Portaat puusepän tekemänä että myös asennuksessa olisi mukana on suht kohtuullinen. Ei halpa muttei superkalliskaan. 2800€ sis. alv. Tuon haluaisin silti toteuttaa. Saisihan tuolla summalla reilun kilometrin lankkua josta itsekin nuo varmaan tekisi (vähän eri laadulla...) mutta kun se pitäisi tapahtua päivässä että kulku ei keskeydy vuosiksi. Tuo tarjous on laskettu siten että portaat tulisi pajalla esivalmisteltuna sopivina asennuspaloina, jolloin jäisi hienosäätäminen paikalleen paikanpäällä. Vaikein osuus on nykyvessan katon sopivasta kohdin purkaminen, jotta osuu sitten kohdilleen. Kovasti tuossa mitoituksessa puusepällä oli vaikeuksia kun ei tee ns. laittomia portaita. Nousut ja etenemät kerroksiin joissa asutaan ovat tarkkaan nykyisin määrätyt. Jos tuolla yläkerrassa olisi vain vaikkapa varastotilaa niin sitten voisi olla ilmeisemmin vaikka köysitikkaat tai vain liaani.
Tuolloin asennettaessa pitäisi olla sitten myös timpuri paikalla. Tuon iskun jälkeen loppuisikin jo näillä näkymin kolikot ja jatkoa seuraisi kun saisi kerättyä rahaa lisää, eli joku tuntematon vuosi. Harmittavaa on se että juuri kesä-heinäkuussa olisi timpurilla sopiva väli tehdä myös kylppäri, tupakeittiön lattia, seinien purkaminen oikein että vahvistukset kantaviin seiniin niin saisi sitä avotilaa kuistilta eteisen läpi olkkariin asti, eli kahden seinän avartaminen, romauttamatta taloa.
Ei tässä kuitenkaan ihan toivoa ole menetetty vaikka takaisku tuo vähän oli. Ehkäpä vaan hyvä sellainen kuitenkin. Pari päivää menee taas pohtiessa että mitäs/miten nyt edetään
