S3 sähköpätevyys ja omakotitalon sähkötyöt
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Eli kysymys kokeneemmille on, että mitä saa käytännössä tehdä S3-papereilla (sähköpätevyys 3). Tästä kun on kahta mielipidettä, mitä netistä saanut ongittua. Joku on sitä mieltä, että saa vetää vain syöttöjohdon keskuksesta esim. ilmalämpöpumpulle. Sitten on niitäkin mielipiteitä, että saa tehdä yhden ryhmän. Tukesin sivuilta tai lakitekstistä ei saa suoraan tietoa, mikä on sallittua tai kiellettyä. Kaikki on enemmän tai vähemmän tulkinnan varaista.
Tämä lakiteksti jargoni ollaan kyllä luettu:
Koodi: Valitse kaikki
Sähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana enintään 1 000 voltin vaihtojännitteiseen ja 1 500 voltin tasajännitteiseen verkkoon liitettäviksi tarkoitettujen sähkölaitteiden ja niihin verrattavien sähkölaitteistojen korjaustöissä, jollei hissipätevyyksistä jäljempänä muuta määrätä. Korjaustöihin rinnastetaan sähkölaitteeseen verrattavan sähkölaitteiston kokoonpanoon liittyvät sähkötyöt, johon kuuluu myös laitteen tai laitteiston yksittäisen syöttöjohdon asentaminen asennusrasialta tai keskukselta lähtien. Kokoonpanotyöhön ei katsota kuuluvan keskusten laajennuksia tai muutoksia.
Sähköpätevyyteen 3 vaaditaan, mitä 11 §:ssä määrätään, ja hyväksytysti suoritettu sähköturvallisuustutkinto.
Eikö tuota lakitekstiä voisi soveltaa niin, että jos S2-pätevä henkilö on asentanut keskuksen, niin S3-luvilla voi asentaa keskukselta yksittäisiä ryhmiä ryhmän kerrallaan ja käyttöönottotarkastaa. Eli ensin asentaa yksittäisen syöttöjohdon keskukselta asennusrasialle. Asennusrasialta asentaa yksittäisen syöttöjohdon esim. kattovalaisimelle, pistorasialle, astianpesukoneelle jne.. Tällä tavalla voisi siis uudelleen tehdä sähkörempan esim. rintsikan keitiöön.
Jos tilan käyttötarkoitus ei muutu tahi rakenneta uutta, niin S3-pätevä voisi myös itse käyttöönottotarkastaa, kun pysytään ns. "vähäisissä" sähkötöissä. Vähäisiä töitähän ei tarvinnut ilmoittaa Tukesille. UUden rakentaminen tai tilan käyttötarkoituksen muuttaminen taas vaatisi uuden asennuskokonaisuuden, jolloin pitäisi Tukesille tehdä ilmoitus.
Limes
Re: S3 sähköpätevyys ja omakotitalon sähkötyöt
Viesti Kirjoittaja Limes »
Niin tuota...eikös itselleen saa tehdä jos on sähköasentajan koulutus hyväksytysti suoritettu ?
edit: koulutuksen pituudesta riippuen vaaditaan 1-3 vuotta työkokemusta vastaavista alan töistä.
Tarkistuspöytäkirjan (vai mikä se on) allekirjoittaa ja samalla vastuun ottaa joku astetta "pätevämpi" henkilö,onkin
eri asia saako jonkun pätevän henkilön nimen paperiin itse tekemiinsä asennuksiin.
Zener
Niin siis tässä tapauksessa on elektroniikkainsinöörin koulutus, työkokemus, jolle SETI-arviointilaitoksen hyväksyntä (rajoittamaton S3-pätevyys) ja läpäisty sähköturvallisuustutkinto 3.
S3:lla saa siis asentaa itse, käyttöönottotarkastaa itse ja tehdä paperit itse, kun asennus on tuo "yksittäinen syöttöjohto sähkölaitteelle keskukselta tai asennusrasialta". Ilmeisesti oman tulkintani mukaan mentäisiin pykälien (lukee kuin piru raamattua) mukaan, jos aina jatkaa edelliseltä rasialta ja tekisi käyttöönottotarkastuksen ja paperit joka välissä. Sinänsähän tuolla viimeisellä mittauspöytäkirjalla on vasta merkitystä.
Kysymys siis kuuluu, että onko joku täällä tehnyt näin, ja onko tullut ongelmia?
MX1K
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Zener kirjoitti: Tämä lakiteksti jargoni ollaan kyllä luettu:
Minun näkemykseni tuon tekstin merkityksestä: Eli S3 pätevyydellä saa toimia johtajana kaikissa alle 1kV korjausasennuksissa JA saa tehdä yksittäisten sähkölaitteiden tai laitteistojen kokoonpano JA asennustyön sekä kytkennän verkkoon.
Eli kaiken muun S3:lla saa tehdä paitsi laajentaa, muuttaa tai asentaa uuden keskuksen.
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
S-pätevyyksissä tietääkseni puhutaan vieraalle tekemisestä.
Itselle saa tehdä ilman S-pätevyyksiä...
S-pätevyys tarkoittaa lupaa toimi sähkötöiden johtajana (urakoitsijana, tarvitaan vielä tietääkseni urakointi luvat).
Jos itselle tai alenevassa polvessa sukulaiselle tekee niin sähköasentajan paperit + muistaakseni 2 vuotta työkokemusta riittää. Sähköinsinöörin papereilla (jostakin ihmeen syystä) saa tehdä itselleen ilman työkokemustakin.
Elektroniikka insinöörin koulutuksen kanssa saa olla tarkkana. Joskus se luetaan sähköinssiksi ja joskus ei. Joskus tarvitaan elektroniikkainssin paperit + sähköpuolen (siis oikeeta sähköä ei hituvirtaa) töitä 1 vuosi. Tähän ongelmaan törmää varsinkin kun hakee urakointilupia, kelpuutus voi riippua esimerkiksi päättötyön otsikosta....
Itse kysellyt että saako tehdä omaan taloon sähkötyöt ihan vain automatiikkainssinä niin aina on ollut vastaus että kyllä, muttei naapureille. Nyttemmin on alkanut vastaus olemaan myös että kyllä, mutta pöytäkirjan vähän pätevämmältä vaatisi aina töiden jälkeen.
Noilla S3:illa mun mielestä nuo ILP asentajat hommia tekee eli uuden töpselin voi vetäistä ryhmiksestä mutta ei muuta.
