Lattia kylmä, parhaillaan -3,-4 sisällä kun ulkona oli -20
74miguli74
Viesti Kirjoittaja 74miguli74 »
Talo vaihto omistajaa viime syksynä ja nyt ollaan asuttu eka talvi.
Ainoa mitä olen löytänyt tähän mennessä on kylmä lattia ja seinien alaosa alakerrassa.
Tuulettuva rossipohja tuuletusaukot tukittu talveksi.
Talosta on uusittu pohjois-itä seinien ulkolaudoitus ja oletan että myös lattia on rempattu 1990-1996 välisenä aikana.
Kun talo liitettiin kunnallistekniikkaan kiinni jouduin tulemaan lattiasta läpi ja siinä kohtaan oli alhaalta ylöspäin,
lauta,pahvi,villaa,itku alkuperäinen ponttilauta 5-30mm raoille lyöty ja sit 22mm lattialastu ja sit laminaatti.
Seiniä sisältäpäin en ole tuktinut sen enempiä kuin että on joku rima 22-50mm alkuperäsen päällä ja sit levytetty ja sen mitä oon
saanut sormia levyn alta työnnettyä tuntus olevan villaa, mutta ei se takaa kuitenkaan mitään jos edellinen asukas on yrittänyt
vetoa niillä tukkia.
Siirrettiin muuttama kaappi toiseen kohtaan jotka ei ollu kiinteesti asennettu niiden takaa vain paljastu vähän sellasta ns.
sormella villaa lattian ja seinälevynväliin työnnetyn näköistä.
Onko kenelläkään vastaavanlaista kokemusta jos ja kun on ollut kertokaa minulle lähtisittekö vikaa kaivamaan ulkoa vai sisältä.
Ja onko alapuun ja seinäkoolauksen liitos mitätodennäköisin vuoto?
Tätä ongelmaa ei esiinny niinkään uusimattomilla seinillä.
Se on yks mikä vähän mietityttää.....
Yks ikävä roplematiikka täs kyl on ei olis hirveesti hilloa revitellä jokapuolelta auki ja kaupasta uutta.
turhake
Re: Lattia kylmä, parhaillaan -3,-4 sisällä kun ulkona oli -20
Viesti Kirjoittaja turhake »
Tervetuloa kerhoon noin niinkun asuinpaikan puolesta ja muutenkin.
Meillä on ihan järisyttävän kylmät lattiat, ja erityisesti alakerrassa vetoisat nurkat. Luultiin, että lattioidan kylmyys johtuisi rossipohjasta, mutta lattiat onkin maavaraiset.
Myös talon seinät on lisäeristetty, mutta ei näköjään kauheen kaksisesti kun niistä tuntuu suorastaan käyvän viima läpi. Ikkunat on kesän kunnostuslistalla...
Tänä aamuna sisälämpötila oli +11 astetta. Eilen saatiin lämpötilat nousemaan +16 asteeseen huudattamalla puuhellaa aamuseiskasta asti koko päivän. Se alkoi jo olemaan ihan inhimillinen lämpötila, ja olisikin nyt meidän tavoitelämpö.
Voi tietenkin olla, että talo on päässyt rakenteiltaan jäähtymään oltuaan kuukauden peruslämmöllä. Kylmä fiilis voinee myös johtua siitä, että allekirjoittaneet on hikoilleet viimeset 5kk keskuslämmitetyssä rivarinpätkässä jossa lämmitys reistas siihen malliin et sisätiloissa oli ajoittain jopa hellelukemat...
Ensiapuna otin nyt kuitenkin yhteyttä läheiseen sahaan, ja tiedustelin jos heiltä olisi mahdollista hankkia muutama jätesäkillinen puruja. Kaatelen niitä erityisesti noihin lisäeristämättömiin seiniin. Niistä on purut painuneet ihan reippaasti...
Kesällä täytyy miettiä, että mitä tehdään lattialle. Sille meinaan on pakko tehdä jotain. Ajateltiin myös jotain paremmin lämpöä varaavaa tulisijaa keittiöön, ja sit pientä kaminaa olohuoneeseen.
Niitä odotellessa täytyy vaan vetää villaa niskaan :cool: . Ainakin pysyy "pää kylmänä" :lol: !
