Apua kaivataan kiireesti ja kipeästi seuraavaan dilemmaan:
Vuonna -43 rakennetun talomme kellari on otettu asuinkäyttöön 90-luvun alussa. Kellariin on tuolloin kaivettu sisäkautta lisäsyvyyttä n. 50-60 cm, ja vanhan sokkelin alle ja sisäpuolelle on valettu uutta anturaa vastaava määrä. Vanhan sokkelin kohdalta betonin paksuus on n. 200 mm, uuden valun kohdalta n. 400 mm (eli sisäpuolella sokkelin uusi osa muodostaa n. 20 cm:n "hyllyn" vanhaan osaan nähden). Koko sokkelin pystysuorassa osassa on piki sisäpinnassa, "hyllyllä" ei. Salaojat on rakennettu sokkelin sisäpuolelle koko talon ympäri ja poikittain talon läpi.
Rakenne ulkoa sisään päin oli
a) sokkelin yläosassa: betoni - tuuletusrako 20 cm - tuulensuojapaperi + 100 mm villaa + hyllyn päälle rakennettu puukoolaus (bitumikaista betonia vasten) - höyrysulkumuovi - gyprok
b) sokkelin alaosassa: betoni - joku uretaanilevy 15 mm - höyrysulkumuovi - gyprok
Tuuletusraosta on useita räppänöitä ulkoilmaan - eli melkoinen puhuri käy.
Kellarin lattiassa on n. 6 cm:n betonilaatta, jonka alla (kai) 10 cm styroksia ja 20 cm soraa. Lattiassa on sähkökäyttöinen lattialämmitys (kaapelit kulkee n. 20 cm:n päässä seinästä).
Ongelma: Lumien pääosin sulettua pari viikkoa sitten huomattiin, että gyprokkiseinä oli n. 50-60 cm:n korkeuteen saakka kostea. Tehtiin reikää, ja todettiin, että kipsilevy oli muuttunut kipsimössöksi ja höyrysulkumuovin sisäpinta oli läpimärkä. Höyrysulun takana märkyyttä ei havaittu - tosin uusi sokkeli oli silmämääräisesti kostea, ja eristeiden poiston jälkeen se rupesikin pukkaamaan valkoista kalkkisuolahöhhöä. Betonia vasten olleet puukoolaukset olivat täysin kunnossa, mikä sekin tukisi näkemystä, että kyseessä olisi pikemminkin kondenssi- kuin kapillaariprobleema.
Mikä nyt neuvoksi? Uusi uljas seinä pitäisi pystyttää, mutta lattiapintaa haluttaisiin tietenkin menettää mahdollisimman vähän. Lisäksi ikkunat ovat jo nyt valmiiksi melkoisissa syvennyksissä tuon sokkelin "hyllymäisen" rakenteen vuoksi.
Mm. seuraavilla rakenneratkaisuilla on spekuloitu:
1) Tehdään kaiken uhallakin uusi puurakenteinen seinä, mutta tällä kertaa siten, että eristetään alas asti kunnolla ja jätetään kauttaaltaan tuuletusrako (ristikoolauksella). Eli betoni - tuuletusrako 25 mm - tuulensuoja+koolaus+villa 100 mm - höyrysulkumuovi - gyprok. Ja betonia vasten bitumikaistat. Eli seinärakenne tulisi sisäänpäin n. 10 cm. Onko liian riskaabeli? Voisko villan korvata 50 mm uretaanilevyllä, niin menisi huonetilaa mahd. vähän hukkaan?
2) Betoni - tuuletusrako 40 mm - kevytsoraharkko 68 (tai 100) mm. Ei mätäne eikä homehdu, mutta onko kuinka holotna? Tuuletusraossa ilma siis EI todellakaan seiso, vaan tuulee niin että tukka lähtee.
3) Betoni - tuuletusrako (sokkelin yläosassa) - kivivilla 50 mm - harkko 68 mm. Onko riittävä, muttei liiallinen sisäpuolinen lämmöneristys? Voiko sokkelin alaosassa kivivilla olla suoraan kiinni betonissa, vai pitääkö siihenkin jotain tuuletusrakoa jättää? Ja miten tulisi ratkaista harkkoseinän ja sen takana olevan tuulitunnelin liittymä välipohjan puurakenteisiin???
Tarkoitus on sisäpuolisten hommien lisäksi tehdä kesän tullen myös sokkelin ulkopuolen eristys, mutta sen toteutusta ei olla vielä tässä hässäkässä keritty juuri miettimään.
Kiitokset etukäteen kommenteista - näitä yön pimeinä tunteina pähkäillessä meinaa humanistin pää mennä pyörälle...
