Valmistakka vai muurattu?
miksei
Re: Valmistakka vai muurattu?
Viesti Kirjoittaja miksei »
Itse tein kolme tonnia painavan kivikasan tuvan nurkkaan pari vuotta sitten. Hintaa tarvikkeille tuli hieman reilu tonni. Työtä siihen useampi tunti, ajallisesti meni kyllä kuukausi. Eipä tuo hirveän kaunis ole, ehjä kuitenkin ja lämmittää pitkään. Ääni menee tiilistä muuratulle versiolle.
Kotisivu: www.suorakon.com
miksei kirjoitti:Itse tein ------ Eipä tuo hirveän kaunis ole
Tästä syystä meillä on pönttöuunit... :mrgreen: Muuraan pari pönttistä itselleni ja kyllä pönttis saa ison plussan siitä, että peltikuori piilottaa tehokkaasti kätten jäljen. :lol: Uunin muuraaminen on helpohkoa, mutta priima jäljen tekeminen astetta vaikeampaa.
pexi67
Viesti Kirjoittaja pexi67 »
itse muuraten tuli olkkariin hyvä varaava takka kirjaston kirjan ohjeilla en muista mikä mut toiminut jo hienosti 20.vuotta. pilkut unoh...!
kaikki, on helppoa kun sen vaan oppii?
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Onkohan jollakin kokemusta takkamestari leinonen tulisijoista.
http://www.takkamestari.fi/
Jarkkis! Kummasta tiilestä, PT:stä vai NRT:stä sää muuraat pönttiksen?
Muoks, täsmennetään hiukan... Jos mulle tulee pönttöuuni, jonka varren halkaisija on kutakuinkin 70cm ja kruunu&jalusta n. 80cm, niin kumpaa tiiltä käytän kuoressa?
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Itselle muurasin 75 senttisen pönttiksen niin,että alaosa yli puolenvälin tuli moduulitulitiilestä kantti peltiä vasten ja siitä ylöspäin pt:stä kantti peltiä vasten,niinkun RT-kortissa näytetään.Moduulitulitiilellä saa kuoreen paksuutta,kuoren alaosan paksuus tuli n.10cm,yläosa n.15cm,uuni kestää hyvin vuorokauden lämpimänä.Voi kyllä olla,että noin tehtynä ei oikein mahdu 70cm:n kuoreen.PT lape peltiä vasten jää mun mielestä vähän ohueksi,uuni kuumenee nopeasti,mutta jäähtyykin nopeasti,semmonenkin uuni on tullu tehtyä.Yhden pönttiksen tein paksuista venäläisistä tulitiilistä melkein kokonaan,se tuntu varaavan lämpöä aikas mukavasti.NRT(normaalireikätiili)ei mun ymmärryksen mukaan käy pönttikseen mitenkään,vaan sitten pitäs olla normaalitiiltä umpinaisena,niinkun usein on vanhoissa pönttiksissä käytettykin.Sitä vaan ei tietäkseni nykyään valmista kuin Potilan tiilitehdas.Siitä tehtynä saa kuoreen paksuutta aika hyvin.
jarkkis kirjoitti:NRT(normaalireikätiili)ei mun ymmärryksen mukaan käy pönttikseen mitenkään
Painovirhepaholainen eli tuli tuo R mukaan vahingossa. Täytyy jatkaa Potilan asiakkaana ja hakea sieltä NT:tä.
Kiitos vastauksesta.
jarkkis
Täytyypä vielä tarkentaa,että normaalitiilellä pönttiksen muurauksesta mulla ei ole omakohtasta kokemusta,mutta kun noita vanhoja on tullut purettua,niin sen kokosta tiiltä niissä on ollut.Kysyin kyllä omaa uunia varten tuolta Potilan tehtaalta normaalitiiltä ja olis sitä sieltä saanutkin,mutta siinä kai ois ollut vähän toimitusvaikeuksia tänne kaakonkulmalle,joten päädyin noihin moduulitulitiiliin rautakaupan kautta.Jokos alkaa uunin muuraus olla ajankohtasta?
jarkkis kirjoitti:Jokos alkaa uunin muuraus olla ajankohtasta?
Esivalmisteluja, esivalmisteluja... En vielä tiedä, että missä vaiheessa pidän kesällä lomat pois, mutta lomalla pitäisi pari pönttistä harjoitella pystyyn. Tosin sitä ennen pitää saada palomuurit hoidettua loppuun ja vähän niitä pitäisi rappaillakkin ennen tulisijojen ilmestymistä. Ja puuhellastakin haaveilen, mutta annas kattoo nyt... :lol: paljon olisi tehtävää yhdelle kesälomalle, kun pitäisi kaikkea mukavaakin tehdä eikä pelkästään raksahommia.
