Kellari vai nou vanhan talon laajennusosaan?
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Juu ei,
Eli tilanne on se että nyt yli 2 vuoden vääntämisen jälkeen rakennuslupa on kourassa, eikä mitään byrokraattisia esteitä ole enään laajennukselle
Ongelma nyt on tämä laajennus n 42 lämpimän neliön omaavaan rossipohjaiseen puutaloon. Tarkoitus olisi kaivaa kellari laajennuksen alle. Hinta ei ole se päällimmäinen ongelma, tiedossa on että se ei ole halpaa. Syy tähän kellariin on että tontti on aika pieni (n 890 neliötä) ja ollaan valmiita maksamaan siitä että ei tarttisi tehdä niin suurta piharakennusta jos/kun vanha lautakasa jossain vaiheessa tulee tiensä päähän.
Suunnitelmat ovat valmiita: kellariin ei tulisi mitään muuta kun tekniset tilat, iso 24 neliön "varastotila" (= puutouhuverstas allekirj käytännössä), pieni varasto, ovi ulkoa ja portaat sisältä. Eli ei saunaa, ei suihkua, mutta lattiakaivot kylläkin (johtuen lämmönvaihtimesta( ja nekin tarttee ne pumput tietysti, vaikka eivät käytännössä tule käymään juuri koskaan. Talo on tasamaalla mutta ei missään savimaalla, kalliota alla ja suht korkealla.
Ongelma että kellari tulisi louhittua kallioon ja salaojitusten nostot viemäriverkkoon pitäisi hoitaa pumpulla. Olen keskustellut sekä rakennesuunnittelijan, että LVI suunnittelijan kanssa tästä että onko tämä minkälainen riski. Kummankaan mielestä ei ole. Vastaava mestari taasen piti suunnitelmaa ihan älyttömänä, esim siitä syystä että tilasta tulisi kallis ja hulevesi ei poistuisi ns poterosta muuta kun pumpulla yms. Paljon halvempaa ja järkevämpää rakentaa sama tila maan päälle kun rakentaa salaojitus pumpun varaan
Enhän minä sitä kellaria sinne muuten haluaisi mutta kun tontti on mikä on ja taloon pitäisi saada jotain tilaa mikä ei heti ole jossain käytössä ja kellari on ainoa mahdollisuus. :?
Lähinnä kuulisin jotain mielipiteitä teknisistä asioista tai niiltä joiden kellarin "vesihuolto" on myös pumppujen varassa? Tiedän että nuo pumput taitaa olla aika yleisiä nykyään esim rintamamiestaloissa
Maatilallinen
Re: Kellari vai nou vanhan talon laajennusosaan?
En näe salaoja / sadevesipumppaamossa minkäänlaista ongelmaa, kunhan se on toteutettu asiallisesti :-D
Kellariin tulee silloin pumppukaivo, jossa pumppu. Valitsemalla luotettavan kaivon ja pumpun, säästyy harmeilta. Ei se salaojapumppaamo voi olla niin kallis, että sen pitäisi vaikuttaa siihen mihin tila tulee.
Eli tee vain kellari jos haluat, vedet menee pumpulla ylös ja siinä se :-D
umbrawhite
Viesti Kirjoittaja umbrawhite »
Mitenkäs pumppaaminen sähkökatkon tai mahdollisen pumppuvian sattuessa? Toki ei ole kovin tod. näk. että pumppu jumittaa juuri pahimpien sateiden aikaan, mutta? Esim. jos joskus myyt talon, ja pumppu leikkaa kiinni puoliuvuotta kaupan jälkeen, sulamisvedet tulee sisään ja mittava vesivahinko... voi olla mahdollista, että ostaja haluaa keskustella mahdollisuudesta, että pumppu oli rikki jo kauppoja tehdessä?
Urbaanina legendana kulkee tarina itarasta ihmisestä, joka sammutti pumpulta virrat ymmärtämättä mitä teki.
