jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Maatilallinen kirjoitti: Eipä ihan tonneja mennyt, satanen ehkä lähempänä :-D
Salaojaputki omasta kellarista, perintö vuodelta 1975, se iso rengaskaivo tilalta rahdatuista tarpeista, ja ne syvät kaivot tein ämpäreistä ja porasin seinämät täyteen pikku reikiä jotta vetää vettä maaperästä, muoviputki maksoi jotain mutta muita kustannuksia ei ollutkaan :-D
Tilalla sitten peltosalaojitukseen on palanut kymmeniätuhansia markkoja aikoinaan kun niitä tehty, se onkin sitten oma lukunsa :-D
Kuinka mahdottoman ison montun jouduit niille kaivoille oikein lapioimaan, kun jos parikin metriä syvään meinaa lapioida, niin sitähän joutuu tekemään jo suht laajan kaivannon?
Kiinnostaisi kyllä lapioida tuohon omaankin pihaan nurtsin reunaan yksi salaoja ja yksi pieni oja pihalleajon poikki, joka laskisi isompaan ojaan, ehkä vielä lisäksi keskelle pihaa yksi salaoja, kun siinä aina vesi seisoo, siihen tulee myös joka kevät uusi monttu. Ainoa on tuo kaivuun määrä joka vähän arveluttaa, jos ne salaojat pitää upottaa reiluun metriin, liikaa kiviä seassa :lol:
Maatilallinen
Kyllähän siihen taisi aika iso monttu tullakin, ja viikon muistaakseni sitä monttua lapioin...
Ei niitä tarvitse reiluun metriin laittaa jos kyse on vain pintavesistä, itsekin laitoin tuohon nurmikon reunaan sen n. 20cm syvyyteen, kaadot kohilleen ettei vedet jää seisomaan ja sitten laitoin karkeaa sepeliä / mursketta putken päälle, ja nyt vedet valuu tuosta sepelin läpi sinne putkeen eikä virtaa koko ajotien yli :-D
Jos jossain vesi siis seisoo koko ajan, siihen voi tehdä sellaisen matalan kaivon tai sitten tuon sepelikonstin, eli putki n. 10-20cm syvyyteen ja karkea sepeli päälle niin vedet meneee siitä sitten alas.
Maatilallinen kirjoitti:Kyllähän siihen taisi aika iso monttu tullakin, ja viikon muistaakseni sitä monttua lapioin...
Höh, olisit nyt vain laittanut jtbo:n kaivemaan metrin tai kahden syvyiset kaivannot maahan ja sitten ensi vuoden aprillipäivänä kehottanut miestä heittämään kuravettä päälle...
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Eli paljonko sulla sitä purua siellä on? Ja kuinka korkeat juosut, paljonko tilaa juosujen ja laatan välissä?
Onko sulla ristilaaseria tai pitkää passia?
Jos sulla on juoksu tai kaksi vähän koholla, niin ei sen takia tarvitse muuta tehdä kuin ostaa halpiskutteri Biltemasta ja höylätä liika pois (saattaa olla nauloja joukossa, eli ykköshöylän kanssa tuonne ei parane mennä).
Säästät aika ison työn, jos voit vain vaihtaa lastulevyt lautoihin.
Muovimattoko tuossa nyt on?
Purin niin vähän että näkyy vain kolme juoksun alkua piipun vierestä. kakkosnelosia ne vaan on ja tuolla kohdin ei puruja oikeastaan ollut ollenkaan. Kakkosnelkut lepäävät lappeelleen heitettyjen samanmoisten päällä ainakin tuossa kohdin.
Ei ole ristilaseria mutta pari muuta sinnepäin olevaa vatupassia ja sitten yksi melko pitkä ja paljon suoraa lautaa... Juu itsekin ajatellut että voisi päästä vähällä työllä kunhan nuo noita paria lukuunottamatta olisi suorassa.
Muovimattopa tietenkin ja parkettijäljitelmä, kas kun ei laattajäljitelmä...
Terveille juoksuille ei kannata tehdä mitään. Onko mahdollista, että purat lattian siltä osin kuin se jää keittiökaluston alle, hoitelet viemärijutut kuntoon ja naputtelet laudat tuohon kaappien alle jäävään osaan? Lautojahan sulta jäi jonkin verran yli yläkerrasta.