Jokapaikanhöylä
Tuotanoin... sillä eristeen paksuudella ei ole mitään merkitystä, olipa sitten 10cm purua, taikka 15cm villaa, JOS rakenne ei ole ilmatiivis. Erityisesti sen villan eristyskyky on käytännössä "0" mikäli tuuli ja veto pääsee tuivertamaan siitä läpi... :? EIkä villa toimi sen kummemmin "tilkkeenäkään", toisin sanottuna se ei ole kovinkaan ilmatiiivs ja viel vähemmän eristävä tiukkaan sullottuna... Vinkki: kannattaa lainata kirjastosta Talotohtori (Panu Kaila), lukasta se ja sisäistää muutamia perusasioita - parempi tutkia kuin hutkia :wink:
turhake
Talotohtori on jo hyllyssä ja meitin niskaan vedettävät villat on muodossa sukat, pipo ja lapaset :lol: . Pitävät viimaa ihan kohtuudella!
Mut jahka kotiin pääsen, niin täytyypä vilasta mitä Kaila meidän seinistä sanoo.
Sen kyllä huomaa jo kylmäntunnotonkin, että entisen asukkaan lisäeristämiset on aika +-0. Itseasiassa ihan mutu-tuntumalta toi seinä mikä on eristeeltään pelkkää purua on lämpimämpi+tuulenpitävämpi kun nuo lisäeristetyt.
RMTALO-54
Viesti Kirjoittaja RMTALO-54 »
Huomasin kans, että yhdellä seinällä oleva patterin joka on todella usein päällä(muihin verrattuna) ihan tälläi pikkupakkasillakin. Käytyäni alapohjassa(maapohja kor.1.6m eli hyvin pystyy kävelee ja touhuamaan) huomasin juuri sen seinän alla varisseen purua(hienojakoista) ja parinlaudan jonka voisi vaihtaa tuoreemmantieltä. Kysymys kuuluukin, että kuinka saa alhaalta päin ekovillat lattiaan täytyykö tehdä ns.kotelo ja puhaltaa villat sisään ja lopuksi tulpata?, kun rakenne on alhaalta ylös päin lauta/vuorauspaperi/puru/lattia.(tosin lattiasta en tiedä onko siellä mitään paperia, kun en ole sitä avannut) Tavallinen lasi/kivivilla olisi helpompi laittaa, mutta niitä ei oikein tälläiseen vanhaan taloon vois laittaa?.. vaikka kaippa se Älvsbytalo ainakin taitaa villaa käyttää?(taitaa olla erilainen rossipohja?)
Mutta olisko parempi laittaa ns.alapohjan lautojenpäälle tuulensuojalevy vai paperi ekovillan tuulensuojaksi tosin epäilen, että lattia ei henkitä sisälle asti, kun sisällä on parketti ja sen alla ilmeisesti solumuovi..
Mitä mieltä muuten olette tästä alapohjan ikkunoiden sulkemisesta itse suljin talveksi ikkunat ja huomasin, että kovilla pakkasilla alapohja on huomattavasti lämpöisempi ja sokkeliin meinaa tulla"huuretta?"..kesällä on kaikki ikkunat verkoissa ja alapohjassa hyvä veto.
turhake
No niin, elämä voittaa!
Tänä aamuna sisälämpötila oli yöllisistä pakkaslukemista huolimatta jo erittäin tervetullut +14. Mä luulen, että meidän osalta suurin tekijä tässä talon nopeessa jäähtymisessä on kylmenemään päässeet rakenteet. Noh, siinähän lämpenevät kaikessa rauhassa...
Pitää kyllä vielä selvitellä tarkemmin, että mitä meidän lisäeristetyt seinät on syöneet sillä ne on kaikesta huolimatta talon vetoisimpia.
Herra Kaila on edelleen jossain muuttolaatikoiden kätköissä. Kahden päivän metsästyksen jälkeen en ole onnistunut vieläkään mokomaa pikkujättiläistä paikantamaan...
piekkoska
Viesti Kirjoittaja piekkoska »
Ei ole meidän talo siis ainoa, jossa viimeksi remontoidut huoneet ovat vetoisimmat... Tosin meillä ei ihan noin paha tilanne ole, mutta ei kaikki ole mennyt edellisen omistajan tekemässä rempassa kohdalleen, kun keittiössä, jota lämmitetään metrisiä halkoja vetävällä leivinuunilla, lämmöt ei tahdo pakkasilla kestää seuraavaan päivään. Asumme vanhaa koulua, jossa remonttiaihioita riittää, eikä juuri tehtyä haluta ruveta uudestaan aukomaan, mutta keittiön ikkunoiden uusiminen on edessä meilläkin jossain vaiheessa, kun ne on yksi ilmeselvä vetokohta.
