Sokkelista pala pois?
Morjensta
Tätä foorumia on tullut lueskeltua useampaankin kertaan ja aina on löytynyt hyviä vinkkejä, mutta nyt vasta rekisteröidyin, kun tuli enempi asiaa.
Tuli idea, että jos laajentaisin ulkorakennuksessa olevan saunatilan pukuhuonetta varaston puolelle, kun nykyinen on melko pieni.
Purin tuosta kuvan kohdasta hiukan väliseinää, johon mahdollinen aukko tulisi. Tämä meikäläisen ulkorakennus on tehty aikoinaan kolmessa
osassa (sen takia siellä on sokkeli sisäseinän kohdalla). Ensin on tehty keskelle saunaosasto, sitten toiselle puolelle varasto ja lopuksi vastakkaiselle puolelle autotalli.
Nyt vaan heräsi kysymys, että uskaltaako tuosta sokkelista ottaa kappaletta pois? Poistuva "palikka" olisi noin
850x450 ja 120 paksu. Tai vaatisko sen poisto jotain erikoistoimenpiteitä. Samaa koskee tietysti tota alaparrua, joka pitäisi katkaista.
Tuossa näkyy myös pystypuu, joka pitäisi poistaa ja laittaa varmaankin aukon reunoille kakkosneloset ja niiden päälle
vaakaparru, mutta se nyt ei sen suurempi ongelma ole.
Kämppä on rakennettu kalliolle ja tuon mahdollisen leikkauskohdan alarajalta on kallion pintaan n. 300mm.
Saunan ja pukuhuoneen remontista tämä nyt lähti ja ne nyt joka tapauksessa menee uusiksi, kun on jo kaikki vanha revittykin
irti. Tämä vaan menisi siinä samalla. Katsotaan nyt sitten miten vaikeaksi tuo menisi ja viitsiikö siihen ryhtyä.
Oliskos jollakulla mielipiteitä asiaan.
Luvathan tämä homma tietysti vaatisi..
- Liitteet
- sauna 015.JPG (38.17 KiB) Katsottu 5706 kertaa
Re: Sokkelista pala pois?
Itse ainakin yrittäisin isolla kulmahiomakoneella timanttilaikalla, eli jos laikka 230 mm niin kahta puolin yltää helposti läpi.
Loput siistimiset piikkaamalla avuksi.
Mene ja tiedä kuin on sit tuossa rautoja.
Ja ottamatta kantaa heikentääkö rakennetta.
Pölisee muuten ihan helv...valtavasti,suojalasit ja henkityssuojain.
Jääkö tuohon aukko vai tuleeko ovi ? Tälläkin foorumilla on juttua ollut että jotkut rakennuslupien myöntäjät
on vaatineet remppakohteisiin nykymääräysten mukaiset aukot/ovet. Tuo 850 mm on kapeahko varmaan pelkkänä aukkonakin
saatikka jos vielä oven karmit kaventaa lisää .
Joo rälläkällä homma varmaan onnistuis ihan mukavasti ja asianmukaiset suojukset tietenkin pitää olla. Tosiaan tuo rakenteen muutos on se, joka tuossa mietityttää.
Kyllä sitä aukkoa on mahdollista levittääkin, mutta sitten se vaatii sivuilla olevien kakkosnelosten siirtämistä, se kyllä onnistuu. Ovea tohon ei ole tarkoitus laittaa, vaan ihan kulkuaukko. Tuosta vasemmalle jää vielä n. 70cm kaistale seinää, en kyllä sitä kokonaan siitä viitsisi pois ottaa.
Mikä on muuten nykystandardinen mukainen aukon leveys?
Jos sokkeli on valettu kallion päälle,niin kyllä sen silloin luulis tuon aukon teon kestävän.
tuohon aukon tekoon on kyllä olemassa ihan oikeatkin työkalut joilla sujuu letkeämmin eikä tartte pölistää niin paljon.esim 350-400mm laikalla oleva moposaha johon saa vesisyötön.noita löytyy vuokraamoistakin tosin pyytänevät jonkun verran rahaa. homma tosin helpottuu aika lailla mutta jos ei kiirettä ole niin menee se rälläkälläkin.tosin vaarana on rälläkän hajoominen niistä kun vaan osa on tehty timantilla ajoon.niitä tosin saa niin halvallakin että kertakäytön riski kannattaa ehkä ottaa.minkä paksuinen tuo olikaan?siellä muuten jos on raudoitusta lujemmin voi olla kova homma ja laikkoja mennä!
Kiitoksia kommenteista. Ja 120mm on se paksuus, siitä mitä sisällä on ei sitten ole hajuakaan.
Ja kallion päälle on ko. rakennelma valettu.
Piirustuksissa normaali ovi ilmoitetaan 9x21 eli 900 mm x 2100 mm,tosiasiassa karmin koko on 890 mm x 2090 mm.
Jotta mahdollisesti tuohon joskus oven saa helposti kannattaa tehdä aukosta 920x2120 mm,jää varaa kiilailla kiiloilla karmi suoraan.
Harmi kun on tuota välimatkaa mulla kun on 2 tollasta moposahaa ja siinä ei tosiaan kauheen kauan nokka tuhise. jos hommaat vuokraamosta tuollaisen kantsii ehkä hankkii terä erikseen tamo merkkinen on edukas ja käy tuohon hommaan varmasti hyvin siis jos laskuttavat terästä erikseen.koneeseen saa vesi latkun kiinni joten pölyä ei tule mutta rapa roiskuu!!!