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Maatilallinen kirjoitti:Tilalla sitten peltosalaojitukseen on palanut kymmeniätuhansia markkoja aikoinaan kun niitä tehty, se onkin sitten oma lukunsa :-D
Välihuomiona ja OT:na:
Aikanaan, joskus 60-/70-luvulla, kun salaojittamiset alkoivat yleistyä Suomessa, niihin myönnettiin erityistä laintaa, koska ojitukset olivat suuria kertainvestointeja. Noh, kaikki taloushistoriaa tuntevat tietävät, että inflaatio oli tuolloin niin huimaa, että se käytännössä söi investointikustannukset. Moni maajussi ei ymmärrä vielä tänäpäivänäkään kuinka hyvään saumaan sattuivat silloin tekemään ojituksiaan. Tosin moni muukin teki silloin hienoja investointeja muilla aloilla ja sieltä moni nykyinen yritys juontaa juurensa. Luin juuri Peikon perheyrityksen perustajan, Jalo Paanasen elämänkerran, jossa on paljon juttua juuri näiltä vuosilta. Suosittelen kaikille ja varsinkin yksityisyrittäjille: https://www.suurikuu.fi/PublishedServic ... 9511235156 (Löytyy kirjastosta) :wink:
-J-
Maatilallinen
Niimpä oli muuten itsellänikin aloitettu ojitukset 60/70 luvuilla, tehty ne lähes kokonaan ja viimeinen täydennysojitus/uusien peltojen ojitus joskus 80-luvulla.
Ojitukset pelaa vieläkin, ja pellot pysyy kuivina :-D Ainoa miinus on tuo jatkuva mudan imeminen niskakaivoista, pitäisiköhän nuo ojat perata jos se muta vähän vähenisi.
Yhteen aikaan ne oli lähes tukkeutumispisteessä, siinä kaksi kesää tuli vietettyä "kaivossa" ja nyt taas pelaa :-D Kaivoihin olen laittanut pohjalle karkeaa mursketta, niin ei ihan mutapohjalla ole. Saa helpommin imettyä mutaa pois mutta on siinä hommaa...
Maatilallinen
Olipa muuten äsken kauhiat asennukset näiden verkkosysteemien kanssa, päivitin WLAN-verkkoni alkulähteen servun kortilta ihan oikealle tukiasemalle, talossa on kaksi verkon "jatkaja" asemaa jotta joka kolkassa olisi verkkoa.
No, ei siinä mitään, tukiasema kiinni, asetukset kuntoon, ja servusta vanha kortti pois. No muutama tunti myöhemmin -> servu bluescreenissä. Tutkiskelua, kiintolevy pätkii?
Koppa auki, ja piuhojen survomista, no ei pätki enään, mutta jännä juttu. Pelästyin jo että alkaa samanlainen jumppa kuin silloin kun alkoi yksi käyttökone tehdä bluescreeniä, joutui lopulta vaihtamaan emolevyn enkä edes viitsinyt uudenkarheaa Asusta takuuseen lähettää, kun sen verran huonoja kokemuksia ja harmaita hiuksia tuosta tuli että täräytin ostaa Intelin emolevyn ja nyt pelaa :-D
Noista vanhoista voipi sitten kolvailla osia irti ja käyttää jossain muussa :-D
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Niin, no. Ainakin juoksut ovat juuri niinpäin että senkuin latoo laudat mutta hiukkasen ontuu osaaminen tuossa kohdin eli lähinnä siinä että jos vaikka kun tuon teen niin miten ihmeessä mä varmistan että korko on oikea sitten kun lopun lattian askartelee. Pitkällä laudalla kai tuo korko tarkistetaan vai vain vaikka tuolla mun laserilla pyöräyttää pitkin seiniä korkomerkkejä ja niistä sitten mittailee mikä on korkein kohta. Siltikin jos noita tod. näk. korkeimmalla kohdin olevia nyt alan vaikka höyläilemään matalammalle ja asiassa onnistuisin niin sitten kun seinää kaatuu eteiseen päin niin ei siihen oikein kynnystä kaipaisi. Tai sitten tuuma ottaa vaan luurin joku päivä käteen ja hiukan utelee aiheesta varovaiseen timpurilta ja kuuntelee jonnin aikaa toisesta päästä röhönaurua :mrgreen:
Viemäröinti nyt kuitenkin olisi se prio1 ja varsinkin sen kohta. Kunhan sen nyt piakkoin saisi yläkerrasta aikaiseksi ja suunnilleen sopivaan kohtaan liittymä keittiön tulevan pesualtaan paikalle että sitten tuo autotallin viemäriveto jotenkin vähiten häiritsevästi vanhan valuraudan lähettyville niin olisin tyytyväinen.
Samassa tietty vesiputket yläkertaan. Keittiötä on sitten aikaa mietiskellä jos siihen aikaa jää ennenkuin alkaa porrasshow.
Luulen että teen tuon liitoksen autotallin viemäriin siten että sillä hetkellä se on soronoo vanhan vessan toiminta. Laitan kai nuo kuitenkin muovilla kaikki niin asennan valurautaan muovi T-haaran ja tulppaan ylöspäin menevän putken sitten odottamaan kuistilta tulevaa uutta putkistoa. Turha kai sitä muutaman viikon ajan brassailla kahden toimivan vessan kanssa kun lähtö sille piakkoin on kuitenkin tulossa ja ollaan jälleen yhden vessan varassa.