Se, mitä tähän ketjuun halusin komentoida ja esittää lisäkysymystä, liittyy seinän ja lattian välistä tulevaan vetoon. Meillä on nimittäin seuraavana projektina rakentaa khh tai pyykinpesutila ja askarteluhuone keittiön viereen (entiseen opettajan huoneeseen :) ) ja meinaamme purkaa seinän hirttä myöten. Lattiaa emme halua purkaa, koska siellä ei pitäisi olla mitään ongelmaa korkean rossipohjan ja hyväkuntoisen lautalattian välissä. Mutta seinänvieret pitää saada eristettyä alhaalta asti. Siksipä isäntä suunnitteli, että purkaisimme lattialaudoitusta seinien vierestä sillä tavalla, että saisimme asennettua sinne tuulensuojapaperin ja puhallettua selluvillaa yhtenäisesti kattoon asti. Siitä tulisi L:n muotoinen vaippa vetoa vastaan. Miltä foorumilaisista tällänen ratkaisu kuulostaa, onko toteuttamiskelpoinen? Onko joku mahdollisesti näin tehnytkin, millaisia kokemuksia? Isäntä tämän ihan itse järkeili, mutta rakennusinssituttava kertoi, että tämä on ollut eristämistapa jo ammoisina aikoina.
HiljainenTimppa
Viesti Kirjoittaja HiljainenTimppa »
Terve ja heipähei,
Kertokaapas mikä järki noita rossipohjan tuuletusaukkoja on tukkia talveksi? Eikö rossipohjan pitäisi olla tuulettuva kesät talvet, ettei sinne pääsisi kerääntymään kosteutta? Onko se ainut idea siinä, että ryömintätila ei pääsisi pakkaselle?
RMTALO-54
Niin Tässä talossa on ainakin alkuperäiset ikkunat(1.ker) rossipohjassa, eli käsittääseni niitä on käytetty talvella ja kesällä laitettu verkot lasien tilalle. Olisko siinä, että kosteuspiste ei olisi lattian sisällä, kun ikkunat ovat kiinni ja routa ei liikkuttelisi taloa? tämä oli vain oma arvio..
Minkälainen se Älvsbytalon rossi on verrattuna näihin rintamamiestaloihin villan soveltuvuutta ajatellen?
turhake
Meillä alkaa nyt olemaan vakiona aamulämpö sisätiloissa 15*C. Mulle ihan passeli lämpötila, ja eilenkin hellaa huudattamalla saatiin lämpö kipuamaan 21*C, mikä oli sit jo vähän liikaa, kun koiratkin joukkorynnistivät pihalle viilentymään :lol: .
Ikävää tosiaan on nyt enää vetoisuus. Erityisesti yläkerta on yks tuulitunneli. Auoin tossa vähän rakenteita ja siellä ei todella ole minkäänlaista tuulensuojalevyä. Rakenne on hyvin karkeesti ottaen ulkovuoraus, vaakalaudotus, onnettomat koolaukset, villat, uus laudotus, panelointi/levytykset. Tietenkin siis sen lisäksi, että meidän katossa on villat suoraan kiinni aluslaudoituksessa...
Alakerran ulkoseinien osalta haastattelin vähän entistä omistajaa, ja siellä on kuulemma tervapeperi pitämässä tuulta. Kyllähän se pitääkin kai muuten, mutta ei nurkista tai lattianrajoista...
No jaa, jahka tässä saadaan ikkunat rempattua, purua lisättyä seiniin ja hankittua uus puuhella+kamina sekä ILP niin kai me pärjätään :D
74miguli74
Nyt on sitten käynyt lämpökuvaajakin ihmettelemässä tilanteen. 2/3 huoneen läpötilasta alempi nurkissa ja osittain seinä/lattialiitoskohdissa.
Ja vuotoa on alakerrassa runsaasti, ei onneks niinkään yläkerrassa.
Katselin tuossa ulkolaudotuksen alta mitä pilkottaa ja siellä olis ainakin se tervapaperi ja on rispaantunut paikkapaikoin.
Tuo uusiks rempattu sulkoverhous on oletettavasti lyöty vanhan päälle.
Aattelin tossa joku päivä repiä auki sen verran että näkee sen oikeesti miten on tehty.
Ja onko paperit/pahvit olemassa tahi kunnossa.
Onneks nuo verhouslaudat on ns. uutta että uskaltaa repiä että ei jää tikkuin käteen.:)
Jos lähtis suht helposti ja purkais paskat välistä ja paiskois tuulensuojalevyt väliin, ei mikään iso jumppa hehheehh..
