Perskutarallaa, koitin vanhaan ketjuun jatkaa tuolla yleisellä puolella, mutta hiljaista oli, joten yritetään nyhtää kommentteja täältä.
Eli rintsikkamallisen hirsitalon kellarikerroksessa on ollut 70-luvulla rakennettu kylpyhuone, jossa seinärakenne on ollut laatta - lastulevy(joku erikoiskova?) - puukoolaus50x50 ja mineraalivilla 50 - rivinteeraus tiilellä - tuuletusrako ?mm - betonisokkeli ?mm. Väliseinät tiiltä, vieressä pannuhuone, varasto ja rappuset, ulkoseinää tilassa vain noin 1,5m. Katon rakenne taas paneeli - höyrynsulkumuovi (tai siis joku riekaleinen kirkas muovi) - sekalainen seurakunta välipohjapalkkeja ja purua 30cm - lattiavasat - eteisen pintalattia. Lattiassa taas laatta, jonka alla betonilaatta ?cm, jossa muoviset uponalit vm 72. Tilan pinta-ala n 5m2, korkeus 185cm.
Minkäänlaista ilmanvaihtoa ei kylppärissä ollut, ja salaojatkin taloon oli uusittu vain hiukan ennen kuin viime vuonna omistajiksi tulimme, joten asennoituminen oli, että vanhasta on eroon päästävä, ja yllätyksiä voi löytyä. Lisäkorkeus oli myös toivelistalla, allekirjoittanut on 190cm, joten suihkuttelu tuolla opetti nöyryyttä kyllä. Vesikiertoisella patterilla pysynyt lämpimänä, näin tarkoitus myös jatkossa.
Seinät ja katto purettiin rivinteerauksiin ja palkistoon asti, ja näky yllätti - positiivisesti. Seinärankojen alle oli ymmärretty pistää kevytsoraharkot, eikä lahoa löytynyt ollenkaan. Katossa oli odotetusti pientä pehmenemistä varsinkin oviaukon ja suihkun kohdalla, mutta ei mitään vakavaa. Rivinteeraukset on rmt-ajan kalkkihiekkatiiltä?, ja varsin siistit.
Tila, ja varsinkin korkeus ovat rajoittavia tekijöitä, ja kun rappuset taittuvat kylppärin päälle, ja lisäksi yläpuolinen wc on valettu betoniklimpille, ei koko tilaa valtavasti korottamaan pysty. Lattiasta yläkerran lattiavasoihin on kuitenkin 210cm, ja rappusiin ja betonivaluunkin 195, joten kattorakenne lienee toteutettavissa kyykkimättömäksi.
Lattian laatta on kohtuu siisti ja ajaton, ja kun viemäröinnin puolestakaan ei ole tarvetta avata lattioita, saa nykyinen laatta jäädä, vesieristettä sinne ei järkevää kuitenkaa olisi kai laittaa?
Muutenkin seinien uuudelleen koolaus, levytys, vesieristys ja laatoitus on jäämässä vaihtoehoisen idean jalkoihin: jätetään kauniit tiiliseinät näkyviin. Kysymys kuuluukin, onko tällä idealla toivoa, ja millä tiiliseinät tulisi maalata/käsitellä: jollain hengittävällä (esim siloksan) vai esim Lujalla, jolloin jonkunlainen höyrynsulku kai tulisi? Tähän liittyy myös se, että tilaan tulee katollinen suihkukaappi ja siihen esim pax viaductilla kosteuden mukaan käynnistyvä iv-poisto (taajuusmuuntajalla, ettei alipaine vedä suihkuttelijan poskia lommolle, vai pullolleen, en mä tiedä). Onko vastaavia järjestelyjä muilla? Se vanhan koolauksen kevytsoraharkkoantura puretaan niiltä osin kuin pakollista on, kaappien taakse saa jäädä ja näkyviltä osin tasoitellaan siistiksi.
Kattoon saadaan siis korkeutta osittain yli 2 metriä, osittain yli 1,9. Välipohjapalkkeja on hiukan järkeistetty, osa ei kylpyhuoneen kohdalla kantanut mitään, ja osin kuormia on johdettu väliseinille. Toistaiseksi on pystyssä pysynyt... Kattoon tulisi siis ylhäältäpäin: eristys mahdollisuuksien mukaan lähinnä äänen takia, höyrynsulku (muovi vai folio?), pieni tuuletusrako ja paneeli. Brandensin mdf-paneelilevyllä säästäisi ehkä sentin pari (vanerikoolaus 20cm välillä) ja hommakin helpottuisi, mutta kestääkö mdf tuollaisen tilan katossa? Kosteutta ei pitäisi liiemmmin tulla, suihkukaapista se imetään heti pois, ja pyykit kuivatellaan lähinnä muualla (ja niistäkin pax varmaan käynnistyisi). Pikku ongelma on höyrynsulun liittäminen tiiliseinään? Pysyykö jollain höyrysulkuliimalla, vai pitäisikö yrittää saada tiiviisti jonkun ripan taakse ylimpään tiilivarviin (millä ripa kiinni?)
Seinärakenne on kaikkiaan ehkä arviolta 30-35cm, ja talven kylppäri pysyi purettuna öljypannuhuoneen hukkalämmöllä plussan puolella, patteri on tilaan kuitenkin tulossa takaisin. Tuleeko kopista kylmä? Lämmitys nyt siis öljyllä, syksyllä toivottavasti maalämmöllä.