No, jos pumppu uupuu niin uusia saa kaupasta ja ihan tavallinen lähikaupan uppopumppukin kelpaa. Pitää vain olla sellaiset järjestelyt, että havaitaan, jos ongelmia on.
Ahneus on synti, mutta vihjaistaan nyt sekin, että kellari voi ulottua aivan hyvin terassien alle jne...
Petsamo
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Kyllä pumppaamot ihan hyvin toimivat. Isännöin joskus aikoinaan yhtä isoa kaupungissa olevaa rakennusta (ei asuinrakennus), jossa
kaikki jätevesi meni takapihalla olevan pumppaamon kautta viemäriverkostoon. Pumppaamossa oli kaksi pumppua, toisen tarkoitus on
toimia varapumppuna jos ykköspumppu niikahtaa. Sähkökatko on tietysti toinen juttu. Voihan sinne aina laittaa varoiksi käsipumpun vielä ;).
Maan alle meneminen on kuitenkin aina paljon monimutkaisempaa, kosteuden lisäksi lisäriemuksi voi tulla radon, sekin kannattaa miettiä
jos talosi sijaitsee pahalla radonalueella. Itse liputtaisin maan pinnalle laitettavista ratkaisuista. Ei tule yllätyksiä.
Petsamo kirjoitti:Kyllä pumppaamot ihan hyvin toimivat. Isännöin joskus aikoinaan yhtä isoa kaupungissa olevaa rakennusta (ei asuinrakennus), jossa
Kaikki tuo on totta. Viemärien puolella pumppaamolla on kyllä aivan merkittävä etu, jonka huomaa viemärien tulviessa: naapureissa jätevesi tulvii lattiakaivoista kellarin lattialle, pumpputalossa ei. Nuo viemärien takaiskuventtiilit ovat lähinnä vitsi muutaman ensimmäisen käyttövuoden jälkeen, pumppu on varma este tulvimiselle.
Vaan jos tonttia on vähän, niin ei sitä mielellään pilaa turhia ulkorakennuksia rakentelemalla. Ja kellariin pääsee näppärästi sukkasillaan.
Tuoski
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Meilläkin on laajennus suunnitelmissa parin vuoden sisään. Olen myös miettinyt että tekisin laajennuksen alle kellarin, sinne saisin näppärästi saunan ja pesutilat. Meillä on myös tasamaa, mutta siinä mielessä hyvä että vanhassa osassa sokkeli on aika korkealla ja maa on hiekkaa. Ei tarvitse räjäytellä kalliota, sen kun vaan kaivaa :wink: . Salaojienkaan kanssa tuskin tulee suurempia ongelmia, mutta voi olla ette meilekkin täytyy pumppu laittaa, enkä nää tässä mitään ongelmaa. Rakennetaanhan uusiakin taloja joissa on pumppu hoitamassa salaojavesiä.
On kaksi eri asiaa hulevedet ja salaojavedet. Hulevesillä tarkoitetaan pintavesiä katolta ja tontilta ja salaojavesillä pohjavesiä. Ainoastaan salaojavedet joudutaan pumppaamaan, muut menevät vapaalla kaadolla rännisuppilosta ja sadevesikaivoista.
Rakennuksen seinänvieruksien pintakerrokset toteutetaan vesitiiveillä massoilla tai jopa Pendoniitti eristyksellä, jolloin pintavedet eivät pääse ainakaan suurissa määrin salaojitukseen, vaan ohjautuvat kallistuksilla talosta pois päin.
Tällöin kallioon louhittuihin poteroihin pääsee hyvin vähän vesiä ja pumppaamisen tarve on hyvin pieni salaojituskerroksessa.
Pumppaamot ovat muutenkin varsin varmatoimisia ja sähkökatkonkin tulee olla varsin pitkä jotta kaikki soratila talon alla täyttyisi ja vesitila täyttyisi ääriään myöten. Joten kellari vaan suunnitteluun ja toteutukseen.