Hemmetti kun ei ole putkimies vaikka väliin haluaisi. Jos hommataan sellainen WC, joka työntää tavarat samantien lattiaan niin pesualtaan viemärin liitos pitää tehdä sitten keskikerroksessa jossain kohdin mutta siltikin joutuu vetelemään vaakaan ja tehdä mutkia yläkerrassa että pääsee 110mm lähettyville. Jos sitten taas taaksesylkevän pöntön hommaa niin liitos onnistunee jo yläkerrassa. Kumpikohan olisi fiksumpi. Pöntöt ovat muuten saman hintasia valitsi kumman vaan. Vaimon avustuksella löytyi molempia miellyttävä malli:
Gustavsberg WC-istuin Basic GBG 392, P-lukko, valkoinen
Hanaksi ehkä tuollainen:
Hansgrohe Talis S2 Pesuallashana ja bidetta
Hinnallisesti sieltä edullisemmasta päästä,tietty, mutta silti kai noihin jotain varaosiakin joskus voi jostain jopa löytää :roll:
Pari vanhaa 50-luvun allasta on tuolla jemmassa, joista toinen siellä yläkerrassa alkujaan olikin. Ei ole tosin tietoa onko vanhassa Arabiassa saman kokoinen hananreikä kuin Tuossa Hansgrohessa. Toinen allas on menossa sitten kuistivessaan ja sekin täältä foorumilta bongattuna odottelee asennuksia tai itseasiassa seinää :-) Hieman tulee sotkettua ehkä tyylirikollisesti uutta ja vanhaa mutta itse pidän periaatteena että niin vesi- kuin sähkökalusteet on syytä uusia eikä antaa tyylin mennä turvallisuuden tai vesivuotomahdollisuuksien edelle. Onhan noita uusvanhoja hanojakin mutta kovin on jostain italiasta tai briteistä eikä nykynuoriso oikein tykkää veivailla että säädellä kahdesta eri venttiilistä sopivan lämpöistä vettä.
Melkoista vääntöä ja kääntöä tämmöiset pienetkin asiat vaativat :wink:
Kyllä sun täytyy itse nuo lattioiden korot valita, sitten voit pyytää timpurilta vinkkejä siitä, kuinka homma käytännössä hoidetaan.
Ei kai tuossa mitään erityistä ongelmaa ole? Fiksummat voivat sanoa mitä mieltä ovat, mutta kyllä mulle tulisi mieleeni latoa laudat lattialle lastulevyn päälle aivan kuin laudat olisivat laminaattilautoja: siellä, missä lattia on vähän koholla, vaihda 22 mm levy ohuempaan tai jätä kokonaan pois (silloin pitää juoksun ja laudan väliin aina laittaa jotain täytettä).
Helpointa olisi, kun ottaisit sen timpurin hommiin yhdeksi päiväksi tai edes illaksi, eihän tuo ole juuri sen kummempi homma kuin yhden huoneen parketointi. Yksin kun ähellät, niin sinä vain pyörit kuin kana ja ihmettelet illasta toiseen ja perhe hermostuu, kun vain kotkotus puuttuu. Niin ja tee se läpivientireikä valmiiksi ja hanki valmiiksi pannat jne. sen nykyvessan putken katkaisua varten, sahaatte senkin samalla kimpassa poikki. Sitten sulla onkin taas hetkeksi suunta selvillä projektille ja voit ahertaa hetken omin nokin.
Kellariin jos pönttövarauksen haluat, niin sitten liityntä pitää tehdä aivan lattian rajassa. Pöntön voi sitten halutessaan sijoittaa vaikka pienelle korokkeelle, ei tuollaisen kellarivessan kanssa tarvitse hifistellä mutta joskus se voi olla kullan arvoinen.
Kuule, voisitko tehdä Ikean keittiösoftalla mallin tuosta keittiöstänne? Olisi kiva nähdä, millainen siitä tulee.
Sekä tuo sun pönttösi että hana ovat laatulaitteita, eivät mitään halpiksia.
Muuten, se 9 kW on aivan riittävä teho vesikiertoon, koska lisää watteja voi kämppään tuottaa sähköpattereilla, tietsikoilla ja aika kovissa pakkasissakin Chunnukalla.
Oletko Tuuma vain varma, että tuo alkujaan 3 kW tähteen tarkoitettu vastus on pitkäikäinen 9 kW kolmiona?
Maatilallinen
Menipä sitten astianpesukone totaalitilttiin...
Ei tyhjennä vettä, pumppu käy mutta vedet ei liiku ja tukoksia ei löytynyt.