Ja onneks suomen suvi on piiiiiiiiiiiiiiiiiiiitkä näihin hommiin ja kun apua kyselee lähipiiristä ...kele ei tartte autaa ..tana
Kaik on tehtävä ite, no lohtuna on ainakin se että tietääpähän mitä oon tehny :-)
eppu,
Viesti Kirjoittaja eppu, »
itellä oli kanssa lopputalvesta olkkarin lattia tosi kylmä mutta muutenkin remonttia tehdessä irroitin listat ja laitoin seinän ja lattian rajassa olevaan rakoon villakaistaleen kahteenkertaan taiteltuna (sellainen ikkunakarmin väliin tarkoitettu) ja seuraavana aamuna huomasin että ero oli merkittävä.no nauhaa menikin 20m eli oli sitä rakoa ollutkin joinkun verran.halpa ja helppo homma joka varmaan säästi lämmityskuluissa pitkän pennin mukavuudesta puhumattakaan.
turhake
Löytyhän se syy siihen miks lisäeriste ei toimi niin kun pitäis...
Meillä on kaksi ulkovuorausta. Kyllä! Kaksi kappaletta. Ja välissä ne "lisäeristeet". Ei ilmarakoa tai mitään... Villat vaan kiinni vanhassa ulkovuorauksessa. Ei jessus.
Ja samaan syssyyn sokkelissa kiinni styrox ja sit ohut kivilevy.
Huoh.
Ja ei kun purkaan... Onneks omaa työtä ei tarvii hinnotella, ja onneks meillä on paljon ulkovuorauslautaa jos vuoraus nro 1 on päässyt rapeeseen jamaan. Purettiin nyt vaan pätkä, ja siltä osuudelta kaikki näyttäs olevan säästynyt suuremmilta tuhoilta.
Tarkistettavana on vielä kuitenkin sisäpuolelta lattian reunat ja nurkat...
Jep jep, että näin. Edellisen omistajan mukaan seinät on "avattu kokonaan", ja villat kutakuinkin kiinni puruissa. Joopajoo...
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Miksi se eriste toimisi jotenkin väärin jos välissä on yksi kerros lautaa? Jos tuuli ei pääse puhaltamaan sen vanhan seinän ja villojen/purun väliin, niin ei sen pitäisi eristeen toimintaa mitenkään haitata. Maalipinta siellä välissä vaikuttaa (ehkä) siihen että rakenne ei harvene tasaisesti ulospäin, mutta jos ilmanvaihto toimii edes kohtuullisesti niin ei sen talon pitäisi siihen lahota.
turhake
Joo ei se seinä siis minnekään ole vielä lahonnut, mutta ulommaisen ulkovuorauksen pinta oli käsinkosketeltavan kostea, samoin villat. Ja meidän tapauksessa tosiaan lisäeristetyt seinät (erityisesti niiden nurkat ja lattianrajat) on huomattavasti kylmemmät kun eristämättömien.
Koolaukset oli tosiaan (olleet) maahan asti, ja sokkelin ohut kipsilevy sit laitettu niihin kiinni. Muurahaiset, tai muut vastaavat, oli mennessään vieneet koolausten alareunat ja kuskanneet niistä lähtenyttä purua styroxiin, joka sit oli alkanut vähän elämään omaa elämäänsä.
Ja styroxissa oli jäljellä enemmän reikää kun itse kamaa.
Purettiin levyt ja styroxit eilen illalla, ei ollut edes kova homma koska levyt halkes ihan pienellä kiinni tarttumisella paloiksi. Ne oli alareunoista erityisesti tosi rapeessa kunnossa.
Sokkeli näyttäs olevan ihan ok, pikkasen on lähtenyt rapautumaan nurkista ja alareunasta, ja yhdessä kohdassa on kertaalleen korjattu pikku halkeama.
Mietitään vielä, mitä tehdään seinien osalta. Ne nyt ei oo ihan akuutit sinällään, mut ei ne toimiviltakaan tunnu.
Ja tosiaan siis koko homma lähti siitä, että meillä kävi alustavaa "must do"- listaa tekemässä yks tuttu muutaman vuosikymmenen näitä hommia tehnyt kaveri, ja hän oli sitä mieltä että levyt irti sokkelista asap ja mielellään päälimmäinen ulkovuoraus myös jossain vaiheessa.
En tiedä onko sekin nyt sitten ongelma, että sisempi ulkovuoraus on maalattu jollain vinyylipohjaisella maalilla.
Njah, mene ja tiedä. Katsellaan nyt rauhassa, että miten sokkelin levytysten poisto vaikuttaa.
