Onkos kokemuksia vanhojen lukkopesien vaihdosta toimiviin? Onko olemassa ns. saneerausmalleja, jotka sopisivat usein oletuksena?
Pettymys oli suuri kun sain vanhan pesän vedettyä ulos ja havaitisin, että kyseessä on kiinni niitattu lukkopesä. Edellisessä asunnossa vaihdon kahvan palautusjousen, jonka jälkeen kahva lakkasi repsottamasta.
Helatkin saattaa joutua vaihtamaan, jos rakenne esim ovi-lukon käsittelyssä vaihtuu. Uudet ei ole kovin kalliita, mutta niiden sovittamisessa on iso työ kun uusi Abloy on paljon pienempi ja helatkin tulevat eri kohtaan, joten vanhat reiät saa paikata kitillä ja puutapein kiinni.
Onko murheena ainostaa roikkuva painike? Sellaisia palautusjousia löytyy, mitkä voidaan asentaa lukkorungon ja painikkeen väliin eikä lukkorunkoa tarvitse avata.
Mutta jos jokin muu osa lukkorungon sisältä on kulunut tai rikki niin sitten onkin hieman vaikeampi homma.
Itse asiassa niitä pitäisi tulla mulle (työpaikalleni) myyntiiin. Aikataulusta en tiedä vielä tarkkaan. Se on sellainen 2 mm:n jousiteräksestä väännetty renkula, jonka keskiosa menee painikkeen karan ympärille ja jousen toinen pää painikkeen ruuvin ympärille.
Niin tuli vielä mieleen, että onkohan niissä vanhoissa lukoissa painikkeen kiinnitysruuvit samoissa paikoissa kuin nykyisissä. Ehkäpä ei...silloin tämä ei sovi. Mutta voin tehdä testin (protojousi on työpöydälläni), kunhan ehdin.
Ei löytynyt Ekomatistakaan vastaavanlaista, joten uusi täytyy laittaa sekä tapittaa / paklata vanhat reiät kiinni. No onneksi tuon oven pinta on menossa muutenkin maalaukseen.
ootko käyny tamminaulassa maskussa, siellä on kaikenlaista rtm kamaa, ostin itsekkin sieltä juuri vähänkäytetyt lukkopesät heloineen sisäoviin. lukko maksoi 20e ja helat 1e 2kpl