On sitten huoltomies soitettava ja ruvettava tiskaamaan käsin :roll:
pvalila kirjoitti:Kyllä sun täytyy itse nuo lattioiden korot valita, sitten voit pyytää timpurilta vinkkejä siitä, kuinka homma käytännössä hoidetaan.
Täytynee kysellä. Tärkeintä tosiaan olisi että voisi huoletta tehdä sen viemärin ja plussaa olisi että saisi tuohon lopullisen alustan, jotta voisi rakennella hiljuksiin keittiötä, tyyliin kaappi tuolloin ja tiskipöytä tällöin. Vanha keittiöhän toimii kokoajan tässä visiossa rinnalla joka sikäli on huippua.
Mä vaan haluaisin purkaa koko lattian ja tehdä uusiksi, jotta saisi ilmavuodot ja eristeet kuntoon. Tärkeitähän nuo ovat vain reunoilla kun a-talli on +18-20 asteinen kesät talvet. Ongelman ydin lattian teolle kokonaan on tilassa asustelevat tavarat, joita on hyvin paljon sekä että me vaimon ja junnun kanssa siellä tällä hetkellä ihan asutaan vähän kuin evakossa taas... Ai sitä päivää kun päästään omaan huoneeseen!!!
pvalila kirjoitti:Kuule, voisitko tehdä Ikean keittiösoftalla mallin tuosta keittiöstänne? Olisi kiva nähdä, millainen siitä tulee.
Mä sitä olen vaimon kanssa Sweet3D:llä pyöritellyt mutta sanoisiko näin ettei ihan olla saatu kaappeja ja muita viimeiseen järjestykseen ruudulle vaikkakin lähellä on. Aika paljon on vaihtoehtoja ja se tekee hommasta vähän haastavan. Tärkein homma mikä huomattiin oli se että kyllä kaikki sinne sentään mahtuu. Hahmotelmat on toisella koneella ja sinne ei ole nyt menemistä kun on jo sammunut valot. Aamutuimaan pitänee jälleen lähteä taivaalle niin saat hiukan kuveja odotella.
Noh, laatulaitteiden halpikset. Jotenkin ei arvaa ostella ihan sellaisia joihin ei saa mitään varaosia. Pikkunippelin vaihto on kuitenkin noissa kalusteissa niin paljon mukavampaa kuin koko helahoidon menemään heitto, kun eivät ole kuin sähkölaitteet että töpseli irti ja roskiin. Toisessa ketjussa arvuuteltiin noita Suomen säädöksiä hanaliitoksista niin menisiköhän sitten läpi kupariliitokset mutta pikaliittimet päissä :-)
pvalila kirjoitti:Muuten, se 9 kW on aivan riittävä teho vesikiertoon, koska lisää watteja voi kämppään tuottaa sähköpattereilla, tietsikoilla ja aika kovissa pakkasissakin Chunnukalla.
Jotenkin nuin olen laskeskellut ja varsinkin kun on erillinen boileri niin huipputehoa ei tarvitse suihkukäyntien ajaksi mitoittaa vaan ihan puhdasta tasaista lämmitystä silmällä pitäen.
Piti oikein kuikuilla Kiinan tilausta. Siellä sanottiin että se on 9kW vastus mutta se on vissiin vain meidän päissä muuttunut 3 x 1kW vastukseksi kun ne yksi kerrallaan yleismittarilla mittasin yksi kerrallaan. Tai mistä mä tiedän vaikka sanoisi heti pöntössä POKS!. Luulisi ettei kylmässä vedessä ihan helpolla poksahda. Rosteria taitanee kaikenlisäksi olla, ei ainakaan ole kiiltoaan menettänyt vaikka tuolla on lojunnut tai no en siitäkään varma ole, magneetilla kai sekin selviäisi.
Maatilallinen kirjoitti:Menipä sitten astianpesukone totaalitilttiin...
Samoin kävi, ei niinkauan sitten täällä. Se huoltomiehelle soitto ei vaan auttanut kun se olin minä ja laiskotti, tai no, vastasin heti että parempi jo vaihtaa mokoma. Yllättävän hyvin nuo kestää kun ajattelee millaisissa olosuhteissa joutuu monen asian siellä pyöriä ja suihkuttaa kuumaa vettä sinne tänne ja väliin käydä hakemassa pesuainetta ja sitten taas tulee koneistolle rasvaa ja moskaa tuutintäydeltä!
tuuma kirjoitti:
Vanhat Asea Scandia Cylindat 1980-luvulta olivat aivan uskomattomia. Oven jouset ja tiivisteet uusittiin kerran siinä kaikki, ja puhtaampaa teki kuin uudemmat. Kuivausvaiheessa tuo lapsuuteni kone päästeli oven yläreunan kautta höyryä ulos, ja huonosti kävi, jos sattui väärään aikaan siinä edessä nojailemaan!
