hyvinkin pieni, esim. vain levyn oma paino. Alapohjissa näkee joskus, kun on käytetty 25mm tuulensuojalevyä laudotuksen sijaan eristeen tukemiseen, että tuulensuojalevy on taipunut alas, vaikka koolausväli on vain puoli metriä.
Eli laittaisin ilman muuta lisäsoirot keskelle.
- Kaikki uusi on paskaa -
RMTALO-54
Viesti Kirjoittaja RMTALO-54 »
Itse mietiskelin, että löis ohuita lautoja(10-16mm) vaaka suunnassa tuuletusrakolautojen(2x2?) päälle... olisko siinä järkeä?, tosin käviskö sitten ohuempi tuulensuojalevykin, kun eihän se sitten vääntyilisi jos vaakalautoja laittaa tietyn välein... mitäs tällänen onnistuis myös sillä tuulensuoja paperillakin vai?
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Mutta haittaakos se mitään, jos tuulensuoja siellä yläpuolella hieman elää? Sen alapuolinen tila tungetaan kuitenkin eristettä täyteen, joten ei se levy kummasti pääse repsahtamaan (toisin kuin alapohjassa). Pääasiahan tuossa on, että saa sen tuuletusraon jäämään.
peukalo keskellä kämmentä...
Sebbe
Eihän se tietenkään paljoa haittaa vaikka se vähän eläisikin. Toisaalta soirojen kiinnittäminen ruoteisiin on kyllä niin helppoa, että miksi ei laittaisi välitukea. Itse ostaisin halvinta 1x4" lautaa ja sahaisin siitä kolme rimaa. Näitä rimoja sitten naputtelisin ruoteisiin kiinni. Nopea homma, ei tarvitse edes mittailla mitään.
